4
Весь контент Steep
Не раз на нее натыкался, но к ней нужен датчик спидометра еще, ведь от тросика она не будет же работать)
Звук классный! А расскажи что вырезал
Я себе поставил такую лампу, разница в освещении есть! А на акум никак не повлияло. Смело ставь, насчет ксенона все говорят что тоже без проблем, но я пока не ставил
- 13 500 ответов
Эх, а я все никак не доберусь до банкомата на веб мани денег кинуть и заказ оформить по твоей инструкции.
Свет меняй сразу! Я поставил ламочну osram h4 55/60 вроде бы. свет стал получше,, но совсем бы было отлично для дальняков поставить фару от джебеля или его аналогов. Кстати вчера снял заднее колесо и заметел что болтается нижние ухо амотризатора. Там втулка ведь стоит ?
- 13 500 ответов
Ну сначала снял колесо, затем ОСЛАБИЛ шестигранником болт под цифрой 1. Затем так же ОСЛАБИЛ гайку сверху вилки под цифрой 2. потом просто ослабляешь траверсы и перо вынимается. После этого откручиваешь ту самую верхнюю гайку до конца, переворачиваешь и сливаешь в какую нибудь тару. После слива, масло все равно там не много остается, что бы прокачать и вылить все надо опять перевернуть перо в обычное положение и посжимать его, затем опять перевернуть и слить остатки. Заливал 0,33л в одно перо. При установке перьев важно не перетянуть верхнюю траверсу, а то говорят она часто лопается от теперяжки.
Вчера наконец то поменял масло в вилке и поставил не большие проставочки. Вилка стала гораздо жестче и приятнее. При резком нажатии на передние тормоза тепрь не клюет мордой. Прыгатьсильно пока что не пробывал, но надеюсь все будет хорошо. Масло кстати залил Motul вилочное 15w
Ребят никто не подскажет ПРАВИЛЬНЫЙ зазор в клапа- на нашем моте? а то у меня стали постукивать и этот шум просто раздрожает
сможешь при возможности видео записать после потрошения глушителя?
Может быть и получится, я сам пока что на стоке катаюсь и он меня не совсем устраивает, в скором времени поменяю звезды и цепь, и посмотрим на что он годится. Кстати попробывал один раз раскрутить 2ую передачу до отсечки (10 тыщ) спидометр показывал 100 км/ч, но почему то на 3 передаче тахометр у меня не поднимается выше 7 тысяч. Думаю крутящего момента ему не хватает(
И тебе привет! Не едет он вероятнее всего из за маленького передаточного числа, а то что в братьях-японцах по 30 лошадей это да! Но на них почти на всех стоят 4ех клаппаные и двухвальные бошки
И я с Рязани. Хотелось бы покататься всем вместе
Да вопрос то собственно вот в чем. Нужны ли они мне вообще? По треку вроде бы не катаюсь. Гоняю только по лугам или по сосновому бору где полно песка. иногда выезжаю в город. Так что думаю взять на зиму какие нибудь берцы а летом ограничиваться кроссовками
- 13 500 ответов
Ок, расскажу как все сделаю, но это где нибудь недельки через 3 думаю А от чего прушины к нам подходят? Если бы поменять их, тогда вообще шик будет!
Купил резину назад Петрошина Л229 пока что не ставил, но в скором времени буду. Так же на заводе по знакомству должны будут выточить заднюю звезду на 51 зуб, думаю мот после этого попрет! xD Так же было куплено вилочное масло MOTUL на коробке написана вязкозть 15, думаю пробивать не будет. Еще думаю над установкой проставок под пружины в вилку увеличев её ход на пару см и жесткость соответственно. Все чаще задумываюсь о покупке мотобот, все говорят вещь нужная и хорошая. вот сижу чешу затылок по этому поводу
Vider А какая резина у тебя спереди стоит?
- 13 500 ответов
lights а что за руль у тебя такой интересный стоит? дорогой?
- 13 500 ответов
Ни кто карбюратор не менял? интересно какой туда подойдет, на 200 установка нормального карба дает чувствительный приход мощности. а как на 250?
Может быть успокоитель цепи трет?
Спасибо огромное! Буду пробыать разбирать
Все таки надумал я поменять масло в вилке. Склоняюсь к motorex w15. Но есть одно но! Нужны советы по пошаговому разбору вилки и залики масла. В мануал не отправляйте, там ничего из текста не ясно даже с переводчиками(((
Подскажите какое масло лучше лить в вилку, надоела пробивать она уже
Я залил ради интереса сейчас 95ый. Толи мот реально стал резвее, то ли это самовнушение.
ну и как шиповка ведет себя на бездорожье? Тоже собираюсь покупать, только вот все думаю какую
У меня при 90 км в час на тахометре 5000 оборотов) Да и какой то тахометр "медленный" А кстати ни кто не задавлся вопросом от чего заднее колесо подходит?
