Охотник
    Квадрицикл CFMOTO-500A
Достижения Охотник
  1. А насчет присобачивания датчика стоп-сигнала можно по-пожробнее и желательно с фото. Плиз!!!
  2. Не знаю, как пор дорогам. У меня по лесу, где примерно 50% едешь на повышенной, на сотню еле хватает бака.
  3. Проездил с такими же уже месяц- отлично! А вот брызговики надо это точно! Устанавливал их на штатные крылья с помощью уголков. Получатся брызговики- выложи фотки! Спасибо Выкладываю фотки брызговиков
  4. Зайди на этот сайт. Там найдешь ответ. www.pokataem.spb.ru
  5. А уголки крепил к крыльям или как? Если к крыльям, то каким образом?
  6. Эта кнопка-кнопка увеличения оборотов двигателя при включенной пониженной передачи и режима, когда все колеса ведут 4х4.
  7. РМ- это Русская Механика. А так, что обслуживание у Балтмоторса, что у РМ-одно и то же. Название Дилер, вроде иностранное и вроде должны работать как капиталисты. А работают по совковому, как при коммунизме. Правда дилеры БМ маленько по -расторопней. Уже месяц жду запчастей и от обеих дилеров только обещания.
  8. Нижний пр рычаг, обе шаровые и тормозные шланги, пластик заказал у дилера РМ, так как у ВМ-не подходят.
  9. Пока не могу, по техническим причинам-разбил передок. Если дилеры ВМ и РМ будут по-активнее (а то уже месяц жду запчасти), соберу и выложу фотки. А так пока покажу, что делает пьяная езда на квадрике.
  10. В том-то и дело, что нет, обещали в течении 2 недель :D
  11. Разбил вдребезги всю правую переднюю подвеску. Заказал дилерам ВМ, уже жду 3 недели, и чувствую, это не предел.
  12. СПАСИБО!!! Наконец-то я с твоей помощью нашел нужный сайт! Еще раз спасибо!
  13. У меня на квадрике постоянно перегорает левый габарит. За последние 1500 км уже 8 шт. Сейчас поставил светодиод. Не уверен, что надолго. Может у кого были такие проблемы?
  14. Не знаю как они убрали отсечку на заднем ходе, а я убрал отсечку в карбюраторе. Для этого нужно снять декоративную панель с правого бока. Потом открутить 3 винтика с карбюратора, снять крышку и отпилить стерженек. Собрать обратно и отрегулировать газ на ручке припомощи винта и гайки. Если что см. фото
  15. рaсширители продaются в мaгaзинaх для джиперoв. крепил я их к сaмодeльным подкрылкaм из уголкa. крепёж входит в комплект расшиmителей. уже испытaл. грязь дeржит, но она все рaвно бьёт, но мeнuьшe. ужe зaвтрa буду думaть нaд брызговикaми
