2
Весь контент geka96
Фух...сигнализацию Pandora DXL 4200 сегодня поставили успешно!!! :D Хотя ставили с пареньком, который ниразу не ставил на мотоциклы..только на машины..вобщем с 13:00 до 18:30 делали...пришлось поставить несколько релюшек, ещё получилось обойти иммобилайзер...к концу уже сел акум, и с автозапуска не получалось звести..потом завёлся, доехал до гаража, в гараж загнал, вышел на улицу, позвонил на мотоцикл, получилось с телефона его завести и заглушить, ещё поставить на охрану и снять...ещё вместо брелка там метка, её на ключ вешаешь и когда отходишь от мотоцикла он автоматически ставится под охрану, подходишь снимается...всё работает, круто)) Пареньку, который устанавливал самому интересно было, поэтому он поставил её почти бесплатно, за 300 рублей, хотя я готов был ему уже 3 тысячи отдать, т.к. пол дня возился с моим мотоциклом)) Мне теперь осталось только поцепить микрофон (для прослушивани "салона"), лампочку и провода акккуратно замотать)) Потом сделаю обзор на эту сигнализацию)
Спасибо)) Где я её покупал там 3 тыс. рублей просят за установку..но я поеду в другое место, к нормальным ребятам, они думаю подешевле поставят, тем более все провода у меня уже подключены, нужно только не много переделать)) Надеюсь поставят, а если не получится попробую по гарантии отдать и возьму мангуст)) Вообще у меня ещё как запасной вариант есть одна сигналка, очень простая, там пару проводов, китайская, без обратной связи..просто пищит и моргает..) Реле зажигания я кстати нашёл..это вроде как замок зажигания, это кажется нужно для того, чтобы мотоцикл заводить..без включенного зажигания он же не заведётся...
Только что вернулся с гаража...провозился там пол дня с этой сигналкой..все провода поцепил по схеме, потом начал саму сигналку настраивать, там сначала брелок нужно записать в память системы, потом холостые обороты..но этого сделать не получилось, т.к. не завёлся...потом вобще блок сигнализаии вышел из строя...пол дня пытался исправить, не вышло..при включении блока на мотоцикле: пищит сирена, мигают поворотники и красный индикатор в блоке...и ничего сделать нельзя, кроме как вырубить питание..при подключении к компу тоже самое...весь интернет облазил, ничего про такой сбой сигналицаии не нашёл...в тех. поддержке трубку никто не берёт, праздники.. Кароче забил на эту сигналку, сделал другие полезные дела для мота, приготовил его к поездке, завтра поеду в установочный центр, пусть специалисты делают...))
Да это вобще капец..сейчас уже всё поцепил, теперь не могу настроить сигналку...поворотники моргают, сигнал пищит и не выключается...капец..и настроивать на ощуп нужно, там только одна кнопка и лампочка мограет...ещё он почему-то не хочет у меня заводиться с включённым блоком сигнализации...стартер крутит, но мот не заводится..сигналку вырубаю из проводки - мот заводится..может просто не настроена сигналка? Или что-то не так соединил? Да и ещё сирена почему-то не пищит..только если ухо приложить, слышно контакт..а сирена новая..странно почему не работает? Пробовал цеплять массу от самой сигналки и сирены к раме и к минусу..
Замороченная она в самом блоке, там сим-карта, usb (для настройки через пк)..а провода вроде как у всех простых сигнализаций...щас только пришёл с гаража, расковырял там проводку..сделал фото, проводов от самого блока сигнализации и то что расковырял..из того, что узнал в проводке - это поворотники и стартер..остальные провода не могу понять..
Готов)) Задок уже давно снял..а сейчас уже и пластик по бокам снял..) Схема установки самой сигнализации вот: http://manuals.alarmtrade.ru/08/tipovaya-shema-podklyucheniya/ А какие провода в нашем моте нужно соединять с сигнализацией не пойму..они разных цветов..) Я сразу подумал, что лучше сзади ставить..но зачем-то и спереди тоже пластик снял..) А сзади где провода искать?? у меня там идёт пучок из переда, проходит около бака, потом идёт около сиденья, пару проводов расходятся до акумулятора, несколько до поворотников и задней фары..и ещё несколько упираются в какие-то "коробочки", на подобие комутаторов что-ли..
Всем привет)) Помогите сигналку установить на наш мотоцикл. Вчера купил сигнализацию Pandora DXL 4200 (http://manuals.alarmtrade.ru/category/avtosignalizatsii/pandora_dxl_4200/). Мотоцикл уже готов, стоит без пластика, доступ к проводке есть, схема тоже есть (http://manuals.alarmtrade.ru/08/tipovaya-shema-podklyucheniya/). Провода сигнализации я решил втыкать в проводку спереди, под рулём, а блок сигнализации поставлю под пассажирским седеньем. Правильно? Или можно было сзади всё сделать? Как можно проще разобраться с проводами, что с чем соединять, чтобы не перепутать? Может есть электросхема нашего мотоцикла?
Всем привет! Я сегодня сезон открыть решил, у нас на улице +10 было) Дорога сухая, но возле гаражей грязь..я от своего гаража до друга доехал 2 км. по грязи, ехал с включенными фарами, через грязь нормально пробрался..до друга когда доехал, заглушил и потом хотел завести, а он не заводится..стартер не схватывает, хотя фары и сигнал отлично работают..оказалось акум сел..потом с толкача на 2-ой скорости завёлся, акум подзарядился и я поехал дальше))
Всем привет)) У нас уже настоящая весна через 2 дня начнётся, температура +12 будет на улице, солнышко) Завтра поеду за черепахой и перчатками..ещё хочу сигнализацию взять..только пока понятия не имею куда её цеплять и есть-ли в Patron'e вообще куда цеплять её??! Расскажите, пожалуйста, кто что знает?! Может кто-то уже ставил на наш мот? Где искать штекера под сигнализацию, как ставить?) Заранее спасибо)
Капец..сегодня не выдержал решил прокатиться вокруг гаражей..а у нас ещё снег чуть-чуть лежит, подтаивает уже..и кароче уже покатался, когда подъезжал уже к гаражу, передний тормоз резко нажал, вроде уже начал останавливаться, но потом занесло и я почти на ровном месте упал правой стороной мотоцикла, сразу услышал треск..думал всё, щас подниму, а там весь пластик в трещи-..но когда поднял с виду вроде всё было целое..но потом увидел снизу во внутренней строне, около переднего колеса в двух местах там где пластик крепится на шурупы, он лопнул..основной каркас вроде не пострадал, держится крепко..сильно не растроился, но всё равно обидно..если бы сразу возле гаража тормознул, то всё было бы иначе..но какой-то чёрт меня дёрнул проехать чуть дальше, где меня и занесло...повезло, что не на скорости, а то так бы весь пластик поломал..вот фото после падения: Как новый..) Чем посоветуете пластик заклеить, может кто-то уже клеел?!)
