Весь контент Вишер
Дело не в тюках, двухсотка изначально мотик местного применения до (300км) и пулять на нем по 600 км гораздо утомительней чем на 400-ке или на 750-ке. Мне есть с чем сравнить, это "гораздо" действительно серьезная весчь. Не надорвите только китайца. Из своего опыта могу сказать, что оптимум 2 мотика, на 750-ке утомительно кататься по городу и вообще на короткие расстояния. Я вообще конструирую подвес лифана сзади на джип, как велик.
Можно с вьюками, но тогда мотик надо кубиков 400, на нем удобней по трассе. Практика все время показывает, что как только двигаешь в составе группы(например в Малоярославец), кто -то все время ломается. Машина в качестве технички наверно актуально. Я бы в Питер на своем не поехал, на тысячемильнике легко.
В советские времена на мотопробеги мы обязательно ездили с колясочниками, в колясках возили в основном барахло. Заезд происходил примерно так. Собрались-поехали. Первые 150-200 км темп движения довольно высокий и именно на этих километрах сходили с пробега плохо подготовленные машины, дальше пробег проходил спокойно, так ездили Москва-Киев-Чернигов-Москва. Ездили в Брест и в Питер, кто-то ездил в Одессу. Я ездил в Анапу в 2000 году на тысячемильнике.
Увы не производит, только 200 и 250 кубиков, я сам искал новый, звонил в ижевск но увы.
Я на мотоциклах езжу давно, но к вибрации привыкнуть не возможно, балансирные валы это очень хорошая вещь, никто из нас не ездит на мотике в кроссовом режиме, все равно 80% это дороги, грунтовые , асфальтовые . Я когда узнал , что на зид-лифане есть балансирный вал даже не думал , что купить. Вибрации 125 можно пережить без балансира, но 200-ка или 250-ка это через чур. У меня недолго была Иж П-3, надежный мот но долго на нем ездить невозможно. На лифанчике я езжу с удовольствием. даже 400-ка мне не нужна, она тяжелее 120 кг и тяга у нее в условиях бездорожья слишком велика, очень трудно контролировать. Я бы ездил на 125-ке но она одноместка, а любимая женщина очень любит продрать на мотике.
У меня был такой.Мотик хороший , но для одного, я звал его "злобный карлик" из-за его диковатого характера. Свет у него не айс, датчик подножки вообще глупая весчь, но главное , унего нет нормального воздушного фильтра, если не считать ту тряпку в коробке. Фоздухан бумажный надо ставить, посмотрите от мотокультиваторов и пр техники. На маятнике стоит резинка, я заменил ее на полиэтиленовую пластину, которая раньше была разделочной доской в отделе "все по 30 рублей". Разъем замка зажигания люфтит и от этого пропадает искра и свет. Фару лучше поменять на совковую под лампу Н4, трос спидометра помазать надо, у меня протекал тахометр, керхером надо было мыть аккуратно. Но в целом мотик класный,-любимый,дочкин, велик.
Мощность генератора 120 Вт. По дорогам передвигаться можно, но не далеко, в пределах 300 км. Как и любой китайческий мот требует вмешательства с новья(япы тоже), надо снять колеса, смазать кромки манжет и подшипники, разломать подвесы заднего амортизатора, просверлить и поставить масленки, а также отрегулировать жесткость пружины амортизатора. Движки нормальные на всех в основном. все перечисленные работы занимают 1 день.
Для примера, давление надо мерить манометром на холостых и эсплуатационных, для каждого движка это индивидуально, хотя в пределах типа(Лифан) наверное будет почти одинаково. Я буду ставить и отпишу все подробно с фотками.
Я уже писал в этой ветке о методе регулировки редукционногог клапана. Напишу еще раз дя лифановодов. 1. Определяем кол-во минимальных оборотов двигателя при вашем режиме эксплуатации и манере езды. Для этого при движении поглядываем на тахометр и тупо запоминаем. Вычисляем средние эксплуатационные, например 3500. 2. берем манометр со шлангом и на прогретом двигателе меряем давление при холостых и средних эксплуатационных. Например Рх.х. - 1.5 Кг\с, эксплуатационные Рэ- 2,1 кг\с. Вычисляем давление открывания редукционного клапана Рр.к=(Рх.х.+Рэ)/2 -15%, но не менее Рх.х. 3. Регулируем редукционный клапан , для чего в собранную систему ставим манометр до р.к., подаем поздух и регулируем не устанавливая на двигатель момент открывания клапна. Если по какойто причине вам не доступен р.к можно поставить жиклер, сечение которого можно расчитать(см справочник Анурьева или учебник гидравлики), или подобрать. В этом случае, манометр ставится после радиатора и сечение жиклера подбирается так, чтобы при мзменении оборотов двигателя показания манометра не изменялись, более чем на 50% от результата вычислений. Испытания лучше проводить на двгателе, т.к в этом случае имеет значение температура(вязкость) масла. Однако сразу оговорюсь, жиклер не заменит клапан, т.к первые работает на постоянный проток, РК только по превышению давления, следовательно более точно регулирует температуру масла.
Спереди бака слева и справа стоят жалюзи, вместе с жалюзями ставится радиатор, но с радиком надо ставить редукционный клапан, чтобы не посадить давление в системе. Радик готов, сейчас делают крепеж жалюзи. На крышке головки, сзади , ФМЛ-166 есть заглушка, это подача в радиатор, обратка из радиатора- просто ставится штуцер в крышке.
Из-за того , что смазку в подвес подать не возможно, а китайцы постеснялись смазать нормально, разбивает втулки и пальцы. Бинокль еще выполняет роль поперечного стабилизатора, , вместе с сайлентблоками маятника , задняя опора бинокля кинематически представляет собой треугольник, если смотреть сверху. Соответственно при появлении люфта жесткость падает в 1,73 раза . А поскольку на эндурике лазить приходится в гов- , то в узел попадает грязь и вода, если внутри есть смазка, вода не проходит, и все работает долго.
Зид 200 лифан, пробег 800 км нижний подвес амортизатора, и бинокль маятника разбивает быстро, бинокль уже убит, остальное удалось спасти и поставить масленки. я читал много народу бьется с нижним рычагом, но не могут его купить, т.к он продается только с амортизатором.
Бывает , что втулки кончаются на бинокле маятника, приходится перевтуливать как -то так.
- 13 500 ответов
Сегодня разломал подвес маятника, снял задний амортизатор. Я плакать мала-мала. Втулки на "бинокле" маятника убиты, удалось спасти втулки нижней головки амортизатора и рычага. Бинокль придется перевтуливать. Все засверлил и поставил тавотницы под смазку. В маятнике стоят сайлентблоки, маятник тоже засверлил в середине и поставил тавотницу под 45 гр. Смазки в подшипниках ступицы кот наплакал, вынул манжеты , сепаратор и добавил. Для информации левый манжет 28х40х10, правый 27х47х10. Не дефицит. Вот уже перевтуленый бронзографитом бинокль. Узел без смазки умирает быстро, я где-то читал , что поставляется только в сборе с амортизатором.
Датчик я пока не ставил, в мануале на хобо патрон , Урал, яву и пр четко на писано , что температура цилиндра 170-196 град -рабочая 215-230 град - перегрев, поскольку на патроне движок такой же, 166 фмл-2 , но 125 кубиков, у меня нет причин сомневаться. На урале я отъездил лет 8, измерял пирометром несколько раз, все соответствует. На предмет датчика , я видел в автомагазе "процессор" который меряет температуру, до 250 град, в нем есть электронный тахометр и часы. Стоит девайс 450 рублей, я такой ставил на мот "Тула", с которым продал ее нафиг. Буду ставить на масляный радиатор наверно. А вообще пользуюсь вторичными признаками. например когда передачи начинают переключаться с хлюпом,стуки в движке небольшие то перегрев есть. В принципе перегрев(196гр) - это рабочая температура воздушника. Масло при этой температуре теряет св-ва быстро, поэтому нужен радик. Я не планирую менять масло реже, просто при более низкой температуре свойства его стабильней.
