Maks7491
    5
Весь контент Maks7491
  1. Maks7491
    Racer Ranger RC250-GY8A
    у меня такие дуги стоят, вроде от ижа... удобно ноги на них ставить когда по лужам едешь
  2. Maks7491
    я такой залил
  3. Maks7491
    фиг с ним с антифризом.. почему вилка сопливит маслом сверху??
  4. Maks7491
    я не доливал, я менял жидкость.. просто потом уже узнал что надо было водой дистиллированной промыть систему перед залитием другой жидкости... залил G12++ какая была, не знаю похоже ещё та что была с завода
  5. Maks7491
    разницы не заметил от смешивания, конечно я смешивал не 50/50, а слил синий, но похоже в системе немного осталось его, т.к. залитый желтый немного изменил цвет и стал светло зелёным , на мото катался, т.е. он прогревался до рабочей температуры, всё ок с жидкостью, не мутнеет и не пенится, ,, смешивал в стакане 50/50 потом, простоял стакан 3 дня, жидкость прозрачная осталась
  6. Maks7491
    сегодня открыл сезон.. покатался по городу
  7. Maks7491
    решил проблему заменой троса сцепления и всё отрегулировалось... на авантисах можно несливая масло добраться до сцепы, у нас надо все жидкости сливать
  8. Maks7491
    а чем родной неустраивает?
  9. Maks7491
    завтра проверю :) .. ну поменяю масло ещё раз ..
  10. Maks7491
    на некоторых мото, можно так делать, мол наклона хватает чтоб масло недоставало до стыка крышки "масло при замене дисков можно и не сливать, поскольку корзина сцепления находится значительно выше уровня масла". Источник: https://wheelnews.ru/regulirovka-stsepleniya-na-mototsikle-reyser
  11. Maks7491
    мопеды я тоже на бок клал, а рейсер потом с бока тяжко поднимать ... вот думаю если он стоит на боковой подножке и открыть крышку масло польется или нет
  12. Maks7491
    пробовал всяко, если оставляю свободных ход, то при включении первой мот пинается и норовит уехать, но ногами держится, и выключить первую нереально, ... если без свободного хода, то не пинается, первая выключается, но срабатывает сцепление чуть только тронешь рычаг.. и туго нажимается он
  13. Maks7491
    надо масло сливать чтоб посмотреть состояние дисков сцепления? не могу никак норм отрегулировать его
  14. Maks7491
    катался, греется до 83 потом включается вентилятор и выше 84 температуру не видел (стоит датчик от KOSO )... да и на улице прохладно ещё...
  15. Maks7491
    синий слил, залил желтый, седня смотрел ничего не пенится, для пробы в стаканчике смешал старую жидкость что была там с новой.. цвет стал зеленый, но жидкость прозрачная осталась.. т.е. пронесло, всё ок у меня )
  16. Maks7491
    литр с небольшим.. примерно 1,1л был залит синий, какой G не знаю, я залил желтый G12+ (как в авто у меня)... щас сомнения, совместимы ли они? я не промывал водой систему..
  17. Maks7491
    поменял сегодня масло и антифриз, заодно поменял патрубки, правильно поставил.. заманался воздух из системы выгонять
  18. Maks7491
    Hk1718-5 шт, hk2020-1 шт. В обычных подшипниковых магазинах или на Али. Нужны втулки большего диаметра. Родных снова забьют. HК1718 , это HК17х23х18 или HК17х25х18 ?
  19. Maks7491
    добрался сегодня до прогрессии.. там где длинная втулка и 2 подшипника, один не работал (завальцевало ролики)... от чего подшипники туда подбирали? .. и вопрос по амортизатору., если пружину сжимать гайкой сверху, он будет жестче и мот ниже?
  20. Maks7491
    спасибо, у меня перепутаны на помпе они и оба идут поверху, то то я не могу их толком отвести от выхлопной трубы..
  21. Maks7491
    кстати.. как правильно должны быть подцеплены шланги от помпы к радиатору?
  22. Maks7491
    у меня желтый, от -65 до +132.. по поводу вентилятора, он у меня включается на 81 градусе, отключается на 77 градусах, проверял на холостых, стоял тарахтел
  23. Maks7491
    просто проверь , смажь и катайся... когда совсем люфтить будет купи новую на официальном сайте рейсера.. она там 3700 стоит https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc250-gy8a-ranger/zadnyaya-podveska/
  24. Maks7491
    я переклепал глушитель, заодно набивку поменял
  25. Maks7491
    покажите на фото где у рейсера сливная пробка масла.. эта что у меня на фото, под надписью 1600 мл? , почему тогда сливают все откручивая пробку под ключ 24, где сеточка с пружинкой стоят, у меня нет этой большой пробки , там у меня маслянный фильтр приколхожен..
