Doxtor
    4
Весь контент Doxtor
  1. с боку руля наваривал гайки ? каким образом крепил ?
  2. Если колхозную грязь разметая Трактор обходит какая-то дура, Это не водка попалась плохая. Перед тобой - мотоцикл “эндуро”.
  3. сломал ? ))
  4. егерь, такой подшипник искал ? на Украине есть ... вот только с доставкой разобраться надо ) внутри страны проблем нет, а в Россию вроде не поставляют (( http://bikeparts.com.ua/product/1394/
  5. может и не в тему но я люблю такие штуки ) если есть пол часа свободного времени посмотреть советую ) съемка качественная ) Компания Icon отправила своих лучших мотоциклистов в путешествие, чтобы на пределе возможностей испытать на прочность, как человека, так и машину. Icon планировали сделать очередной красивый ролик, но в итоге получилось что-то на подобии документального фильма. В главной роли выступил настоящий профи Эрни Виджил и другие профессионалы. Используемые мотоциклы: Triumph Tiger 800 XC.
  6. нее )) я ссылку на защиту дал ))) а заказал я налокотники и наколенники )) мне это в первую очередь ))ноги и руки уже все ободрал )) свое здоровье дороже )) а зимой и коня приодену ))
  7. асербис защита заказал у них наколенники налокотники уже в пути ) 400 доставка... http://www.motari.ru/shop/7/desc/zashhita-ruchek
  8. сколько доставка обойдется ? на таобао есть представитель чинчи и все что нужно для нашего мотика .. вот только с доставкой я не разобрался во сколько вылевается это удовольствие ) в поиске вводишь qm 200 и все что нужно как на ладони )) выбирам товары на красном фоне это типа офф представитель)) http://rutaobao.com/...0&cid=0&topgo=t
  9. а замок на цепи разве правильно поставил ? я всегда думал что наоборот правильно ставить чтоб не сорвало ...
  10. читаю форум с рождения темы сейчас на 48 стр ))) на все свои вопросы уже нашел ответы )))) ранее обсуждалось про сцепление и про рывок на 1-й передаче на холодную ))) новичков в путь к чтению ) на все вопросы уже давно есть ответы ))
  11. болт затянут )) да и вроде после того как заменил масло и чуток все протянул как отлегло ) обороты держит стабильно накатал км 30-40 ни разу не заглох ... перелив будем лечить зимой )) катать зимой первое время не буду а вот поковыряться надо )) смазать до не много улучшить )) на работе уволился человечек один )) теперь у меня 2 ночные смены )) начал читать форум с самого начала ) нашел много всего интересного ) пока до 25 стр добрался )) но все еще впереди ... )) вопрос по сцеплению : у меня оно срабатывает в самом конце когда рычаг уже почти отпущен , интеерсно у кого ак ки как правильно настроить его читал мануал там только как регулировать а в каком месте оно срабатывать должно в начале в середине или в самом конце как у меня ? когда при выжатом сцеплении я включаю первую мот не много вперед подается рывком ...
  12. еще заметил когда мот постоял мин 15 с открытым краником из попловкой камеры карба маленький шланг в сторону цепи для слива от туда потихонечку лился бенз ... похоже надо снимать регулровать карб переливает его , вроде как с иголкой манипуляции делать надо ?
  13. и так добрались мои руки до замены масла ) слил масло , вытащил фильтр тонкой очистки , промыл бензином высыпалось не много мелкой стружки из него , залил масло, особой разницы не почувствовал с переключением передач (читал что после замены они мягко включаться стали у кого то) у меня так же с четким щелчком как и было! снял руль винты что держао вилку с боков были раскручены, из за этого его и повело видимо при падении, зажал ногами колесо выровнил протянул все гайки болты что попадались в поле зрения ) снял пластмассу боковую под ними все было очень хорошо протянуто! купил топливынй шланг от ваз 2101 , 30 см разрезал пополам поставил бензофильтр бош самый маленький что был на прилавке, установить не удалось ... шланг слишком жесткий и отверстие большое надевается и снимается легко с кранчика и карба , разрезал топливный шланг что стоял ранее вот что получилось , решил опробовать уехал примерно на пол км и мот чалал глохнуть ... минута простоя и он опять на ходу метров через 100 глохнет , докатился до места дислакации убрал топливный фильтр все стало ок , слишком мало места там для него и шланг передавливает сверху ... еще пару вопросов когда снял боковые пластмасски увидел что один тросик от газа просто валяется под сиденьем его надо обязательно крепить к карбу и зачем он нужен ? и 2 клемы валяюся на аккумуляторе "+" видимо заизолирован , по сехеме не смог определить куда и для чего эти клемы, на фото все видно , открыл воздушный фильтр был сухой окунул в масло выжал поставил на место !
  14. завтра попробую почистить карб , и посмотреть что с фильтром ... но по ощущениям явно не проводка т.к. схатывает но глохнет , еще не смотрел ни чего ) первый раз полезу ) спс )
  15. после последней "скользячки" на левом боку
  16. еще обнаружилась проблема под конец пробега : начал глохнуть , едешь км 60 выжимаешь сцепление тормозишь мот глохнет и раза с 3-го заводиться вроде схватил газу даешь глохнет, посмотрел жижка в норме на всякий перешел на резерв , та же беда , подкрутил холостой побольше до 2.5 и не много добавил подсоса по началу вроде не глох потом опять начал баралить может в карб что то попало ... кто что посоветует куда залезть что посмотреть ? )
  17. сегодня решил добить последние 150 до замены масла )) что было и сделано ) завтра буду заниматься сливом заливом масло мотюль 5100 ) еще было пару несерьезных падений первое когда начал объезжать хорошую лужу в лесу , т.к. не собирался говны месить одет был в чистое , но все же пришлось почти по колено увязнуть в грязи одной ногой, по краешку проезжал слишком скинул газ и мот начал заваливаться на левую сторону, подставил ногу и подножкой водятела воткнулся в стоящую в грязи мою граблю) палец опух )) левая сторона в грязи ручка и рычаг сцепления в грязи ) листочками протер вроде чисто )))) второе км на 40 входил в поворот по сырой траве... в итоге руль набок я пару кувырков через голову )) причем погнулся не сам руль а полностью вся вилка , по середине под рулем есть большой винт примерно на 32 вот эта часть свернута налевый бок когда колесо стоит прямо , так что локоть руки в бок давит )) а правой еле до газа дотягиваюсь пробовал выравнить руками без результатно доковылял до стоянки поставил ))) завтра разбираться буду, надеюсь что ни чего серьезного! "чистая" одежда уехала в стиральную машинку )) руль не фотографировал, а вот пейзажи покажу )
  18. колодки тормозные задние не менял ? ) если менял то где нашел ?
  19. фотографий сего дела нет случайно ? )))
  20. ну старые времена прошли по идее )) 21 век вроде , интернет .. нано технологии ... а колодки походу переклепывать придется как в старые добрые ))))
  21. маслофильтр hiflo filtro hf131 (с киком) , hiflo filtro hf132 без кика! Размеры HIFLO HF131, Mann MH51, Champion X328 – D=44, d=13, h=40, HIFLO HF132 – D=44, d=13, h=54
  22. очень мощно , резина что надо ко мне на дачу ездить ))))) интересно почему забросили тему faq по эндуро\мотард 200? писать например все расходники, названия аналогов . размеры подшипников где какой , фильтра, цепь , звезды , лампочки, куча же впросов что где поставлено ) найти то можно только надо много перелапатить прочитать буковок прежде чем найти то что ищешь , а то будет все в одной теме ) и новичккам будет проще найти вопросы интересующие )ув. егерь вот писал какие подшипники читал вроде недавно в маятнике щас начал искать глаза лопнули ) по поиску тоже куча вариантов ... свет кто нибудь менял ? интересуют еще задние колодки барабанного тормоза , гугл не помог пол дня ковырял , на жх мото нет в наличии и когда будут ни кто не знает .... мож кто заказывал или аналоги со скутеров есть ?
  23. закажи на http://www.exist.ru/ в наличии есть , зарегистрируйся на сайте или в офис приедь в ебурге несколлько адресов где менегеры тусят ) мне hf 131 везут .. правда ждать чуток придеся мне сказали в районе 3-х недель ...
  24. ну хоть фильтра есть )) я сегодня пол города обкатал в поисках hf 131 )) фиг там ) есть по заказу но ждать 3-4 недели ... а про лапки для китайциклов и даже для скутеров вообще молчу) хотя гоняет скутеров у нас много)) надо остановить парочку попытать где зп-ти берут))) ппц .. сезон кончается погода радует .. а километры бегут на спидометре и забивать как то не хочется обкатка ведь (((
  25. у кого нибудь есть фото кто как номер присобачил ? ) с оформлением меня ))) думал сложнее будет чем на самом деле ) первый раз на учет что то ставлю ) а воздушник чем пропитывать ?
