Maks7491
    5
Весь контент Maks7491
  1. https://motaki.ru/instrument/rashodniki/rezina_maslobenzostoykaya_list_130_x_130_x_2_mm https://motaki.ru/instrument/rashodniki/rezina_maslobenzostoykaya_list_130_x_130_x_4_mm
  2. в верхнем положении заслонка закрыта, в среднем приоткрыта, в нижнем открыта.. ездить надо при заслонке в нижнем положении
  3. Maks7491
    Racer Ranger RC250-GY8A
    так мы на водянках и так ставим 14*36 и катаемся, нам норм воздушникам лучше 14*38 , или 13*36 ставить,
  4. Maks7491
    разбирается, около 100гр масла туда входит
  5. Maks7491
    с них ноги будут соскальзывать
  6. Maks7491
    обороты снизишь, но увеличишь нагрузку на двигатель, ему будет труднее крутить 15-ю
  7. Maks7491
    это у тебя цепь на 428, переведи на 520-., выйдет соотношение как 13*38 вроде
  8. Maks7491
    свеча светло коричневая, карб настроен хорошо ))
  9. Maks7491
    7800-8000 держит.. 8200 уже нет, надо газ убавлять чтоб держал.. захлебывается
  10. Maks7491
    я писал про пятую.. а ниже передачи до красной зоны докручиваются
  11. Maks7491
    пик на 6500, теряет тягу, т.е. перестает реагировать на газ, около 8000, сколько не крути не едет быстрее, на полностью выкрученном газе даже тупить начинает на таких оборотах и скидывает скорость, приходится чуть убавлять газ
  12. Maks7491
    ногу нет, мотобот наверное да
  13. Maks7491
    можно и без крышки
  14. Maks7491
    что вы тут про зазоры спорите? на рейнджере 300 зазоры 0,05 и 0,08, на рейнджере 250 (водянка) зазоры 0,10 и 0,15 .. с завода, сам проверял когда собирал и тот и тот из коробок
  15. Maks7491
    https://i.postimg.cc/7Zp79t1k/0101.jpg вот такую надо расспицовывать
  16. Maks7491
    если небольшая то можно не разбортовывая вытянуть спицами, ели большая, то расспицовывать и разбортовывать придется.. до голого обода, потом его править, и потом спицами выровнять окончательно.. ( или купить новый обод/колесо, если восмерина большая)
  17. Maks7491
    аргоном можно
  18. Maks7491
    сними движок, разбери, собери, поставь...действия запомни.. или запиши.. вот и манул готов
  19. Maks7491
    в общем через неделю приедут диски от 174 мотора, по размерам только одно отличие я нашел по фотографиям.. на зубцах дисков от 174 написано 119, на наших дисках там написано 121.. это диаметр диска по зубцам.. остальные размеры все совпадают.. заказал тоже от байк ридер, но только диски.. щас жду когда приедут... мои кончились и сцепление не регулируется
  20. Maks7491
    не, не так, а так.. .. значит всем повезло , а ему не повезло
  21. Maks7491
    первые две фото мои.. остальные три фото взяты из этого видео https://youtu.be/LW9aY6tUt0A?si=EYm0Go1iWSSsnA7Y родная на 5 болтов ..
  22. Maks7491
    это неродная.. а какая то солянка
  23. Maks7491
    какая то неправильная карзина у тебя... родная так выглядит
  24. Maks7491
    с виду одинаковые, почему думаете работать не будут новые диски в родной корзине?
  25. Maks7491
    ставил целиком или только диски? диски взаимозаменяемые?
