Garik
    2
Garik стал победителем дня 13 сентября 2012
Garik имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
Информация о Garik
  • День рождения 08.04.1988
    Suzuki GSX-R 250, ttr 250
    Новочеркасск
Контакты
  • Телефон
    89064545370
4 926 просмотров профиля
Достижения Garik
  1. Garik
    Garik
  2. Garik
    Irbis ttr250
    Кто хотел или уже поставил нулевик, ни в коем случае не делайте этого! После хороших покатух задымил как будто на дровах работает. Вчера поменял маслосъемные колпачки а на колечки смотреть мне лень было :( ! теперь еще раз вскрывать! В воскресенье на алмаз за поршневой...
  3. Garik
    Irbis ttr250
    Я перепробовал все патрубки из тех что продаются! Единственно решение это проставка 10-17мм! работает норм вроде но не так как должно! Как настрою отпишусь! В настоящее время палю бедной смесью выпускной клапан! Уровень в норме, главный 95 холостой сток! его и буду пилить!
  4. Garik
    Irbis ttr250
    Подскажите, мож кто сталкивался? С переплюйки карба через раз льёт.....сцуко как из ведра! Иглу поменял, та же хня! Седло иглы вроде ровненькое, мот то валит то чихает, засовокуплял уже! Топлевный фильтр тоже новый и бак вымыл! реальное желание подкрасить где не черное и сжечь к х.ям его!
  5. Garik
    Irbis ttr250
    А вообще, не заморачивайся! Обезжирь и пролей изнутри паксиполом... сними одну из клапанных и поменяй их местами! Только резинки уплотнительные замени, родные говно пластмассовое!
  6. Garik
    Irbis ttr250
    У нас в наличии без проблем! Если уж совсем тяжко могу отправить! Ценник не помню, если срочно узнаю!
  7. Garik
    Irbis ttr250
    Вроде первая толстая, потом шестеренка стартера, далее тонкая и ротор гены с обгонкой! Шпонку ставь перед установкой ротора!
  8. Garik
    Irbis ttr250
    Повезло тебе! Скольких тетриков юзал, все лупили в обратку! И в ремонт частенько прикатыывают то с заклининой обгонкой, то с пробитой киком правой крышкой! если просто отодвинуть датчик то на верхах лажа получается!
  9. Garik
    Irbis ttr250
    Ну в сервисе BMW я не работал но на оборонку электронику делаю и не жаловались! Я не заморачивался с капитальной переделкой зажигания но есть один недостаток и соответсвено плюс в датчике такого типа! При больших оборотах ротора датчик прикрасно отображает приливчик на роторе но на малых оборотах он не дает импулс нужной мощьности на запиленной части и было выясненно опытным путем что сли спилить на милиметр прилив то на низах он перестаёт(почти) лупить в обратку и сответсвенно работает абсолютно по другому! Обгонку ушатывает не так безбожно и тяги для меня выше крыши!!! Я никого не подбиваю здесь на то чтобы делали как я! Я всего лишь делюсь опытом в процессе своих эксприментов!
  10. Garik
    Irbis ttr250
    читаем тиорию работы индукционных датчиков и их принцип работы на разных скоростях вращения ротора..... далее делаем выводы!!!!
  11. Garik
    Irbis ttr250
    На роторе генератора(в простонародье "Колокол") есть приливчик для датчика. Вот этот прилив я спиливал на милиметр по высоте и половину по длинне! Вот и получилось что на низких оборотах зажигание позже а на высоких как и было ранее
  12. Garik
    Irbis ttr250
    На второй по брусчатке копает! Меня мот теперь только радует! Все никак не сравню с ттр 14 года, полноценно. Катнул по гаражам но там руль узкий(не сток, ляминь) и просто неудобно! С дискомфортом разницы с первого раза не поймешь! Единственное что понял, рывки от раннего зажигания с запиленным колоколом пропали а далее не разведал...
  13. Garik
    Irbis ttr250
    Как я писал ранее, акум по левому борту, фильтр по правому! И даже если он польеться? Без искры только пар! И по барабану с какой стороны он находится!
  14. Garik
    Irbis ttr250
    На низах осталась та же тракторная тяга и та же тяга примерно до 8000 оборотов!
  15. Garik
    Irbis ttr250
    без съемника его реально можно загамачить! Не стоит рисковать! ротор стоит больше тысячи а съемник по крайней мере в прошлом году стоил 150 рублей
