4
Весь контент 7LAVIU7
Я уже пару метров проехал. Кик крутил, стартером крутил. Посмотрел видео как сцепу регулировать, думаю всё норм простоя чего-то не понимаю. И что-то не так делаю.
Ещё нет.
Ребята скажите после зимовки мотоцикл у кого-нибудь едет с выжатым сцеплением? До зимовки было всё гуд, а теперь пытается ехать, если не придерживать то двигается. Тросик крутил вертел, бесполезно.
Ну теперь точно забывать не будешь. ) Сомневаюсь Но я и подумал что что-то серьёзное из-за того что при замыкании у меня проводка задымилась. Хорошо что только задымилась и ничего не погорело.
+ Новый мультиметр и три мотка изоленты
Всем спасибо! Действительно проблема оказалась в кнопке. Я про неё совсем забыл, если бы ни этот комент так бы и сидел у мотоцикла в надежде на чудо
Я уже так ни раз попадал, может и сейчас пол мота зря разобрал. Я блин даже забыл что на моте есть блокировка
Точно, нужно глянуть!
Оказалось проще купить мультик чем найти электрика. Катушку проверил, если всё правильно сделал то катушка рабочая. После обеда пойду коммутатор проверять.
короче мне нужен электрик, без мультиметра ничего не сделать, а его я найти немогу
Реле стартера тут ни причём, я его использовал в своём тексте как ориентир. Хз почему два и почему у вас не так Схожу сфоткаю.
1) Как проверить приходит импульс или нет? 2) Если не приходит то это точно коммутатор или же может быть причина в чём-то другом? 3) Как проверить коммутатор? 4) Если коммутатор в порядке тогда где искать?
Ну и предохранитель я тоже проверил, всё ок.
Их два со стороны акб. Один идёт на акб, второй скажем так между реле стартера (если я не ошибаюсь) и акб( где плюс крепиться). Он крепиться болтом к раме в месте крепления площадки для акб(во всяком случае у меня так).
Да, да. Всё работает, только искры нет.
Предохранитель цел, всё работает.
Ребята нужна помощь. Нет искры. Сегодня собирал свой мот и один минусовой провод по глупости накинул на плюс акб (кратковременно). Всё работает, но нет искры. В электрике я дуб дубом. Если всё правильно сделал, то нет искры на свече. Полез к катушки там нет питания( опять же если правильно проверил, проверял при включенном зажигании). Подскажите куда лезть, как проверять, ну и желательно поподробнее. Если что провод был не основной, а который слева крепится рядом с плюсом акб.
Всё возможно:) Я тоже падал, минус поворотник левый задний и минус ухо где подножка пассажира с лева(к нему тубус с инструментом был прикручен) Всё остальное целое, ну царапки не в счёт.
9т. км проехал на родной. Ещё не менял, есть куда тянуть.
наша мотопромышленность умер вместе с СССР и возможно уже не возродиться. Имеем что имеем
наткнулся сегодня на видео про клетку на наш мот может будет полезно.
Это точно. Жиклер надо главный менять на 117 или 120. Больше нельзя, будет богатить и заливать.
Я склоняюсь к тому что одна из причин высокого нагрева это бедная смесь.
Я просто водой пролил чтобы заводской жижи не осталось. Чтобы с нормальной жижей не перемешалась заводская.
Систему промывал перед заливкой иксфриза? Нет мот же новый (был) что там промывать.
