MADRiD
    Sonik storm
    Александр
Достижения MADRiD
Проводник
Проводник (5/14)
  • Месяц продержался
  • Посвященный Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Соавтор Редкий
  • Первый пост
Последние значки
10
  1. Ну какие-то действия ты принимал же для уменьшения вибрации?)
  2. Всем привет) Нуждаюсь в советах) как уменьшить вибрацию при езде более 70 км/ч. Понимаю, что одногоршковый мотор на 150 кубиков без балансирного вала это "верх" китайского мотостроения)))... Но все же) поделитесь своими способами борьбы с вибрацией. Мот тот же, Соник шторм, 162 fmj
  3. Прозвонился) На пробой не звенит, сопротивление между обмотками 0.2 Ома. На холостых оборотах холодного двигателя 20В, чуть прогретом 23/25В. При добавлении газа пропорционально меняется в сторону увеличения 40/50 и выше. Видимо где-то терялся контакт в фишках: контакты обильно смазаны смесью графита и песка))) После прочистки заряд появился))) 14.3В Кстати, 3 жёлтых провода, которые сидели на корпусе реле - видимо земля (теряются в жгуте, больше нигде не появляются, возможно скручены на другой провод, прозвонить их на массу забыл( ). Вычитал где-то, что реле периодически отключает подачу заряда на АКБ, если он в норме и нет включенных доп.потребителей. было и у меня такое сегодня, после включения всего света на пару минут и выключения напряжение снова поднимается до 14.3. Может я и первый раз попал на такой момент? АКБ новый, полностью заряженный дома, теплый) В общем, всем спасибо за полезные советы) Предохранитель все же поставлю. Его лучше в разрыв красного провода от реле ставить? 15 А хватит?
  4. Ну по крайней мере ясно что он однофазный
  5. Получается это однофазный генератор у вас? Ну и у меня тоже. Ведь если бы те жёлтые 3 провода что у меня на корпусе реле были бы фазами... было бы весело))) Ещё вспомнил: до всех этих косяков на заведённом двигателе и новой АКБ показания на вольтметре менялись, т.е. заряд генератор выдавал. Видимо в тот раз когда я завел без АКБ и повключал свет выгорело реле
  6. Сегодня на сутках, завтра утром поеду вызванивать все провода
  7. Подскажите пожалуйста а у вас с генератора только эта фишка выходит? Трёх жёлтых фазных проводов нет?
  8. Про фишки на генератор и реле я понял)
  9. Ещё вопрос: какие показания можно снять на заведённом двигателе с фишки генератора? Я между какими-то проводами видел показание 35 вольт вроде) Ну зелёный точно вычислил-звонился на массу)))
  10. Спасибо, прозвоню отпишусь
  11. Это ясно))) Не ясно почему они все три жёлтые скручены))) и куда идут. Как добраться до генератора?
