Чих-Пых
Весь контент Чих-Пых
  1. На первой странице сложно посмотреть?)
  2. Вот прям щас в Тинькове за 10 минут оформил. Перешел по ссылке "ОСАГО для нелегковых" и заполнил, указав старую страховку еще. Заполнял 8 минут, ожидал две минуты. Безо всяких двухдневных переписок в чатах и многократного предоставления сканов.. 990 руб при минимальном КБМ. (на год)
  3. Ну и на всей этой собранной конструкции прокатился кружочком километров 80.
  4. В процессе замены заднего амортизатора выяснилось, что новый не встает на место - верхнее крепление кривое! Это, правда, я еще раньше выяснил, когда ставил мягкий аморт с узкими ушами (смог его поставить с шайбами с разных сторон). А новый родной не встает вообще. Болгарка есть, полуавтомат есть. Делаем! (ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ за косоруким предхозом или тем, кому он делегировал данное действо). Самое сложное было - подлезть 125-ым диском, но в итоге получилось. Затем зубилом перемещаю точки крепления верхнего уха амортизатора в пространстве и провариваю. Заодно и в черный цвет перекрашиваю этот узел.
  5. В процессе замены заднего амортизатора выявился люфт маятника примерно в сантиметр - полтора по оконцовкам. Замеряю зазор пары втулка-втулка, а там две десятки. Искать токаря не вариант, так и лето пройдет. Вспоминаю по разрезные втулки. Пилю диском 1,2 по диагонали (заодно и смазка там будет находиться), и забиваю через втулку из дихлофоса (на стороне цепи) и через втулки от пивной банки на другой стороне (металл потоньше, там и зазор был поменьше). После сборки - изумительно - и люфта вообще нет и ходит от усилия пальцев.
  6. Спицы на переднем колесе прям чуть ли не болтались. Собрал на скорую руку конструкцию. Спицевой ключ сделал пропилом болгаркой ключа от лямбда-зонда. Крутил одну через две. Все натянул хорошо до примерно одной тональности звона )
  7. Также, заменил подшипники в колесах. Купил попроще, а они почти пустые внутри. Пришлось набить смазкой. Осаживал то головкой на 32, то проставкой от оси ИЖа. Ступицу грел перед посадкой горелкой. Старые подшипники немного "квадратили" при перекатывании.
  8. Ну зря и зря, буду с этим дальше жить. Мне понравилась. Мягкая, на асфальте с песком тормозит хорошо. Забортовалась тоже нормально. На скорости не колбасит, хотя даже не балансировал. Камера перед заменой резины начала спускать за сутки. А она родная еще, и была уложена со складками в районе ниппеля. Заклеил, но не помогло особо. Пришлось дунуть с покрышку резиновый клей кубиков десять - перестала спускать. Монтажные лопатки из профтрубы по быстрому сделал из обрезков профильной трубы для ограждения. Новую покрышку промазал жижей для мыльных пузырей. Камеру тоже, когда засовывал. Потом еще и подкачал ее, чтобы лопатками не прищемить.
  9. У меня еще и по окружности неравномерно было... Заказал новую Кенду в итоге.
  10. Глянул поиском по теме - не нашел. Да и сам для себя недавно только открыл это небольшой сериал 2016-го года - "Молодой папа". https://rutube.ru/video/40382e36a06f8ba66fd5c3129ff71db7/
  11. Так оно и оказалось. Спасибо!
  12. Добрался до мота. Поставил аккум, кручу стартером.. - не заводится. Еще кручу... - не заводится. Надо отвыкать от инжекторного мопеда ) Краник открыл - с полуоборота чух-чух-чух )
  13. Это не объемный датчик, а дискретный. Всего 4 значения - точность хуже, чем у поплавкового. Есть ультразвуковые датчики, но они не подойдут для мотоциклетных баков. Самое оптимальное, если верхняя крышка бака неровная, - делать самодельный дискретный датчик, который бы вкручивался в отверстие для краника, сохраняя функцию подачи/перекрытия топлива.
  14. Подтверждаю на 100%. Нас на машине один раз остановили за превышение в населенном пункте при обгоне, так жена нашла в правилах пункт, что при обгоне допускается превышать установленное ограничение скорости (при других не совпадающих условиях) и уболтала инспектора так, что он отдал документы ) А уж сколько раз отбивали несостоятельные претензии... (любимое у гайцов встать за знак "ограничение 40км/ч" на ремонтируемом участке трассы и брать деньги). Просто спокойно говоришь "а какой диапазон снижения скорости допустИм?, а на каком расстоянии друг от друга должны стоять знаки с допустимым диапазоном ограничения скорости?" - отдают документы, желают счастивого пути...
  15. Тоже советую читать. Сначала скачал весь сезон, но уже после второй серии не вытерпел и скачал все три книги. В итоге: сериал смог осилить только до десятой серии - настолько все растянуто, затянуто и неинтересно, что не смог смотреть. Еще эти фотовставки постоянные с музыкой. Или, например: в книге слова "физики не существует" упомянуты несколько раз всего, а в сериале - это как бесконечная мантра в каждой серии... Лично мне - не зашло ) А вот книги - супер, прям новое дыхание в фантастике (а я ее почти всю перечитал).
  16. Заменил масло в двигателе, перепроложил тросик спидометра (был под траверсой), перепроложил проводку пультов (была зажата облицовкой фары), закрепил фару (нижнее крепление не было затянуто) - и поехал катаца (почему-то опять 40 км получилось). Прокатился по полю (чуть в яму не угодил), по берегу (по заиленному гравию идет как трактор), по свежевспаханной пашне (опять как трактор), преодолел брод (по двигатель) и доехал до песчаного карьера. Смотрю - а следы только от 4-х колесной техники, эндуриковая резина, видимо, проваливается, а сдутые автомобильные 32-35 - нет. С некоторым трудом поднялся из карьера, поняв, что на узкой резине там делать нехрен, поэтому и следов от нее нет ) Зато я по песочку ехал как трактор (опять как трактор). С родным глушителем звук тоже тракторный... Погода была солнечная, тепло (у нас в Сибири верба снова почки распускает в зиму....). Из неприятного: 1. Родной глушитель очень громкий. В берушах ездить не хочу, скорее всего буду что-то лепить потише... 2. Сидушка хоть и широкая, но тонкая. Свернутый на неудачном прыжке с парашютом копчик под конец второго часа отзывается ноющей болью.. Возможно проблема только в моем копчике ) 3. Рывки при ускорении на "гребенке". Сначала грешил на проскальзывающее сцепление, но на асфальте резво прет без проскальзывания вплоть до 5-й передачи. Потом подумал на проскальзывающее по земле колесо (но отбросил эту версию из-за большой массы колеса). Остается цепь, как мне кажется, тем более она - O-ring и дает сопротивление при попытке изогнуть ее пальцами... А в общем, - прикольно. По лесным дорожкам на 3-й скорости как на автомате - от холостых до шеститыщ....
  17. Между "ручным сцеплением" и "вариатором" есть "полуавтомат". По мне так хорошая штука в случае штурма горок или необходимости медленно ехать с постоянной тягой на колесе. Последние два года катался на работу на Suzuki Birdie (инжекторный полтинник на 14-х колесах) - все классно, кроме размера для моего роста (маловат) и отсутствия полноценных амортизаторов. Даже с ветрозащитой он узкий, позволяет просачиваться в междурядье так, что почти некуда ноги ставить на землю ) Он довольно резвый, первая передача короткая, а на второй поднимался в 30-градусный подъем. Настроенный на скорость вариатор - вообще не поднимется в такой подъем. И вес! Почти велосипед. Купил Фантом в осень с мыслями, что и в город если что выезжать на нем. Сел за руль, а он широченный! Какие нафиг пробки с ним, смысла нет от него в городе... В городе без пробок вообще проще на машине ездить. А с пробками - нужен узкий мопед. Сколько раз видел стоящих в пробке мото, которые чуть больше мопеда... К чему это я все.. Теперь рассматриваю для города Альфоподобное, но хотелось бы на полуавтомате... (без ГРЗ, ОСАГО, ТО и прочих дорогих слов).
  18. Да я и не сомневался. Но спорить не стал. Мне много раз помогало "не спорить" с гаишниками ) Особенно в МРЭО: ставил на учет автомобильный прицеп с документами, в которых номер рамы "ОТСУТСТВУЕТ". А он есть. И его инспектор нашел на сверке. Говорит мне: "ты теперь не зарегистрируешь - номер должен быть, он по факту есть, а в документах нет - могут на экспертизу отправить типа заводской это номер или перебитый. Если сможешь в окошке договориться, то сможешь..." Подхожу к окошку, а там инспектор "на взводе" уже от предыдущих собственников, видимо. Начинаю ему объяснять ситуацию типа "вон там в документах указано,что..." - он меня перебивает "Я САМ ЗНАЮ ЧТО ГДЕ В ДОКУМЕНТАХ". Я ему опять "там в документах..." Он мне "ДА ЗНАЮ Я ЧТО ГДЕ В ДОКУМЕНТАХ!!" Смотрит на меня, а сам параллельно мне делает новое СТС с номер рамы "ОТСУТСТВУЕТ", ламинирует его, начинает передавать мне и смотрит на него... потом в лист сверки...потом в СТС... потом на меня... я договариваю "..., что номера нет, а он есть". И тут же добавляю, что не буду продавать прицеп никому, чтобы не подставлять его и выхватываю из рук СТС. Он молча соглашается и отдает ПТС. Прицеп уже лет 10 у меня и еще не сгнил )
  19. Катанулся 40 км по полям и лесам золотой осени - красота, можно вообще с сидушки не вставать. Потом что-то зазудело в жопке - попробовал попрыгать по лесным ямкам на скорости - ан нет - на приземлениях колесо задевает локер... Ну и ладно, для активных покатушек нужны другие мотоциклы.
  20. Нарисовывается лайфхак - для страхования мотоцикла нужно сначала купить и застраховать машину в этой же страховой ) Я, блин, при оформлении страховки и указании даты начала действия спутал месяц и вместо понедельника она начала действовать в среду. А в МРЭО я на вторник был записан через Госуслуги. В итоге, в этот день мне только сверку сделали. Инспектор мотивировал тем, что полис должен быть действующий, а то есть умники, которые зарегистрируют ТС, и тут же разрывают договор страхования - получается, что на момент регистрации страховки не было - инспектор в подставе...
  21. Катка со своей собакой
  22. Не сказал бы, что легко ) Даже в чате по нескольку раз высылал и паспорт, и прописку. Я это делал оперативно, и они, видимо, поняв, что я от них не отстану - решили сделать полис ) Ну и машину месяц назад тоже у них застраховал...
  23. Загуглил как застраховать в Тинькофф-Страховании ( а у меня карта есть) и пошел по проторенной дорожке через чат. Застраховался в течение дня! ) На год - 827 рублей (прописка в деревне) без взяких допов.
  24. В общем, купил я блястящий аморт с пружиной в 11мм, но подходящий по длине. Думал - на крайний случай пружину переставлю. Но не понадобилось! Закинул его на место старого просто на болтах и попрыгал на сидушке - мягко, но не пробивает и не задевает ничего. Разве что чуть пониже стал. Ну я и подтянул пружину семейником на сантиметр-два. Начал ставить по человечьи, с распорными шайбами, а расстояние между щечек креплений сверху и снизу РАЗНОЕ (примерно на миллиметр). Ладно... Затянул в верхнем креплении, а в нижнем аморт сместился к одному уху! Пришлось шайбы с одной только стороны накидывать в отличие от верха... Все идет к тому, чтобы переварить верхнее крепление по человечески... Собрал, прокатился - КРАСОТА! Прям как мне и надо. Мягко ехать на жопке, а в стойке - так вообще все глотает. Я доволен.
