Maks7491
5
Весь контент Maks7491
у меня она щас висит с левой стороны рамы, все фишки под резинкой на которую надевается бак.. вот думаю, их поднять повыше (чтоб провода проходили над резинкой) но там места мало между баком и рамой... в магазине смотрел на новом рейсере, там жгут проложен с правой стороны рамы.. но тоже соплями висит
кто проводку перекладывал, скиньте фото как её прибрали
регул мото от спорт 003 идентичная с нашей прогрессия, я там втулки для своей прогрессии заказывал https://regulmoto.ru/catalog/zapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/korpus/progressiya/24645/ https://regulmoto.ru/catalog/zapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/korpus/progressiya/24644/ https://regulmoto.ru/catalog/zapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/korpus/progressiya/24643/ там же и подшипники есть была и прогрессия в сборе, стоила на 200р дешевле чем на нашем офсайте
да я с али два комплекта подшипников купил (в сумме 700р вышло) , так что запас есть... кончатся, в регул мото прогрессию закажу новую, если к тому времени мот несменю
https://aliexpress.ru/item/1005004153763251.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.1.34262309zJ9Wd6&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV10_controlRu3&ru_algo_pv_id=823bb1-476f2e-3869d5-be8502&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000028214711185&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core вот что на али нашел, подойдет ли?
в начале сезона прогрессию просто смазал (была совсем сухая) и заменил пару подшипников... щас снова разобрал её, для полной замены подшипников и втулок..
моту в следующем году будет 4года по ПТС, буду делать страховку ТО будут требовать?
унас другой .. у нас водянка.. и у него 4 клапана, и бигбор не нужен и так 283 кубика
так поршень под 2 клапана, а на фото выше 4 клапана отпечаталось, значит неправильный бигбор
ручки встали без проблем? недлинные ни короткие?
- 3 956 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
низ то не как у нас, совсем другой
голову на 4 клапана поставили вместо двухклапанной?
нашел откуда верх нашего двигателя
если мот положить набок, с карбюратора бежит бензин, так и должно быть? .. просто на альфе нет такого
я думаю разобрать панель и батарейку туда впаять, чтоб из за пониженного. или нестабильного напряжения приборка не скидывалась
у нас ход поршня 64, у зонгшена 53,6 ... выходит зонгшен лучше на верхах? и больше максималка у него из за больших оборотов?
у меня родные шланги налезли..
вообще веса из за этой коробочки не почувствовал в дальняке )) но она помогла мне снять крышку сцепления посреди трассы, чтоб посмотреть что там у меня заклинило
это для мелочей, пластик снять, болтик подтянуть.. а основной инструмент лежит в сумочке в кофре, там же и запасные камеры
набор бит из фикспрайса, такой https://yandex.ru/products/product/1802504059/sku/101893887260 идеально туда входит, у меня он лежит там
есть подозрение что сбрасывается при заводе с кика, когда аккум не крутит стартер
на новом аккумуляторе я так понимаю тоже скидывается приборка, так что проблема навряд ли в аккуме... хотя да, я весной его менять буду
3 года ему.. родной ещё стоит
приборка за неделю высасывает аккум в пассивном режиме.. при выключенном зажигании она тоже что то потребляет з.ы. при условии что неделю не подходишь к мото совсем )
