Rusbad716
    Motolend XR 250
    Rustam
Достижения Rusbad716
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
  • Заводящий темы Редкий
Последние значки
  1. Не первый раз замечаю при замене масла стружку,и тут не давно развалился центробежный фильтр каким то боком и сломал шестерню насоса,а так насос работает отлично,и тут подумал стоит помыть двигатель взял 3л бензина и заливал по 1л и мыл сливал вышло сток стружки что я просто офигел ну за три попытки промывки решил залить масло около 400-500мл и слить масло движок стал по чище но все равно присутствует стружки не много,169fmm движок
  2. После долгой проблемой с грм системой теперь карбюратор не держит холостые иглу поставил ниже на одну от середины движок крутиться хорошо ну почему-то холостые отсутствуют сразу глохнет что может быть подсос воздуха или нужно подбирать жиклеры?
  3. Вот пару красивых фоточек за 100к как первый эндуро класс) ну хоть и с нюансами(
  4. изначально думал о новом но бюджет у каждого разный не все могут позволить сразу новый да и кто катают ребята сказали возьми б/у он будет лучше по тех части, а так думал о oxo lite 250 хотя такой же двигатель но вилка без регулировки и слабенькая и больно он хлипки показался мне
  5. изначально эндуро покупал у него был стук валика и купил его по приемлемой цене ну и вот поставил спорт валик потом хотел карб более лучше чем pz30 и взял nibbi pe28,а следующие планирую биг бор и усиленное сцепление ну и дальше надеюсь пойдут клапана какие-нибудь интересные ну как-то так)
  6. первый опыт в мото хотя сам механик решил дорабатывать сразу, а прихват произошел как поменял масло на свежие все таки на 169fmm нужно масло 1.2л заливать чтоб таких бед не было
  7. Проблему нашли перескочила цепь не обкатал правильно валик и был прихват не большой вот и результат )
  8. Motolend xr 250 (2017г) Всем привет не знаю куда копать дальше не могу решить проблему движок не раскручивается полностью как и что началось. заменил распредвал,коромысло, настроил клапана и выставил метки было все отлично ехал прекрасно поехал катать с друзьями и при подъеме пропала тяга больше 7тыс не идет двигатель карбюратор pz 30 с ускорителем перебрал карбюратор все почистил поставил проблема не пропала смотрел клапана все четко. И решил поменять карб на nibbi pe28 установил проблема не пропала так же упираеться и не хочет ток уже 6тыс оборотов, дальше начал менять коммутатор,реле стартера,реле напряжения,модуль зажигания,провод,свеча все без изменений. А так с новым карбом работа стала лучше ну он не едет.
