Весь контент Lemonor
на до мной поначалу смеются потом смеюсь я над ними и смеюсь хорошо так как последним.
Вот именно он тянет с низов. это мизерная прибавка. были бы деньги у меня я бы забрал. Вы думаете я шучу?Я понимаю что купить мотор большей кубатуры проще а если все таки напрячь голову и начать читать форумы книги,подскажу вам при установке на этот мотор глушителя резонатора происходят чудеса только правильного а не с магазина.
Да в принципе все уже посоветовали если асфальт город то сб если грунтовка дельта.Флекс как по мне не туда не сюда в основном иза широких и тяжелых колес.Для него мотор 200сс слабоват ему бы 250сс мин.
164 муйня?тогда я на своей муйне включаю 3 передачу и трогаюсь с пробуксовкой на звездах 46/15)верить или нет дело ваше. Видел как чел крутил пятаки и осмелюсь утвердить что и 167 муйня.
это все можно перебрать и поедет он лучше тех.Надо выкинуть и переделать ту муйну что завод понаставил.
потому что в бескамерном диске та часть где идет контакт диска с покрышкой она широкая а в камерной резине узкая и если поставить беск в кам обод то покрышка будет шире чем поверхность контакта с ободом. Камерную поставил затолкал камеру и накачал а бескамерку поставил выкрутил золотник и качай компрессором пока не встанет бескамерку насосом не поставить,еще можно взять вд40 побрызгать внутрь и сверху покрышки поджигаем и бьем палкой по месту где горит,взрыв и покрышка забортирована.
Сб 200 у меня рейсер скайвей 200 таже модель гонял 8 лет из минусов перед тяжел жопа легкая по грунту зароется,пластик трескается и рассыпается первый треснул так называемый плуг,проводка получше чем на альфе но тоже даст о себе знать,разгоняется быстрее флекса и полегче в управлении чем флекс,в общем мне хватает не сняли бы с производства ездил бы дальше.Низкий мне на 172 подходит как рас.Узкий проскакивает везде!
Ставить можно камерную шину в бескамерный обод а наоборот нельзя.Сколько езжу не разу не разбортировалось где вы ужасов таких понасмотрелись? Переделка минска в эндуро а потом скатился до скрамблера. В этой теме на литых дисках стоит камерная резина и как бы человек ездит и нечего.
Я так и сделал поставил камерную резину и никаких проблем.
а ресурс мотора на газе?по своим наблюдениям скажу что он меньше иначе все фуры бы уже на газу ездили.
вам надо не 250сс а 300сс мин если хотите иметь запас по тяге.
если есть конторы этого магазина в вашем городе то да если нет можете вернуть.
Смотрите на озоне продаются мот в коробке и люди их сами собирают и некто не жаловался на гарантию ,в магазине нанимают школоту после нее сами переберете все так что получается можно не платить за сборку и собрать самому все равно ведь перебирать)
Пока добежишь за огнетушителем потому что бензин не тушится водой сгорит и гараж в все остальное. Если не поддается регулировке это бедная смесь или возд подсасывает или карбюратор отрегулирован неправильно подними иглу потом заново отрегулируй.С завода он должен стоять в среднем положении там должно быть 5 проточек. На фото эта резинка которая соединяет карб с цилиндром имеет свойство лопаться от перепада температур проверь и ее.Вот почему я не стал покупать пвк металл надежнее.
- 71 ответ
вредно конечно но еще вреднее переключать без сцепления,выбранная передача должна соответствовать скорости.Я включаю когда останавливаюсь с 2 на 1.
Там снизу возд заслонки вырез он под болт холостого хода,это чтоб было по чем ориентироваться.
- 71 ответ
Поршень сделан из алюминия,а цилиндр из чугуна разное скорость расширения при нагревании можешь клина поймать если заводить на холодную на таких оборотах.
- 71 ответ
Учитесь пользоваться поиском на форуме здесь все написано.И не обязательно менять диаметр поршневой и голову с 8 клапанами ставить с спортивным распредвалом и турбонаддувом. А по твоей проблеме у аккумулятор есть не только напряжение и емкость а еще пусковой ток.
ну мы же с вами понимает что двиг его чем то не устраивает и человек ищет причину его поменять) Хотя из этого мотора можно ракету сделать.
не нужно нечего придумывать все и без этого прекрасно осядет на дне картера и с заменой масла все вылетит.Прост нужно будет немного прокатится и поменять масло.
Привет,Прям так горит старый мотор скинуть?оставь на запчасти он есть не просит и когда нить да сгодится.Не че себе они там зарабатывают картер поменять 15 тыс. Скинешь ты его тыс за 10 а то и меньше если услышат что картер варенный и еще проблемы после этого знаешь как торговаться начнут чуть ли не говорят даром отдай проходили знаем.
С коробки надо выставить зазор на свече 0.7мм,я меняю каждый сезон на всякий случай это где то 4-5тыс пробега старая еще рабочия и идет как запасная в дороге.Кольцо как бы да одноразовое по правилам но на практике нет.Чистить свечи нельзя металлической щеткой а вот кислотой для ванной вполне можно и зубной щеткой но повреждается покрытие на свече.На газовой плите прокаливать даже не думай. Если карб отрегулирован правильно и не заливает то если нет претензий к двигателя то зачем?
Он 20000 всего прошел,не дымит,тянет не ест масла.Вообщем признаков уставания пока нет.
Про пену зимнюю или летнюю не знаю,может и нет разницы.
