Информация о swan
- День рождения 18.09.1976
Irbis TTR 250, Suzuki SV 400 S, Forsage 300 MC Enduro
Пол
Город
Курск
Достижения swan
Я думаю тут всё правельно сказано про сдвиг момента зажигания на более позднее. Так как действительно бывает что при слишком раннем зажигании в момент запуска поршень натыкается на искру не пройдя верхнюю мёртвую точку и отскакивает назад увлекая обгонку и весь механизм электростартёра и даже при пуске киком. По этому надо в ближайшее время проверить момент зажигания стробоскопом. И если оно слишком раннее, принять меры. Был у нас один случай подобный, доработали флажок на магнетте. Желательно конечно бензин 95
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Чтоб запустить , красный и чёрый. Чтоб заглушить, чёрный с белой полосой и зелёный.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Уменя стоит родная. Два года. Прбег приблизительно 5-5.5 т.к. . Вожу с собой в запасе китайскую. Неразу не понадобилась.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ставил самый на тот момент недорогой (Vetta RT33) и видно из за постояной работы подвески с большой амплитудой ,провод и переломился внутри изоляции. Менять я велокомп не стал, оставил как часы. Масло меняю по бакам, 5 баков-замена.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Чтобы свеча очистилась от копоти, которая образуется при обогащённой смеси холдного запуска, надо конечно немного покататся, чтоб мотрчик хорошо прогрелся-прокалился, а потом и нагар смотреть.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Надо конечно поездить, потом посмотреть свечу. Вело компьютер желательно безпроводной. У мня уже на первых 200- ста км переломился провод .
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Где он анонсирован не подскажете? НА официальном сайте ирбис-моторс ни слова о нем нету. Эта фотка из Презентации модельного ряда 2013. Каталоги разослали представителям регионов. Ни цен, ни времени появления на складе новых моделей пока неизвестно. В презентации заявлено что будет ПТС , значит цена ка минимум на треть будет выше.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Там вероятнее всего обгоная муфта иногда подклинивает. У нас у одного парня совсем на стартёре зубцы сожрало. Прямо на кануне мотопробега "ХОРС 2013". Что делать? Нового стартёра не окозалось, подрезали вал на стартёре и с одним киком поехал. На старт, внимание , марш и через пол километра стоп мотор, клин. Оттянули в домой , а через пару дней проверили , оказалась обгонка. В 2012 из 10 проданых ТТР 250 примерно у 3-х такой дефект. В 2011 качество моторов заметно выше. Ждём новую модель! Ссылка http://city46.ru/hors2.php
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Кабовский движок вообше на двух болтиках сзади, ито держится. А здесь по всему периметру+рама замкнутый полудуплекс, куда он денется. А вспомните те болтики на ИЖиках, точ такие. А то что жоское крепление, так кроме вибрации плохого ничего нет. Так что прыгайте не бойтесь. Сразу мотор не отвалится. А отвалится в ИЖик поставите.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Конечно можно. В инструкция по эксплуатации многих производителелей малокубатурных скутеров указано использовать масло для механических коробок передач, а ТАД 17 используют в редукторах с гипоидной передачай, где нагрузки на рабочие поверхности шестерен значительно выше. В принцепи мжно и моторное если скутер эксплуатируется в щедящем режиме.
Ещё не ставил, некогда. Как поставлю так и отпишусь. На первый взгляд доробатывать немного придётся.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Открыта она в верхнем. У меня была подобнвя сетка, не подошла, при активной езде создаёт неудобство тем что ограничевает движение и под куртку ее не оденешь. Сейчас у меня отдельно защита спины и куртка с защитными вставками. К стати из этого магазина я заказывал брызговичёк (http://www.wolont-mo...p?productID=479), от Владивстока до Курска за три недели дошол, обычной почтой, доставка всего 320р.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У меня почемуто не болтается, я его туда еле засунул. А вот воздушная заслонка вообше не адекватно работает. Если по теплу в момент пуска, перекрываю полностью и как только запустился немного приоткрываю и моц работает, то в мороз перед запуском ещё и холостыые немного накрычиваю, после прогрева холстой снижаю. И это не только на ттр-ах.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вот ссылочка на сайт, здесь выкладыем фото и видео с наших покотушек. http://city46.ru/
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вес у меня 90кг. У нас есть кроссовая трасса там и пытаюсь прыгать, особо не мерил ,гдето на метр в верх и на 5-7 в длину. Конечно если плотно заниматся мотокросом может быть чтото и выдет из строя но чтоб пополам. Вот фотка с трассы, мой второй с лева.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
