ANIX
    Motoland 300df
Достижения ANIX
Проводник
Проводник (5/14)
  • Хорошая реакция Редкий
  • Месяц продержался
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Посвященный Редкий
Последние значки
16
  1. ANIX
    Motoland 300 DF big bore
    Как же я надеялся, что так будет. Но не срослось. Следующий японец, если все срастется.
  2. ANIX
    Датчик уровня топлива накрылся. https://ibb.co/VSPXGjC Может подскажете где и как искать подобные. Подойдет ли схожий внешне или нужно искать от мотоцикла с баком схожего объема?
  3. ANIX
    Ну вот, видимо, и все. Буду продавать мотоцикл. Интересно, он вообще хоть кому-то нужен)
  4. ANIX
    Заменил рр и аккумулятор. Из Москвы доехал нормально. Буду думать дальше. Спасибо за подсказки
  5. ANIX
    Не очень понимаю как померить напряжение на выходе генератора, можно поподробнее алгоритм? Цепь рвалась.
  6. ANIX
    Рр новый Гену? Проверил только сопротивление между обмотками. Одиноковое
  7. ANIX
    "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! ". Выручайте. Аккум сел полностью. Мопед заводил с толкача пока еще напряжение на аккумуляторе было 10в. Напряжение в сети судя по вольтметру плавает от 13в до 15в. Аккумулятор при заведенном мотоцикле не заряжается Все потребители моргают при заведённом мопеде. Вчера проехал почти 70км. Видимо только на генераторе. Когда приехал, на заглушенном моте уже не подавал признаков жизни. До дома еще 800км
  8. ANIX
    Не сработало. Почистил в сервисе, поменял свечу и катушку. Еду 70км/час. Скуууука
  9. ANIX
    Нужна помощь. Мотоцикл перестал набирать обороты. После 4000 начинает дергаться и плохо ехать. Совсем плохо. Если на низких передачах крутится кое как до 7тыс то на 6 не крутится выше 5. И то с горки. Уехал к морю называется.... Помогите советом, куда копать
  10. ANIX
    При резком открытии ручки газа на 5-6 тыс начинает работать рывками но примерно к 6.5тыс проходит и развивает скорость ровно. Стреляет в глушитель при сбросе газа, хотя и есть механизм, который по идее должен это устранять Смесь обогащенная. Жиклеры нужно искать. Игла у этого карбюратора без насечек, не настраивается
  11. ANIX
    Еще вопрос. Установил новый карбюратор и в целом все неплохо. Карбюратор этот от Yamaha ttr225(об этом говорит название на странице товара алиэкспресс). Гугл говорит что в впускном коллекторе этих мотоциклов есть штуцер. Я так понимаю он служит для создания разряжения в карбюраторе. Если мои мысли верны то карбу не хватает этого разряжения для нормальной работы. Есть тут специалисты? Если врезать в впуск штуцер то куда его подсоединить в карбюраторе? Нужен ли он вообще? Карбюратор вот этот https://sl.aliexpress.ru/p?key=fJVushd
  12. ANIX
    Привет всем. Очень нужна помощь ваша! Начала моргать приборка и свет на заведенном мотоцикле. В чем может быть причина? Куда копать?
  13. ANIX
    Поставил фильтр залатанный обратно. Решил прокатиться без пластика, посмотреть как новый карб себя ведет. Есть странное поведение. При резком открытии ручки газа на 5-6 тыс начинает работать рывками но примерно к 6.5тыс проходит и развивает скорость ровно. Но главное не это! Я под огромным впечатлением от того, насколько по другому ведет себя мотоцикл без пластика на высокой скорости!!! Это совершенно другой мотоцикл! Управляемость лучше, ветер практически не чувствуется даже при 120 с моим ветровиком, никаких завихрений и шума в шлеме! Совсем другой мотоцикл. Китайцы не проверяют аэродинамику...... Задумался над тем чтобы в отпуск ехать без пластика. Пусть мот будет голым)
  14. ANIX
    Нулевик, как резерв. Свой поставлю пока и буду следить за ним. Ну и патрубок параллельно продолжу искать
  15. ANIX
    Пока решил проклеить все трещины цианакрилатом и дополнительно залил силиконовым герметиком. Заказал нулевик Продолжаю поиски патрубков
