AC78
    Racer Kayman
Достижения AC78
  1. AC78
    RACER CAIMAN RC250XZR-X
    Какой пробег на мотоцикле и когда была произведена покупка ?
  2. AC78
    Ну как нет . Если я 129-130 на нем ехал по ЖПС и спидометру. Солнышко будет запишу.
  3. AC78
    andrewmemory
  4. AC78
    На спидометре вообще 198 брат , запишу видео по ЖПС и по навигатору в ближайшее время что убедить тебя
  5. AC78
    Просто коробка 5 степеней. Весь вопрос в том что подключать к нему .Таких разъемов нет. Я купил с переходником и буду ставить на выходных . В приборке нет индикатора температуры.Спасибо что сообщил про эту заглушку.Оказывается датчик.
  6. AC78
    Тогда чинить брат.
  7. AC78
    По гарантии сдавать пускай исправляют....
  8. AC78
    Выше в ветке почитай.Скидывали уже информацию.
  9. AC78
    Тут дело больше в датчике колеса скорее всего.Спидометр считывает через прошивку с него данные
  10. AC78
    Продавать пока не собираюсь.Хотя все кто сталкивается с поломками .Сразу его скидывают. Я думаю надо перетерпеть этот момент. Кстати хочу вот скоро замерить его мощность на стенде у ребят.Сколько он покажет.Покатаюсь еще и следующий сезон.Мне нравится мотоцикл сам внешне.Ну а поломки в процессе гарантии думаю мелочи.Тем более все бесплатно.
  11. AC78
    Там ограничение электроникой стоит. Потому у что как только больше открываешь ручку и скорость 130 он начинает дергаться.Электроника не дает.У меня едет 130 спокойно но дальше дергается. ТО проходил в месте покупки.Они делают ТО и несут за это обязательства в рамках гарантии. Потому что превышение на перепробег на 100 км и все. Тебя сняли с гарантии. Все поломки есть у меня на канале Ютуб.Я там выкладывал видео. Масло только Мотул льют. Так что стоит само масло на замену 2400 в рознице 2 канистры по 1 литру и все эти регулировки ,то на то и выходит примерно.Так что пусть лучше знающие делают ТО.гарантия кончиться. Буду ограничение с блока снимать .Раму красить.
  12. AC78
    А это их проблема.Отдал по гарантии , получил документы о приеме правильные и все . Я покупал мотоцикл новый и соответственно на него гарантия. В течении 30 дней мотоцикл стоит в сервисе?По претензий возврат денег или обмен на другой товар с пересчетом цены.Если бы купил б\у технику.Я бы еще смирился с поломками. Но новый пусть делают пока гарантия.
  13. AC78
    Что именно пропало у тебя ? Опиши
  14. AC78
    Есть ещё один момент, который важно знать относительно этого вопроса. Топливо с повышенным октановым числом, благодаря присадкам, горит дольше, чем обычное. Если время горения увеличивается, то топливо не успевает полностью выгореть. Если топливо не успевает полностью выгореть за отведенный ему такт, то клапана, прокладки и сальники точно успеют выгореть сполна. То есть, при открытии клапанов, чтобы либо набрать новую порцию топливной смеси, либо выпустить уже отработанную, остаточное пламя будет за пределами камеры сгорания, где металл не приспособлен к такой температуре. Как следствие: выгоревшие клапана, постоянный перегрев, капитальный ремонт. Прошу принять во внимание, что такой исход произойдет не сразу. Не нужно думать, что если мот при первой заправке топливом с другим октановым числом не распался на атомы и молекулы на ходу, значит этого не произойдёт в дальнейшем. Последствия носят накопительный эффект. Чаще читайте руководство по эксплуатации . Не экспериментируйте с моторными жидкостями (если производитель указывает бензин АИ92, значит лейте АИ92 и «не изобретайте велосипед»)
  15. AC78
    В мануале написано 92 .Значит льем 92. По поводу тормоза посмотри у меня на канале.Когда мне меняли концевик тормоза заднего с чем столкнулись . Пропали тормоза
