Решил я значит поменять диски сцепления так как при ускорении мотик просто орал, а ускорения не было. Все собрал, закрутил крышку картера и смотрю флажок сцепления просто болтается даже когда отрегулировал тросик, разобрал еще раз полностью проверил все ли детали на месте не потерял ли чего, детали на месте. Собрал обратно и снова та же история, флажок болтается ручка тоже, решил ослабить болты на корзине сцепления сделал 2 оборота, сцепление появилось (при этом болты можно уже можно спокойно откручивать пальцами), но совсем слабое, в ютубе говорят подкладывать шайбы, подложил, толку не было.
Если закрутить болты на корзине сцепления полностью слышно как из дисков выдавливается масло, а сцепление так и не работает как надо.
Как сделать так чтобы оно работало как надо???
