Garik
    2
Весь контент Garik
  1. Garik
    Omaks YG200-9
    Стекляшка которая идет с рем набором не оч удобная для обклейки. Лучше заранее запастись обычной стеклотканью и отжечь её от воска дабы изделие не расслаивалось!!! Интересно посмотреть на окончательный вариант!!! Жду с нетерпением!!!! Glukis, какая резина на коне стоит? С виду очень симпотная!
  2. Garik
    Omaks YG200-9
    Шов заклеил рем-набором для бамперов и отшпаклевал. К лаку клеится замечательно но если при обтяжке мазанул и нужно отклеить маленький участок то пленка сдирается в месте с лаком! Кёрхером снял очень легко, была пара сколов лака! Сних и начал сдирать! В упор к сколам и лак сам полез без особых усилий.
  3. Garik
    Omaks YG200-9
    На фото я пометил красным самые проблемные места. Лак с поверхности нужно содрать полностью, я его содрал кёрхером :D ! Шов на баке убрал.
  4. Garik
    Omaks YG200-9
    Немного продвинулся в обтяжке! Накосячил отдуши :D , надеюсь скрою наклеичками!!
  5. Garik
    Omaks YG200-9
    Морду ещё не затянул, времени пока нет!! Погонный метр 1200 рябчиков, ширина 1.5м
  6. Garik
    Omaks YG200-9
    С ПТСкой не проблема, цена вопроса 500рублей!!! Тем более он по докам голубой :D ! Что касается черноты то это будет решаться после полной обтяжки! Надписи- не уверен а вставки и окантовки в светлых то- точно будут!!!
  7. Garik
    Omaks YG200-9
    С покраской решил не париться. А поколхозить меня распёрло Осталось потянуть облицовку бака :blink:
  8. Я по городу проезжаю в один заход 1.5-2км и краник перекрываю только когда снимаю бак! Если покатух много за день получается расход по меньше. Бенз лился за борт самым наглым образом пока полавок не настроил! Последний раз залил 10ку и проехал 150км, литров 6 ещё осталось! до настройки 10ти литров хватало на 90-120км, катаю в основном на третьей.....но шланг ещё в бензе и надо снова разбирать и шаманить :D
  9. Этот шланг не только слив отстоя но и слив лишки из попалавковой камеры карба!!! Если такая беда то только два варианта; не работает клапан поплавка или маленький зазор поплавка!!! Расход получается около 10 литров на сотку(у меня такая хрень была)??? Если да то мануал по карбу и немного терпения просто необходимы!!!!
  10. Моя мопедка после 1300км пробега больше 90 не ехала пока не начал раскручивать двигатель на 2-3 скорости. Движок начинал задыхаться на 7000об, сейчас крутит 10000! Больше не рискую раскручивать :D да и с такими оборотами скорость за 80 на третьей с встречным ветром :D
  11. Привод спидометра тросиковый и завязан с передним колесом!!! DOCTOR, какая максималка была с родной звездой???
  12. Garik
    Omaks YG200-9
    В пла- сделать както так но с бортиком
  13. Garik
    Omaks YG200-9
    Изначально думал делать съёмные дуги но не нашел толкового места для крепления :( ! На третьей фотке видно чтото вроде радиатора который всегда забит всякой хренью летящей от колеса. Что лучше, закрыть защитой(зазор около 10см)или постоянно выколупывать грязь из радиатора???
  14. Классно получилось!!!!!
  15. Разбирал свой подвес проверял зазоры... маятник со стороны цепи 0.5, со стороны супорта 0.3, литол присутствовал! Бинокль- верх 0.2, низ 0.5, смазка и один нижний пыльник отсутствовали. Втулки легко выбиваются, сделаны они из чугуна. Заменить можно на бронзу либо менять оси на больший диаметр. например на маятнике у меня размер должен быть 26/18.5/длинну не помню :D ,берём ось 19мм и развёркой колупаем втулки! Больше ничего придумать не смогли, если не найду кругляк(чугунный или бронзовый) то буду искать оси!
  16. Garik
    Omaks YG200-9
    Вот ещё одна из переделок. Не знаю кому как но меня просто раздражал не закрытый двигатель + пропало виляние на кочках! Из недостатков отсутствие возможности снять двигатель без болгарки :D , но мне это в ближайшее время не грозит т.к. на одометре 1500км. Далее к этой конструкции будет прикручиваться 3мм дюралевая защита. Жду отзывов с любой полярностью :D
  17. не знаю как на мотах но на скутерах от 95 головка и свечи прикипают так что хрен снимешь! А разница между 92 и 95 не ощущается вообще!!!
  18. Стрёмный не то слово!!!! Я каждую неделю подтягиваю левый натяжитель!!!
  19. Ну тогда надо в комплекте с маятником и задним колесом! Родные железки разорвет как тузик грелку :D
  20. Garik
    Omaks YG200-9
    Я уже вторую неделю катаюсь!!! Потихоньку готовлюсь к покраске :blink: По моему району уже на кросочах и на квадриках народ рассекает! В центре около пяти мотов встретил сегодня! Температура от +4 до +15. Сезон открыт!!!!!!!!!!!!!!
  21. В соболя с трудом может быть влезет, мой влез но он вроде поменьше!!! Надо что-то вроде тэчика или газель!!
  22. Если принципиальный ИДПСник попадётся и погонится то лучше не пробовать свалить!!! Ему статью не пришьют а вот калекой остаться можно :(
  23. С линзами не встречал но комплект (2 блока розжига,2 лампы и проводка)на алмазе 1.8-2.2 к рубля!
  24. Не так давно заказывал игрушку из китая, с попутным ветром ждал её месяц+ 2недели формировали заказ в китае!!! Далее через Сингапур в Россию :D ! На обработку заказа в четыре наименования ушло две недели, думаю представители Омакс заказали поболя 4-х мотов(если заказали???)! Мне перед новым годом сказали что зч на мой будут в марте и не раньше!!! В марте и узнаем точно "орентацию" представителей :D
  25. Под тяжестью снега обвалилась крыша на мопедку и немного пакоцала его :angry: !!! всё легко восстановимо кроме стекла(липового), делать нормальное в лом и я решил восстановить... Осколочки собрал на чудо клее с названием "Дихлоэтан" ..один осколок не нашел и пришлось его зменить полиэфирной шпаклевкой т.к. стекло не прозрачное :D ..убрал наждачной бумагой лишнюю шпаклевку и маленькие ступеньки оставшиеся после склейки .. теперь определяюсь с цветом!!! Клей стоит в раёне полтоса
