vlanik
Весь контент vlanik
  1. мультиметром...замерь ток... (амперметр подключается последовательно, вольтметр параллельно) отсоединяй клему (пусть будет минус).... и в цепь ставь мультиметр (через него ток идет) и покажет сколько ток утечки при выключенных приборах и зажигании. поищи в инете сколько максимум допускается... ну проверить исправность реле тоже можно мультиметром заведи и замерь напряжение на клемах.... можешь погазовать ... напряжение не должно сильно расти и падать там тоже есть свои пределы ...включи фары поворотники...и смотри как меняется напряжение. обманывать не буду но скорее всего должно быть 14,5В. (можно уточнить поискав в инете) ... как то так. удачи.
  2. выключи зажигание и проверь ток утечки. может это не реле!
  3. а чего не делаете??? опиши свою точку зрения в указанной теме, как ты хочешь упростить данную ветку? чуть позже....мельком глянул там сообщения.... там вроде как уже предлагали - электрика - двигатель - и т.д. можно еще подветку: отзывы владельцев (стоит-не стоит брать).
  4. насчет реле не подскажу....у самого хватало аккума на неделю...потом подзаряжал.... смотри под пластиковыми боковинами...может там есть.
  5. Ну так и давай подведем итог!!!! - не удобный!!! - сильно завышена цена!!! - технически совсем все плохо!!!
  6. посадка не понять какая..... не дорожник, не турист, и тем более не спорт!!!!.... что то между... Модератор!!! Как насчет подразделов??? чтоб не лопатить 157 страниц???
  7. да уж.... разница приличная.... б.у. брал??? сейчас у нас стоят 125т.р. у нас вроде и китай ближе....
  8. Блин парни!!!! Какие китайцы!!!!!???? Берите японца и не пожалеете!!!!
  9. приемлемую хонду "чесотку" можно притащить с аукциона и за 120-130т.р., кому не важен год и важно состояние. правда ждать 1,5-2 месяца, но будет без пробега. можно и подешевле - зизира например (ну это кому нравится пластик). но давай не будем сравнивать - ездовые характеристики и комфорт!!!! которые на китаЁзе..скажем "мягко" полностью отсутствуют. конечно это я говорю про "патрона" (ну или "Омакс") эндурики ... может быть... хотя глядя на качество сборки "спорт 250" - не уверен что там надежнее. начинка одна...хоть пластиком обтяни, хоть раздень. - одна и та же хрень!!! внешний вид - ДА! согласен! красиво смотрится (издалека) посадка - ты сравни посадку на своем "дрозде" и на "патроне", коменты думаю будут не очень!!!! твоего "дрозда" 2003 года можно притащить с аукциона за 6000-6500 баксов (свыше 150 кобыл будет дороже) СВ400 - 3600-4500 бандос 250 - 3000-3500
  10. Мот продан. счастья от продажи было больше чем при покупке!!!! всем удачи на дорогах. Мне мотоцикл очень не понравился!
  11. понятно... короче щуп у меня самый маленький на 0,05... буду им регулировать....
  12. Кстати моя регулировка встала по причине ЗАЗОРА!!!! какой должен быть зазор...??? ТОЧНО 0,05.... именно СОТЫЕ МИЛЛИМЕТРА??????? повторяюсь СОТЫЕ МИЛЛИМЕТРА???? у меня самый маленький щуп на 0,05 - так простите он как фольга почти.... с трудом верится что зазор такой маленький. Жду ответа комрады!!!!
  13. МОЕМ МОТОЦИКЛ!!!! да именно моем....люблю когда все чисто - приятно работать :D . Понадобится: отвертка крестовая, ключики на "8", "10", отвертка плоская с большим "жалом", свечной ключ + вороток - снимаем пластик, открутив все болты и винты, аккуратно отщелкиваем от верхней облицовки, отсоединяем провода поворотников. ставим на мягкую поверхность чтоб не поцарапать. (фото позже) - снимаем сиденье - снимаем боковую пластиковую облицовку, открутив винт(под ней находится разъем от датчика уровня топлива в баке) (фото позже) - снимаем бак.(откручиваем три болта 1 спереди 2 сзади, преподнимаем бак и видим что снять его не получится не отцепив провода и трубки - откручиваем кран топливный, (ПЕРЕКРЫВ ПОДАЧУ) отсоединяем от карба топливный шланг, отсоединяем разъем уровня топлива - под той самой боковой крышкой... все бак можно убирать вместе с краном. убрали бак... еп!!! :o грязи скока!!!! ставим наместо пластиковую боковую облицовку, ставим сиденье.....опять выгоняем на улицу, цепляем автомойку...и тшательно промываем все "подкапотное" пространство.... все чисто :D ... можно продуть сжатым воздухом можно подождать когда высохнет. .....любителям пива можно накатить теперь стаканчик...))))) - снимаем лючок за которым спрятана свеча открутив два болта( для более плавного проворота коленвала),отсоединяем бронепровод ... отводим в сторону... - снимаем трубку дожига открутив два болта (не стал мучатся и сразу ее открутил -- думаю будет мешать, поправьте если не так) - отсоединяем тросик подсоса от карба и отводим его чтоб не мешал - отсоединяем трубку, которая идет к дожигу от впускного коллектора ... теперь вроде ничего не мешает... снимаем крышку клапанов открутив два болта... АККУРАТНО приподнимаем и смотрим чтоб не порвать резинку(прокладку). я находился справой стороны и не видел как она натянулась слевой )))) поэтому лучше снимать находясь по левую сторону... ....продолжение следует .. фото находятся в обработке
  14. Где модераторы форума??? предлагаю создать руководства к действию с картинками по отдельным темам, напр.: "регулировка клапанов", "регулировка натяжения цепи", "карбюратор" и т.д.!!!! Выкладываю свои, начало регулировки клапанов.... открываю тему которая будет редактироваться по мере поступления фото...
  15. Вот блин....теперь я стал сомневаться..... Перед сезоном решил аккум проверить..дал на работе аккумуляторщику....он мне все сделал - а когда отдавал сказал что электролит весь выкипел (мои догадки верны оказались...... по поводу этого.... после того как долго стартером крутишь-аккум сдыхает) короче он мне электролит налил и зарядил!!! пробывал нормально теперь крутит и как быть теперь???? так и оставить??? после зимовки мот завелся нормально...чуть подольше крутить пришлось но потом все ок!!! на недели все таки доберусь до клапанов....и как я понял надо посмотреть на распредвал (а именно его подшипник)...
  16. Все ребята понял!!!!! про клапана!!! СПАСИБО!!! а как насчет дожига - что это даст????
  17. ВСЕХ С ПРОШЕДШИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!!! Мотобратья помогите!!! 1. есть фото- или видеоотчеты по регулировке клапанов??? 2. стоит ли убирать дожиг??? 3. есть ли названия или маркировка цепи и ведущей звезды (желательно японической) через 5 месяцев начнется сезон - хотелось бы готовым уже ехать!!!! Еще раз с НОВЫМ ГОДОМ!!!
  18. Ребят никто не надумал у меня покупать патрончика??? цена 110 000 руб. пробег 2500км масло менял 2 раза коцки на глушаке - завалил когда разворачивался (первый мот всетаки )))). Находится в Кемеровской области.
  19. был порыв души.))) ХОЧУ!!! а теперь понял что мотоциклы - это не мое...
  20. да я его за 120 брал... впринципе, покупателю реальному скину. Так что если кто надумает пишите)))
