Илья_simple
Достижения Илья_simple
  • Первый пост
  • Заводящий темы Редкий
Последние значки
2
  1. Проблема была в неправильном регулировании клапанов, а именно игнорирование просмотра метки "Т"
  2. Ребят, полазил по форумам, но не нашел инфу, прошу помощи. Живу в глуши, сервисов никаких в районе 150 км нет, дайте совет, куда смотреть Приобрел мот у брата жены, пробег около 50 моточасов В процессе покатушек заметил, что звенят клапана, решил залезть и отрегулировать. В процессе разговора с прошлым хозяином выяснил, что регулировку клапанов делали на 30 моточасах и выставили зачем-то зазоры следующие: Впуск - 0.2 Выпуск 0.3 Зачем, если по мануалу написано впуск - 0.1, выпуск - 0.15 мне объяснить он не смог. Так же посмотрел видео на ютубе за регулировке клапанов на 177mm и там многие говорят, что впуск - 0.6, выпуск - 0.8 Посмотрел видео, обзавелся нужным инструментом и занялся регулировкой клапанов. После регулировки что 0.6/0.8, что 0.1/0.15 сталкиваюсь со следующей проблемой - После прогрева начинают плавать обороты, диапазон плавания до 500 иногда 1000. Если погазовать, на какой-то короткий период плавания оборотов уходят. Не понимаю в чем проблема, скидывал крышки, проверял зазоры, все ок. Прошу помощи, 2-ой день страдаю с этой проблемой, не понимаю, куда копать Свечка - черная Что делал не так, как в мануале, возможно в этом проблема? Там по факту нужно смотреть метки в трех местах, на верху два смотровых окна, где сопоставляем метки "L" и "R" и еще сбоку двигателя, где метка с буквой "Т". Я не открывал последнее окошко, где буква "Т" не сверялся там, может ли это быть причиной некорректной настройки? При этом я проверял клапана на шатание, при совпадении метки "L" и "R" клапана подвижны, как в мануалах
