Евгений Староверов
Достижения Евгений Староверов
Студент
Студент (3/14)
  • Месяц продержался
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
  • Хорошая реакция Редкий
Последние значки
5
  1. Всем полного бака. У меня такая проблема что на пит байке когда я еду 68 все хорошо, а когда хоть на немного начинаю разгоняться он начинает снижать скорость и и такие звуки как будто бы отсечка, но при отсечки большие обороты, а тут неочень, помогите что это такое? Почему он больше не едет, у друга такой же он едет 90, хотя все тоже самое
  2. У меня на пит байке не получается обеднить смесь, карбюратор нибби пе 19. У же все пробовал, винт качества 2,5 оборота, поплавки по мануалу настроены, трубка слива топлива почти всегда в Бензе, если опустить иглу то появятся провалы и он будет плохо ехать на 50 и выше, что делать, я уже не знаю?
  3. Замена катушки помогла решить проблему полностью
  4. У меня сейчас стоит новая, и такие проблемы я заметил на ней, старая была исправна, может ее поставить обратно тогда?
  5. Всем здравствуйте. У меня случилась такая проблема, когда я на пит байке еду примерно 60-70 начинаются какие-то перебои в работе и он как будто теряет скорость, хотя ручку газа я не отпускаю, когда открываю ее почти на максимум он с этими же перебоями еле еле разгоняется, если снизить скорость до 50-60 примерно то едет ровно, хорошо. Подскажите причину этому.
  6. Всем здравствуйте. В общем, катался я на пит байке, решил выехать вечером, прогрел его, уехал от дома 5км, и потом я кручу ручку а он на нее не реагирует, выкрутил на половину, тоже без толку, только какие-то прострелы были, а если выкрутить еще сильнее то тогда он начал ехать дальше, доехал я до полянки начинаю снижать скорость, выжимаю сцепление и он глохнет, потом минут 10 пытался его завести, ничего не получалось, даже с горки. Потом после долгих мучений я его смог завести, работал очень нестабильно, обороты нормальные (1500 об/м) но такое чувство что он заглохнет, и когда я открываю ручку газа совсем чуть чуть он сразу глохнет, стоит даже только коснуться и он заглохнет. Такая фигня не в первые, только тогда я его просто завести не мог, разборка и сборка краба помогла, а сейчас даже не знаю. Притащил его домой еле как, теперь думаю что там, питбайк Kayo tt 125, (80 моточасов ), свеча черная, но в одном месте коричневатая, версия без эл. стартера. Кто знает, подскажите.
  7. Я ее когда опускаю то он едет опять хреново на скорости, может опустить иглу и уровень поплавков совсем немного поднять?
  8. Короче, я выставил поплавки когда они под наклоном как на указаной выше картинке то они 19,5мм как и надо, поднял иглу (в самом верхнем положении). Питбайк стал хорошо ехать как по мне, стал лучше заводится на горячую, но свеча черная сухая, и нагар прям густой такой, когда еду на 4 передаче (скорость примерно 60-70) и скидываю обороты то есть небольшие отстрелы в трубу, мне все так и оставить или что то изменить?
  9. Хорошо, ну спасибо вам большое, я бы наверно все так же делал на угад, а так хоть теперь по лучше все это знаю.
  10. Значит я сделал все правильно, 19,5 ровно получилось от верха поплавков, но почему то когда еду на 4 передаче 50-60 км/ч и держу ручку газа совсем немного то до сих пор какие-то поддергивания ( плохо реагирует на газ ), может иглу попробовать поднять? Просто я уже незнаю что еще, смесь настроил 2 полных оборота.
  11. А при настройте топлива в поплавковой камере карб нужно держать как на фото или тоже в перевернутом состоянии но ровно? Извините за такие вопросы.
  12. Хорошо, я попробую, но мне еще говорили, что можно попробовать выставить поплавки параллельно и попробовать поиграть с иглой, но я уж незнаю, буду пробовать выставлять разный уровень
  13. На этот карбюратор немогу найти ничего, я незнаю почему там, хотя карбюратор nibbi pe 19 про поплавковую камеру трудно что то найти да и вообще.
  14. У меня такая проблема, что у меня на питбайке когда в поплавковой камере поплавки стоят параллельно плоскости карбюратора то когда едешь на 3 или 4 передаче и держишь ручку газа совсем не много ( примерно на 1/4) то он начинает как то подтупливать или плохо реагировать на ручку газа. Когда на снятом перевернутом карбюраторе поплавки выставить чуть выше плоскости карбюратора, то становится еще хуже и он как то нехорошо держит обороты. А когда поплавки делаешь по ниже плоскости карбюратора, то он начинает хорошо ехать, но становится трудно заводить на прогретый двигатель без открытия газа и сливной шланг немного в бензине (буквально капелька). Помогите пожалуйста, я уже незнаю что с ним делать. Питбайк Kayo tt 125, (74 моточаса), без электро стартера, клапана отрегулированы, заранее спасибо!
