7LAVIU7
    4
Весь контент 7LAVIU7
  1. 7LAVIU7
    Racer Ranger RC250-GY8A
    Ещё глянь хомут выхлопной трубы у фильтра, на старых версиях он стоял неправильно и плавил фильтр-бокс.
  2. 7LAVIU7
    Готов поменяться, мне белый не нравится, но пластик "потасканый". Коцки, царапины(но целый:). Как никак 14к пробег.
  3. 7LAVIU7
    Мой мот кушает 3,5 л. при скорости 70-80 и 4,5 при скорости 90, на более высоких скоростях не замерял. В первый дальняк на нём отправился после первой замены масла при пробеге 250 км., проехал тогда 8500 км. из поломок только подсветка номера( пластик от температуры стал рассыпаться и лампа перегорела). Но мот я весь разбирал перед поездкой, смазка, протяжка, проводка. В общем всё как выше ребята писали. Опять же жизнь это рулетка, у меня всё было без проблем, но не факт что так же будет у тебя. Если не будешь лазить там где нет людей в радиусе сотни км, то особо можно не переживать по поводу неисправностей. В любой дальняк бери заначку чтобы в крайнем случае на эвакуаторе мот доставить до места ремонта или до дома. На трасе всегда найдутся добрые люди которые помогут, но всегда нужно рассчитывать только на себя
  4. 7LAVIU7
    Mlashko тоже не диванный эксперт
  5. 7LAVIU7
    Карб утепляют. Не знаю, помогает или нет, сам не пробовал. Самое интересное что заслонка зависает якобы из-за сильного охлаждения. Не стану объяснять что вода и ветер делают, надеюсь все грамотные, но вот вопрос - почему при скажем так низких температурах она не зависает? Зависает только в дождь! У меня зависает в дождь, а при температуре +5 -5 (точнее не скажу) проблем не было.
  6. 7LAVIU7
    Есть такое
  7. 7LAVIU7
    Спасибо!
  8. 7LAVIU7
    Нормально. У меня датчик как-то показал 120, ничего, ехал. И мой брат тоже мне сказал - датчик - головная боль, убери его и жизнь будет в розовом цвете
  9. 7LAVIU7
    Думаю и перед тоже
  10. 7LAVIU7
    На пантере заднее колесо точно такое же
  11. 7LAVIU7
    а какие подшипники стоят не подскажешь?
  12. 7LAVIU7
    Спасибо!
  13. 7LAVIU7
    И ещё вопрос о реле стартера - Какая в них разница? Можно ли поставить от другого мотоцикла?
  14. 7LAVIU7
    Или ссылку
  15. 7LAVIU7
    Подскажите размеры ступичных подшипников перед/зад.
  16. 7LAVIU7
    У меня задний тормоз пропадал однажды на пробеге около 4000 км., прокачал без проблем. Сейчас пробег 14000 с лишним, проблем нет. Я думаю что тормоз пропал из-за нескольких падений в результате которых воздух попал в шланг, но это не точно:)
  17. 7LAVIU7
    Прослабляй все болты крепящие крыло, включая пластины к перьям вилки. - Если мне не изменяет память то крыло вместе с пластинами крепиться 6 болтами, по 3 с каждой стороны. На вашем мотоцикле возможно отверстия под эти болты в два раза больше самих болтов, на моём же мотоцикле это не так. Зазор конечно есть но он недостаточен чтобы выровнять крыло. Вы наверное думаете что я диванный теоретик и не пробовал на практике выровнять крыло, пробовал. Не вышло.
  18. 7LAVIU7
    Да
  19. 7LAVIU7
    У меня нет люфта, выставить ровно просто открутив болты крепления в моём случае не помогает.
  20. 7LAVIU7
    Почему уходит? Пластик такой мягкий?
  21. 7LAVIU7
    Сними и мне отправь:)
  22. 7LAVIU7
    Я если начинаю крыло ставить(гнуть) к центру, то низ крыла уходит, а он стоит ровно. Просто отлит криво. Я надеюсь что это не у всех, были мысли купить новое если оно будет прямым или это выправить с помощью нагрева.
  23. 7LAVIU7
    Ребята а у всех переднее крыло кривое?https://postimg.cc/qt9qq4j8
  24. 7LAVIU7
    нет
  25. 7LAVIU7
    Уже ничего
