Doxtor
    4
Весь контент Doxtor
  1. для поддержки морального духа и удаления сомнений , если есть в вк посмотри видео в группе лифановодов http://vk.com/videos-23947093?section=album_41070548&z=video-23947093_163283131%2Fclub23947093 http://vk.com/video-23947093_163295536
  2. маршрут накидал ? если по Белгородской обл . пролетать будешь свисти, я из Старого Оскола ) можем встретиться) ну или если помощь нужна будет какая.
  3. спасибо Егерь , займемся процессом.
  4. кто нибудь менял тормозную жидкость на переднем тормозе ? в последнее время стал замечать что передний тормоз как то не корректно работает , не много прижимаешь не тормозит придавишь по сильней становиться колом ... есть обычная тормозная жидкость ROSDOT4 пойдет она для наших тормозов? п.с. в мануале про тип жидкости ни чего не написано.
  5. привет! задумка у тебя хорошая ) перед покупкой осмотреть внимательно переднюю вилку где ось колеса, если прочтешь последние 10 стр форума все описано было с фотографиями, осмотреть внешне на наличие дефектов. после приобретения первым делом разобрать всю подвеску и хорошо смазать, осмотреть правильно ли установлены сальники. заменишь масло в двигателе и цепь подтягивай или замени на хорошую сальниковую. в принципе все ) катайся не ломайся )
  6. нашел ответ в своей же теме , если верить Udet "вот те два провода за аккумулятором на фото, зелёный и чёрно-красный - они для электронного тахометра, которого у нас нет, если их соединить закоротится датчик зажигания, мот ехать не будет) так что лучше заизолируй их, или можно сделать противоугонку(кнопка стоп двигатель аналогично работает - замыкает эти два провода)"
  7. Я с кика заводил, стартером тоже не крутил. та же история ... но заметил если открыть подсос то с кика хрен заведешь на холодную ... 2 раза пробовал утром и вечером на остывшем двигателе.
  8. у меня не хватает ему мощи стартер провернуть .... если включить свет то при нажимании на кнопочку стартера все разом тухнет
  9. на дурагоне прочитал про проводки от датчика подножки и совет что их стоит соединить , попробовал сегодня это сделать мот моментально заглох. видео http://www.youtube.com/watch?v=cvwoQqfBEhg&feature=youtu.be
  10. поспешил я паниковать ) зарядка есть "генадий" жив , поставили другой аккум все гуд все крутит вертит , со старым аккумом при заведенном мотоцикле свет горит но моргает т.е. от генератора работает. аккум похоже отец подпортил. весной дал ему на работу подзарядить, он открыл пробки долил водички и поставил на зарядку, все бы хорошо только акум гелевый ... я только сегодня об этом узнал. продержался он у меня с начала апреля
  11. мотоцикл должен стоять ровно, я под подножку подкладываю пару дощечек так чтоб с виду сзади колесо стояло ровно. но надо быть аккуратным однажды он у меня так упал на правую сторону и я лишился зеркала )) а что фильтр такой ? )) дайте Два )) я через экзист заказывал по 161 рупию.
  12. месяц ждал с мегазипа...2500руб,Делай заказ на DR200,2008г придет то что надо если есть возможность кинь ссылку на шестерню в faq.
  13. А может быть реле регулятор?Возможно, надо мерить.как выясню в чем причина отпишусь
  14. блин залез на дурагон почитать что может быть с генератором ... теперь весь в сомнениях ... http://forum.motoduragon.com/tiekhnozona/nie_zariazhaietsia_akkumuliator_21148.25.html
  15. у меня 131 , другой стороной не получилось поставить
  16. +100500) при замене масла пытался его туда обратной стороной всунуть,не получилось мот 2011года с киком та же хрень , при замене масла пытался воткнуть обратной стороной не получилось. мот 2009 г . с кичком
  17. мот ночь простоял на улице, ехал домой км через 50 по трассе в один момент пропала тяга мот заглох, думал что перегрел. остановился отдохнул мин 10. после остановки не смог завести с эл стартера. звук как будто что то крутиться но не цепляет. начал разбираться, первая причина кончился бенз, переключил на резерв, но мот так же не хотел заводиться. далее интересней, эл стартер буквально на 2 секунды жужит и тишина. сел аккумулятор с кичка с 10 попытки завелся ) т.е. зарядки похоже нет. завтра еду в гараж буду разбираться.
  18. прикольно урчит моторчик))
  19. у меня ни когда не счелкало )
  20. нашлась пропажа) странно правда , отвалился он в поле при нормальной неубитой грунтовке.... я расчитывал что лес придется перепахивать, а оказалось все проще )
  21. проверяйте при остановках состояние мотоцикла ) особенно наличие номера ) сегодня проехал порядка 150 км лес и грунтовки. делал пару остановок но внимания на номер не обращал. Вернувшись в город увидел такую вот картину Номер покинул мотоцикл прихватив часть крыла. Неприятно. Поеду завтра повторять пройденный маршрут, надеюсь удача повернется ко мне ))
  22. В доработках есть фотки. А вот с вело компьютером будут завтра. на сколько разница по велокомпу и стоковому спидометру за 60 км/ч?
  23. а чего испугался то ? ) там дел на пол часа . 8 гаек отрутить ) сегодня ехал по сухой грунтовке а потом она медленно превратилась в жидкий чернозем. хотелось бы посмотреть на себя со стороны ) корова на льду нервно курит в сторонке ) не ожидал я такого поворота событий, но не упал ни разу ) резина сток в секунду превратилась в слик, даже стоя на месте переднее колесо старалось уехать куда то вбок )) повеселился от уши ))
  24. я покупал такую у нашего дилера . название ek chain 428 SROZ-134 CUT http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/transmision/chain-ek/chain-ek_9716.html
