Dvijok_22
Достижения Dvijok_22
  1. Так! Если нет "видево" значит не ездил. А ну давай ссылку!
  2. Нет, не из жопы у тебя руки. А просто мало опыта. Китаец как никто другой руки твои выпрямит, а если даже и накосячишь то хер с ним, не велика потеря будет. Раму менять это и документы переделывать, если конечно тебе не без разницы на учете мотоцикл или нет. Как по мне, что бы дышать спокойно, должно быть все и документы и страховки и т.д. Распродай по запчастям, подкопи денег и купи что нибудь. Раму повело или по ломалась и все, надо выкидывать на утиль. С доками морока будет, а если раму восстановить то это уже не безопасно и адекватный человек на врятли будет ездить на раме такой.
  3. Придется брать получается.
  4. Ребята, какие диски сцепления покупали? Мои неожиданно закончились походу. Как не регулирую сцепление ведет (( От 177 подходит или нет?
  5. Ребята, не могу освоить поиск по форуму, подскажите какой руль брали на замену нашему. Недавно навернулся в лесу не плохо так и повело руль. Заранее спасибо за подсказку. А то ощущение, что все рули на питбайки только продаются. Из нашего знаю только что он переменного сечения 22/28. Но вот вылет вверх хз как сориентироваться.
  6. Может и так, каждому свое. Я вот недавно прокатился на Bajaj 150, это полный провал как по мне. Видимо мопеды не для меня совсем.
  7. Могу точно тебе сказать, что Альфа после Racera на врятли тебе зайдет. Если только что 400 кубовая какая-нибудь.
  8. Вот поэтому кругосветку лучше ехать на Африке, тоже все есть и почти везде, плюс цены норм.
  9. Не согласный
  10. Ну при том, что если тебе родная не подходит под звезду на 14 и ты не хочешь подгонять родную крышку под 14, то на 15 тебе подавно родная не встанет вообще никак. Из контекста я понял, что ты планировал вообще убрать родную и поставить другую крышку, а что бы тебе не закидывало фаршмаком галоши ты решил найти крышку которая сможет прикрыть даже 15 звезду. Вот исходя из этого и написал, что та крышка (защита) скорее всего тоже не встанет т.к там расстояния не будет что бы встать нормально, в виду того что у нас там маленькое растояние до крышки генератора (или как там его).
  11. Так тебе выше и ответил, что эта защита не подойдет для 15 звезды скорее всего.
  12. Тебе нужно попробовать на 15 по лесу покататься и по холмам, сопкам. "Понюхать" так сказать как будет. На трассе обороты ты и так уже хорошо срезал при крейсере в 100. А вот тяга скорее всего уже начнет не нравиться ))
  13. Есть ощущение, что для 15 звезды не подойдет. Там расстояние при 14 впритык. Кажется с этой крышкой не влезет тоже.
  14. Не проканает. Он 15 хочет поставить.
  15. Да и на другие моторы есть все практически на самом деле. Конечно каталогов и артикулов на многие Китайские нет, от этого если не в теме сложно искать детали-запчасти. А так вроде как на весь Китай есть если не все, то практически все.
