pramanix
pramanix стал победителем дня 20 октября
pramanix имел наиболее популярный контент!
    GR8
    Pramanix
Достижения pramanix
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Посвященный Редкий
  • Соавтор Редкий
  • Первый пост
  • Хорошая реакция Редкий
  • Месяц продержался
Последние значки
3
  1. Старые не ставил, фрикционные и стальные диски входят как нужно, но не исключенно что нужны диски с маркировкой hf
  2. 1. Сколько нужно обкатывать диски чтобы притерлись? 2. Собирал и разбирал уже много раз детали все на месте и как на чертежах. Ручку сцепления регулировал с запасом 5мм
  3. До этого стояли диски с маркировкой H.F (повышенного сцепления) сейчас стоят без этой маркировки, в магазинах и маркетплейсах нету таких
  4. Мотик работает ехать можно, но сцепление не выжимается до конца приходится ногами в землю упираться чтобы он не ехал
  5. на передаче с выжатым сцеплением мот тяжело толкать
  6. Я понял что ты имеешь ввиду, диски все встали на свои места и барабан тоже полностью заходит. Тоже думал что не до конца входит, но все на месте. Поспрашивал в чатах говорят что какой то фрикционный диск отличается от всех и его надо первым ставить, только вот они все похожи, единственное отличие это только толщина напыления на разных дисках с одной стороны больше с другой меньше. На прошлых дисках были надписи "H.F", но не на всех. Так и не понял что означает это "H.F"
  7. Не совсем понял тебя, как барабан должен попасть в ведомый диск. До меня долго доходит)
  8. У кого было такое со сцеплением? После замены фрикционных и стальных дисков сцепления не работает совсем, все детали на своем месте ничего не потеряно, настраивал тросик, флажок по шлицам ничего не помогло. Подставлял шайбы, дополнительный стальной диск и это тоже не помогло. Скажите что не так я уже за3бался, по другому сказать никак не могу
  9. Решил я значит поменять диски сцепления так как при ускорении мотик просто орал, а ускорения не было. Все собрал, закрутил крышку картера и смотрю флажок сцепления просто болтается даже когда отрегулировал тросик, разобрал еще раз полностью проверил все ли детали на месте не потерял ли чего, детали на месте. Собрал обратно и снова та же история, флажок болтается ручка тоже, решил ослабить болты на корзине сцепления сделал 2 оборота, сцепление появилось (при этом болты можно уже можно спокойно откручивать пальцами), но совсем слабое, в ютубе говорят подкладывать шайбы, подложил, толку не было. Если закрутить болты на корзине сцепления полностью слышно как из дисков выдавливается масло, а сцепление так и не работает как надо. Как сделать так чтобы оно работало как надо???
  10. Какие зазоры клапанов должны быть на 175 моторе? Сделал 0,08 впуск 0,10 выпуск, те кто знает подскажите
