jaww
Весь контент jaww
  1. привет! может цепляет за направляюшюю напротив болта холостого хода???у меня была такая проблемма я стачивал его стоб в пазу заслонки легко ходил
  2. смотря как и что растачивать! что он точил???
  3. запилил впуск выпуск немного будем пробовать!и карбюр родной в топку!
  4. я на яве 4года отездил и ничего даже не смотрели в мою сторону по всему краю!и на омаксе сезон в шлеме,и они не обращают даже внимания
  5. кстате я сегодня тоже вскрыл крышку клапанов!впускной нормально а выпускной был зажат сильно!отрегулировал,проверил,собрал и почуствовал разницу в работе двигателя на холостых и малых оборотах при езде!впуск 00.5 выпуск 0.1! щупа на 00.7 не нащёл!но поджал чтоб 0.1 туго был!поправте если не правильно выставил!
  6. нет на них же есть уплотнительная шайба типо с резинкой
  7. я закрутил кровельними маленькими,хромированными саморезами!ничего не откручиваеться
  8. я на днях снимал весь пластик!получилось что то вроде бандита и стрита!руль опускал на 6см прикольно было!!! на фото ещё не опущен руль!как тебе идейка по переделки своего максимки?!
  9. ведомую нужно меньше ставить если на скорость!больше поставишь будет на тягу!
  10. разница в динамике разгона почти не заметна!но обороты упали прирост скорости на трассе ощущаеться!звезда от мотороллера МУравей!токарь подравил шлецы!высверлил и нарезал резьбу сам!на 5передачи с 4тысяч набирает норм!при моём весе в 56кг.!с девушкой конечно дольше разгоняеться!она 50-55кг
  11. поменял звезду на 17 зуб!и решил поднять иглу на заслонке столкнулся с проблеммой!заслонка очень туго ходит!стоит 2пружины соответственно ручка газа тяжёлая,и при полном газе заслонка заедает и не сбрасываеться газ.у кого мож был такой трабл?как это лечить???
  12. обкатку он при мне считай в том году проходил!бережно!масло ездил в сервис местный менять! двиг норм на 5 до 9 крутит в двоём спидометр погоду показывает!из косяков-заднего диска тормозного почти нет да и колодок.перед в норме резина тоже в норме цепь поменял!звезда ведущая родная на 15 зуб!отдал на проточку на 17 звезду!не устраивают короткие передачи!
  13. поздравьте с приобретением аппарата!Б/У годовалый взял с пробегом 6500! за 50килорублей
  14. он появился уже в продаже???
  15. полностью согласен с выше сказанным!!!+ к тому 4тактные двигатели менее греються чем 2Т!
  16. когда же они появятся в России в продаже :blink: :rolleyes:
  17. извените ребята!!!)))просто я дуб в форумах!разобрался!)))
  18. я с района с пос.Октябрьский!21км от Ейска!
  19. отлично свяжемся!и вместе возьмём!всёже и дешевле да и своими руками соберёшь будешь уверен в качестве сборки!89528476853 давай созвонимся обсудим!
  20. там и 250ки были!за 90!и ща один стоял я видел до нового года!у меня знакомый брал там в кредит зелёный
  21. привет!Tuner!я тож с ейского района!и тоже собираюсь брать ближе к лету!в Ейске стоит один продаёться красный за 95!а рядом продовали за 90 можно заказать!возле СЕНАТОРА
  22. то есть как я понимаю эта штука душит двигатель и без неё будет лучше??? :blink:
