12
Весь контент Vancouver
По характеристикам конечно похож и звук такой же, думаю конкурент нашему псевдо спорту в виде дорожника
Первое это официалы Omaks город Ростов/Дону Второе это под заказ в контейнере как писали чуть ранее Выбирай любой удобный, под заказ ещё ни кто не брал=гарантии пока никакой У Omaks уже заказывали с доставкой и приходили вовремя. Потерпи может картина к лету прояснится и закажешь себе подешевле и на свой вкус.
Что то маловат показался, хотя и дядя не маленький. По навешали конечно на него много чего посмотреть бы его со светлой окраской, чёрный какой то не такой. (это лично моё мнение)
Веса во мне 75 кг ява была 638 90 годов выпуска и не давала форы ни одной яве из поселка, только они втроём ехали а мы вдвоём, и то на любой бугор я его как на реактивном самолёте обгонял, ява тухнуть начинает, а я в перед лечу и разгоняюсь без проблем. Я катался со стоковой звездой, подходит с муравья, вал одинаковый только крепления самому нужно делать.
Проблема серьёзна была и есть только одна и то по моей вине, при затяжке головки сломал болт который остался внутри из за чего появилась трещина на держателе коромысел, а по остальному только пластик тянул что бы не звенел, успокоитель поменял на фторопласт, буду звезду менять на 17, цепь проблемная, у меня постоянно заедали звенья, становились в одном положении и не выравнивались, я и варил её и смазывал, неделя проходит и всё по новой начинается, всё это мелочи и поменять легко, обслуживать тоже не сложно. пробег за сезон более 6 тыс.
Могу сказать только по личному опыту к тому что здесь написано. Я спидометр ложил ещё со звездой на 15 (незнаю на сколько брехал спидомент, но ява сзади догнать не моглаа ява была здравая и в отличном состоянии) с звездой на 17 максималка возрастает как минимум на 20 км/ч Опять же написано 12 кВт что из себя представляет 16 лс Кушал двигатель у меня в среднем 3-3,5 литров в зависимости от стиля езды, на баке проезжал 400 км
Shinarey это тот же Omaks только Другие представители которые занимаются поставкой и продажей, девайс тот же. Про налог я согласен, в птс может написано и не то что мы имеем, но и опровергнуть я этого не могу. Разница в налоге ощутима Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 1 свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 2 свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 5 разумнее написать даже 17 лс чем 20 коэффициент налога на 1 лс уже вдвойне дороже
Тип двигателя - четырехтактный одноцилиндровый Газораcпределительный механизм - верхнеклапанный механизм с приводом клапанов толкающими штангами от нижнего распределительного вала/2 клапана Рабочий объем двигателя - куб. см.124,1 Система питания - карбюратор Система охлаждения - воздушная Диаметр и ход поршня, мм - 56,5х49,5 Степень сжатия геометрическая - 9,0:1 Максимальная мощность двигателя, кВт/об мин - 8,5(8500) Максимальный крутящий момент, Нм/об мин - 11,5 (6000) Максимальная скорость, км/час - 95 Тип привода - механический с пятиступенчатой коробкой перемены передач Система запуска - электрический и кик стартер Система смазки - раздельная, масляным насосом Сцепление - многодисковое, в масляной ванне с ручным выжимом Число передач - 5 Тип подвески переднего колеса - телескопическая Тип подвески заднего колеса - маятниковая с двумя амортизаторами Тип тормоза переднего колеса - дисковый Тип тормоза заднего колеса - барабанный Длина, мм - 2060 Ширина, мм - 745 Высота, мм - 1135 Колесная база, мм - 1290 Размер шин спереди - 2,75-18 Размер шин сзади - 3,25-18 Сухая масса, кг - 118 Объем бензобака, л - 15,0 Максимальная нагрузка, кг - 150 Дорожный просвет, мм - 190 Аккумулятор, вольт/А.ч. - 12/7 Предохранитель, А - 10 (Информация взята с оф. сайта торг. марки Patron)
- 91 ответ
Не знаю как китайцы там рассчитывали и додумались поставить на 250ку 15 зуб. ведущую звезду которой там не место!!! Езда превращается не в такую интересную игру, только тронулся можно на 5 передачу переключать и ехать, тянет прекрасно, любые бугры берёт без замечаний. Когда летишь по трассе обороты около 7500 об. что не хорошо, нет запаса что бы дальше разгоняться хотя он бы это делал очень легко, чуть крутанул газку уже почти 9000 об. что вообще возмутительно. Думаю должна стоять как минимум 17я звезда, нет той возможности что бы использовать ресурс двигателя по полной.
Сделай заказ с доставкой, с тобой сразу найдут как связаться. Московское представительство :ООО "ОМАКС-М" 142712 Московская область Ленинский район, деревня Горки Южная промзона, ЗАО Строительные Инвестиции +7 985 643-66-30; omaks-m@mail.ru Менеджер оптовых продаж Кутнаев Ринат +7 495 643-66-30 +7 916 672-57-28
