Сергей Иванович
    Racer Storm
    Сергей
Достижения Сергей Иванович
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Заводящий темы Редкий
  • Первый пост
Последние значки
2
  1. Это датчик температуры с завода стоит. Мерил прибором, сопротивление меняется от температуры
  2. Раз сегодня делаю ТО, решил проверить, что стоит, датчик температуры или заглушка? Замерил прибором сопротивление на холодную, было около 300 Ом. Когда сработал вентилятор, было около 76 Ом. Всё-таки это датчик температуры!
  3. Там с завода заглушка стоит или всё-таки датчик температуры?
  4. Возможно у кого-то, как и у меня возникнет вопрос: Как снять воздушный фильтр (фильтрующий элемент)? В целом ничего сложного нет. Снимаем обе части сиденья, затем убираем провода на аккумулятор, если они идут через фильтр., и откручивает четыре винта. Два доступны легко, находятся рядом с горловиной забора воздуха, два других нужно крутить длинной отвёрткой между банком и рамой. Артикул фильтрующего элемента T21Q020
  5. Сними ручку газа. На руле наклейка заводская находится как раз под ручкой газа. Эта наклейка скаталась и не даёт ручке газа вращаться. Сними ее при помощи бензина и тряпочки. Потом собирай обратно и радуйся что ты молодец!
