Евгений Львовичь
Весь контент Евгений Львовичь
Отбой проблеме. Тупо сгорел предохранитель
Мужики. Всем привет. Выручайте. Что за хрень. Включаю зажигание- ноль эмоций. Прибора молчит. Все пульты молчат. Вообще. Но с кикстартера заводится. И все оживает. И свет и прибора и все кнопки. Грешу на то что снимал бак ширканул об штуку аллюминивую которая под баком. (забыл как называется) провода немножко коцнул. Но шевелил-ноль эмоций... Как то было так раз. Ключ щелк... И тишина. Несколько раз пощелкал-и все заработало. Потом все норм. А теперь опять. Как будто от аккума не идёт а с генератора. Было у кого такое?
Ну как бы не так очень сильно забрасывает.. Запах есть. Можно конечно просто заглушить чем нить отверстие, снять заглушку с отстойника да так покататься. Но есть риск что через него не дай боже в картер мусор будет тянуть всякий. Короче хрен проссыш. Сделали на заводе значит так и надо. Надеюсь головами думали...
Так я и спрашиваю про эту технику а не уточняю. Но на сенке150-6ск это прокатило. Не нужно-ну и норм.
Господа хорошие. Вопрос ещё. Должен ли сапун входить в воздухан? Я как знаю он просто выходит в природу. На бывшем китайцев его вообще не было. Сегодня решил фильтр почистить. И чёт обратил внимание. Всю хрень с картера несёт в воздухан. Так ещё и помимо фильтра.. И пахнет Мотюлем.. Бросает туда по ходу. Эт норм. Или заглушить его и пущай через отстойник дышит?
Нет. Реально. Я как бы не чайник в этой теме. Взбодрил чат из за того что именно этот танк у меня появился. Была 150 ка.. Реально как будто за багажник кто то держал. И звезду ведомую на два зуба поменял плюс.. И корб.. Просверлил под выходом на 8мь отверстие-половина проблем уменьшилась. Не пропала а уменьшилась. Тянул он то и так а на оборотах стал поживее. Завод стал получше. Греться так перестал. Но выхлоп стал побамистее. Но эт норм. Просто видел на роликах в основном с Хохляндии. Наши моты мелькают глушаками а там отверстие лишнее... Говориться что задушенные выхлопы. Мне как бы хватает мощей но движок как бы разгрузить не помешает в этом деле.
А кто нибудь увеличиваю пропускную способность выхода газов? Проще говоря сверлил кто отверстие на выхлопе? Я на старом на 8 просверлил. Дышать ему легче стало. Пробовал кто?
Но я уже пролазил. Вроде как дешевле на Мотаки. Там тем более с ускорителем. А на алике на рублей 300 дороже. Да и без ускорителя. Посмотрим по доставке. Но спасибо за наводку!
Попробую. Но на Сахалин мне кажется все одно. Что с Китая что с большой земли. Все через Москву идёт.
Отвечаю товарищи. Игла на заводском уровне. Менял на деление. И отпускал и поднимал. Оставил как было. Обогатителем пользуюсь а как же. Завожу как принято на закрытом. Хотя сейчас более менее тепло. Закрываю на половину. Свеча чистая ну на ободке есть чёрный нагар. Но это приемлемо. Да и бенз не жрёт как танк солярку. Мож я такой придирчивый... Короче грешу на брак карба... Вроде как бы работает но вот эти зависания оборотов... Надо 30й покупать на Алике.
В том то и дело что все норм. Сам собирал с коробки. Все просмотрел все промазал. Сейчас стоит 1000 об. А крутиш побольше-начинают зависать через раз. Газанеш оборотов тыщи на три, ручку бросаешь и обороты так меееедленно опускаются. Что за хрень.. Как бы и на 1000 норм. Просто приходится чуток газку держать.
Да не. Клапана норм. Дважды проверял. При сборке и после 300 км. 0.6 и 0.8. Свеча вообще чистая. Ни белая ни чёрная. И не кирпичного цвета. Просто чистая. А вот с холостыми проблема. Стоит на 1000 об. Примерно. Выставляет больше-начинают обороты зависать при открутке. Крутил-вертел. Оставил так. Заводится с подгазовкой маленькой. Пол минуты подержиш и норм потом работает. Вот поэтому и думаю корб поменять.
Очень познавательный расклад. Спасибо. Он у меня сейчас вообще на обкатке. 470 км всего. Начал раней весной. Прохладно было и он не грелся. Сейчас потеплело-греться начал ну.. Раз даже 15 км проехал и он тупо заглох. На ходу пока скорость переключал на сцепления... Постоял пол часа и поехал. Не перегрев ли я его?! Вот мысля в голове... Но вроде катает. А корб наверное закажу. Родной вообще не подаётся регулировка. Так... Кое как. Холостые вообще хрен поймёшь. Сегодня 900...завтра уже 1200 оборотов... А так-танк танком.
Спасибо.! На заметку возьму
Накупили шуриков до.. А терерь новая волна пошла. Новая волна Теперь со знающим консультитуемся
Ура... Оживился немного чат
Я сразу дожиг заглушил. .. Судя по его щупальцам по системе-он вообще для виду стоит. По системе-может только по виду охлаждать выпускной клапан. И то не факт.. А корб попробую поставить. Расход увиличтся конечно.
Благодарствую. У знакомого была 150 ка. Там карб стоял 26й. Он поставил 30й. На впускной коллектор помазал герметик ом и норм. Ездил. Там прям тютелька в тютелька хватило размера. Ну а думаю на коллектор с 27го 30й тем более должен встать. Да и ускоритель как бы не очень нужен. Гонять не собираюсь прям так резко. Обороты выкручиваться.
Мужики. Всем привет кто живой здесь. Кто ставил 30 пз вместо 27? Как себя ведёт? Что то на родном в корбе не очень. Заколебался настраивать.
Сезон открылся. Все на конях по бездорожью гоняют
Ну кто то все же есть. Отвечают... Иногда. Да я сам недавно здесь. Как купил коня сего.
Привет. Группа по ходу отжила свое... Я лично эти резинки селиконовой смазкой пшикал. Сразу при сборке. А так пишут что напраляйки изолентой обманывают. Когда теряются резинки. Но у тебя смотрю они на месте? Я тоже обладатель сей техники. В марте выкатился с подвала. Где собирал с коробки его. Обработал селиконовой смазкой все резинки какие есть. С этим пока проблем не возникало. Пиши если что. Просмотрел про него от и до. Мож я тебе или ты мне что посоветует..
Нормальная техника. И продаются на сайтах. Сам с Ижевска покупал на Сахалин. Завоз новый. В ноябре заказывал того года. По высоте-а меня 1.78. И прям как надо. Даже высоковат немного. Пол ступней достаю до земли. Я заказывал в стиле рассинг. Мотомагазин. И доставка и консультация на высоте. Советую.
Подскажите господа мото братья. Кто что делал с крылом передним и подкрыльником. Хотелось чтоб закидывало при распутице поменьше. Есть два варианта-опустить верхнее крыло до хода подвески или приколхозить брызговики. Мож кто что делал.
Спасибо. Но наверное км 50 можно все таки прогнать. Реально всю хрень соберёт. И сливать не жалко будет
