Whoracle
Весь контент Whoracle
  1. Егерь, Можешь скинуть ссылку на звезды для езды по лесу, чтобы увеличить тягу. Ты же их покупал. Заранее Спасибо!
  2. Whoracle
    Irbis ttr250
    Что Ирбис... простое средство для передвижения по бездорожью получается?... я думал, что то большее.... не владелец, могу и ошибаться... п.с. Владельцы данной техники... сезон в самом разгаре... давайте собирем минусы данной техники... - колесные камеры - подзамену - колесные диски (режут пипку) - можно подзамену - жесткий аморт - беречь пятую точку - расхлябанные болты - подзамену - ломучие провода - подзамену - руль из мягкого сплава - фара головного света - регулировка - добавление смазки - это к любому моту относится - низкие тянет хорошо, высокие хуже
  3. А как обстоят дела с вставанием на заднее колесо ??? или всё же слабоват он, чтобы легко вставать на козла. Хочется чтобы эта возможность тоже была...
  4. Whoracle
    Irbis ttr250
    Всетаки ИРБИС ТТР 250 будет получше кавасаки кх 125 ??? раз решился покупать ТТР...
  5. При таких звездах 13/44, какая ориентировочно будет крейсерская скорость ??? ... т.е. на последней передаче (низ - средних оборотах), так ведь?
  6. Есть вопрос: Достаточно ли мощности двигателя квинчи 200 для тренировок "вилли" (на козла), подъем в гору 45 градусов и более, копание в грязи (небольшой), езда по песку, по снегу... Как говориться есть оптимальная мощность, при которой двигатель не перегружаясь справляется со всеми недугами дороги. Как обстоят дела с квинчи 200??? небывает такого, что... едешь и понимаешь "маловато.... маловато будет" ??? 88 кг мой весь (без одежды) :))) если он всёже маловат, то если поменять звезды, хватит ли этого для достижения должной мощности. Максимальная скорость не интересует (буду ендурить)
  7. У нас forsage 110 тоже подобная вещь случилась, когда разваорачивали мот с наклоном в бок (ловушка цепи была сделано слабовато) цепь слетела при высоких оборотах, вобщем произошел резкий стопор двигателя, врезультате на шестерне первой пердачи, которая была литой с валом, один зубик просто исчез, в результате чего на 1 передаче щелкало, но ехало. Заменили вал с шестерней и окей.
  8. Ну примерно так и есть.... там ароматизатор :) мягкий... когда садишь он прогибается, к тому же я весил под 85 кг... 75 кг везет нормально... но колесо не задевало, всё норма. чуть больше питбайка и меньше полноценного мота... мне нравиться, то что удобный...
  9. ВОт некоторые фото, здесь он еще новый... сейчас он бедняга столько всего выдержал
  10. Whoracle
    Irbis ttr250
    Swan, Хорошее фото, смотрю и не один у вас ирбис ездиет...Потому и хочу попросить скинуть побольше фоток ваших покатушек. Заранее спасибо!
  11. Whoracle
    Irbis ttr250
    Спасибо!, планирую из Ирбиса сделать, хороший мот.. .:) для начала еще купить надо его...
  12. Whoracle
    Irbis ttr250
    Ну как? Наснимал хоть что нибудь?
  13. Whoracle
    Irbis ttr250
    Swan, Спасибо за информацию... Еще один вопрос интересует, кто нибудь делал защиту для рук (сцепления и переднего тормоза)?, если да, каким образом сделали...
  14. Whoracle
    Irbis ttr250
    Есть ли у кого информация: Какой срок службы поршневых колец? Вроде еще не продают отдельно только комплект колец, только с цилиндром, почему?
  15. На форсаже сточились поршневые кольца, Подскажите, что подойдет взамен Поршневой комплект 4Т 110см3 D52 JH70 DELTA, ALPHA, ATV110 или Кольца поршневые 4T 110см3 D51 DELTA, ALPHA, ATV110 почему разные размеры D52 и D51 ?
  16. Ни у кого Форсаж масло не ест? Если ест, то как боролись?
  17. У нас сиденье сломалось зимой, когда пластик задубел и ,естественно, в падении на снегу оно отлетело (средний пластиковый змок сломался), а заднии шурупы вылетели еще летом. В середине зимней эксплуатации сломало все зубьи (кроме одного) передней звездочки из-за растяжки цепи - ничё, заменили цепь и звезду (звезду поставили побольше на перед, чтобы скорость была плавнее)
  18. А есть какие то важные отличия между BM ENDURO & QingQi ??? вроде по цене отличия то есть...
  19. В крутую гору 80 кг поднимет (45 градусов) на 1 скорости спокойно, на второй с разбегу, если дорога нормальная (не грязь) Брод 0,4 м ... могут быть проблемы с генераторными катушками после поездки по таким бродам, а так там фильтр воздушный достаточно высоко, шансы есть проехать. По траве 0,5м ... хм...не пробовал, но думаю, чего ему не поехать то, защиты правда нет цепи и тормозов, это уже видно на фотографиях. Вообще аппарат не скажу что надежный, т.е. в дальние поездки я бы его не советовал. Советовать его могу в том случае, если просто покататься, поездить по заковыристым местам, где сложно проехать, по грязям я его таскал, по лужам тоже, но вода попадала в фильтр воздушный и он в скоре засорился, в гору подымался на 1 скорости 85-90 кг. запросто в первый день езды. Мотоцикл собирался в ручную с проработкой прям во время сборки, со временем будем много поломок (но не в двигателе, двигатель работает отлично) Меня лично, он устроил, если я еще б купил его за 34-40 тысяч, я бы вообще счастлив был, для первого мотоцикла и дальнейших мелких эксперементальных покатушек. Вобщем советую вместо него Ирбис ТТР 125, так как Форсаж этот уже не производят, запчастей нет, а на ТТР ирбис 125, думаю что будут. Мы меняли только ручку сцепления (я ее сломал при падении), крыло сломали переднее (не меняли (сделали самодельный), цепь купили какую-то на авторынке, камеры прокручивало в результате срезало пипочку, камеры тоже доставали еле-еле на авторынке.
  20. Вот как раз таки я его и НЕ ИМЕЛ ВВИДУ. Если ехать со стороны мегги, то проезжаешь Байкленд (Citroen)... и также будет стоят справа двух этажный магазин вроде называется Honda. там лодочные моторы и перед входом еще УАЗЫ стоят... на первом этаже главный ход, там магазин со снегоходами, скутерами... вот это и есть тот самый магаз, жду от них какие они мотоцикалы завезут в этом году, обещали в апреле уже сказать какие конкретно будут.
  21. Ближе к перекрестку Губкино, есть магаз двух этажный (не тот что Ситроен,который напротив мегастроя), сейчас там их нет, но в этом году вроде как собираются продавать... и сказали, что запчасти тоже будут под заказ. п.с. а я смотрю на Оранжевый мот в магазе, который ты купил, Китайский КТМ... порадовался за кого то :))) Клей КТМ наклейки, реально быстрее и злее будет :)
  22. Whoracle
    Irbis ttr250
    Как боролись с влагозащитой??? что делали, что помогло?
  23. Вон оно что, теперь я даже знаю Кем он был забронирован :))) Поздравляю, хотя когда я спрашивал у них, как у них с запчастями, они ответили, что никак.
  24. Whoracle
    Irbis ttr250
    Думаю, что нет.. будет лето, будут много комментариев...
