Весь контент Voshod58
Катушку нельзя туда подключать - она на выходе блока зажигания, а диод и конденсатор на входе. Когда-то хотел на карбюраторной машине сделать небольшую ( мотоциклетную) дополнительную АКБ, чтобы в сильные морозы подключать через диод как на схеме. Снимать после пуска и заряжать дома. Весь смысл этой доработки в том, чтобы запитать схему зажигания отдельно от стартера, который в момент пуска в сильный мороз "сажает" напряжение в бортовой сети и снижает энергию в катушке зажигания. Мощность искры на катушке зажигания , если не ошибаюсь равна квадрату напряжения. В деле проверить эту идею не успел - купил инжекторную машину.
Ну вот накинулись! Я подумал ВЫ конденсаторный старт изобретаете! А так , чтобы сгладить напряжение и поддержать на нужном уровне - предлагаю на рассмотрение изменение в схему: Диод на напряжение не менее 50 В и ток ?? сколько потребляет зажигание + запас. Диод лучше с барьером Шоттки, на них падение напряжения меньше. А если вместо конденсатора установить АКБ. то зажигание будет питаться отдельно от остальной схемы мотоцикла.
Привет всем! Энергии такого конденсатора не хватит даже на то чтобы моргнула лампа в фаре. 1.Конденсатор, энергии которого хватит чтобы провернуть стартер, будет стоить как весь мотоцикл вместе с аккумулятором. 2.Чтобы зарядить такой конденсатор нужно ограничить зарядный ток специальной схемой. Так как в первоначальный момент внутреннее сопротивление конденсатора очень низкое, ток будет как при коротком замыкании и сгорит предохранитель в цепи АКБ или РР . Если интересно посмотрите конденсаторы для авто музыки. Там их устанавливают, чтобы компенсировать кратковременные провалы напряжения, на "пиках" потребления энергии. На мой взгляд, разумнее потратиться на гелевый или спиральный АКБ.
Привет всем! Хорошо придумал и реализовал! Но хочу спросить, может глупость конечно, во время работы двигателя в контрольном окошке не видно масла - температуру чего измеряет датчик? На заглушенном точно измерит.
Учти , что моторная звезда на 12 зуб. чуть меньше по диаметру, чем родная лифановская и слайдер на маятнике будет быстрее изнашиваться. Где-то читал что 13-зуб звезда 520 размера по внешнему диаметру ближе всего к 17- родной 428-й звезде. Удачи!
Привет! Звёзды JTF1324.12 и JTR279.35 под 520-ю цепь. Соотношение передаточное 2,91. Цепь ИЖ 102 звена (советская из старых запасов). Цепь проварил в графитной смазке. Пробег на этом комплекте ~800км - подтянул один раз в конце сезона. Может пригодится - пропорции звёзд и расчёт числа звеньев цепи:
Привет всем! Понравился ваш мотик! Красавец! Вопрос к знающим мат часть: термостат есть в моторе? Или охлажд. жидкость помпа постоянно гоняет через радиаторы? И по самой помпе предположение -- может производительность крыльчатки мала? Откуда и перегрев на ХХ? До красна раскалённая труба жутко выглядит. ( У меня Лифан GY 5, у товарища Джебель - оба 200" воздушки". Летом в жару не глушили даже когда после дикого бездорожья спешивались чтобы в болотах объезд найти. Не перегревались, стояли тарахтели-ждали нас.) А ещё к спорам про дальняки на вашем Дакаре. Разве 6-я передача не для этого(шоссе)? На кроссах обычно 5кпп? Удачи!
- 5 308 ответов
- dakar250
А где фото ценника?!! Мотик интересный.
- 5 308 ответов
- dakar250
Привет всем! У меня при звёздах 12/35 520-я цепь 102 звена. Брал советскую от ИЖа 104 звена. Натяжитель цепи ровно по середине. За ~800км ни разу ещё не подтягивал. Изначально туго не тянул - провис цепи около 5-7см (вверх-вниз).
Разбило подшипник вторичного вала,размолотило его просто в парашек. Следом потянуло посадочное место,его естесно тоже разбило.Ну а сам вал знатненько сточило. Коробку в сборе покупать не хочу,тк с меня хватит вложений в мотик... и так много ништяков. Соответсвенно надо восстанавливать вал. У меня заводился на раз-два,с первого,максимум второго тычка. Да, невесело. А подшипник себя как-нибудь проявлял перед тем как развалиться? Ну шумел или люфт может был? Если что-то замечал - расскажи, поделись. Может кому-нибудь поможешь спасти ВВ. Про втор. вал читал на другом форуме о таком же случае. Парень очень долго искал вал.
Привет! Шины с камерами. Недавно менял резину , в шиномонтаже. За 200р. быстро всё сделали. Внутри шин ни какого "криминала" не обнаружили - резинки закрывающие спицы на месте были, камеры в тальке. Резина снялась легко - мягкая. Ставили тяжелее, резина оказалась жёсткой - Кенда Трекмастер. Камеры тоже Кенда поставил, обычные тонкие. Есть ещё усиленные, для кросса. Наклейки содрал сразу как купил, они ПОД ЛАКОМ СЛЕДЫ ОТ НИХ ОСТАЮТСЯ. У меня весь мот оклеен виниловой плёнкой для рекламы( Оракал) . Клеить, мягко говоря за....мучился, т. к. поверхности с большой кривизной. Грел плёнку обычным феном. Падений плёнка боится - местами протёрлась.Думаю что автомобильная плёнка была бы крепче, но и дороже раза в три.
Явственно и ощутимо различие в передаточном отношении: было 2,71 (428) - стало 2,92 ( у меня 12/35- 520-я 102 звена) тяга выросла - скорость упала. Разница в весе цепи около 500гр (520-ая тяжелее). А количество звеньев какую роль играет и на что может повлиять? Ну и слайдер с 12-ой звездой быстрее сотрётся. 520-ая цепь крупнее, а значит можно надеяться, что и проходит дольше. По длине родная цепь и 520-ая 102 зв примерно одинаковые - натяжители на оси встали по одним меткам ( перед заменой отметил).
Был у меня случай - слетел с дороги в карьере. Мот упал на пару метров ниже тропинки, хорошо до воды не долетел. Если бы не проходивший по этой же тропинке рыбак-пожилой дядька, как выбрался бы не знаю. Вдвоём еле вытащили! То ли когда летел, то ли когда тащили оторвался хвост на котором номерной знак. На обратном пути обкурился и весь чай из термоса выпил пока примерялся как там переехать. Второй раз с рыбаком да и с падением могло и не повезти. Теперь в одиночку эндурить опасаюсь, но не бросил,
Спасибо. Посижу еще, подожду. Еще такой вопрос. Прошел обкатку, замерил максимальную скорость по гпс, итого 102-105 км/ч(зависит от ветра). Обороты при этом 7500. Нормальные показатели для лифана? До 80 набирает хорошо, дальше медленней. Причем почти 100 он набирает на 4ой, 5ая это как я понимаю для поддержания скорости и экономичной езды. Заменил звёзды на 520-й комплект JTF1324.12 и JTR279.35 цепь ИЖ. Все передачи сползли вниз на одну. До 70-80 км нормально - выше неприятно, не люблю мотор перекручивать! На бездорожье ездить стало одно удовольствие - на первой ползёт на холостых почти, а на 2-й 3-й стал очень эластичным - легко ускоряется после сброса газа. Ещё заменил резину на KENDA TRAKMASTER K-760 100/100-18 и 80/100-21 . Задняя покрышка встала впритык - несколько мм до защиты цепи. Ехать стал по любым дорогам: глубокий песок, колея с травой, грязь подсохшая как пластилин ( другой не нашёл дождей не было). Из колеи выбирается легко. А родная резина по моему только для асфальта. Звёзды обошлись в 2070р. Резина с камерами около 6000р. у меня 520-й комплект 13 и 33 зуба - бегает чуть пошустрее. но в динамике потерял, в заначке лежит 12 звезда для говен.. Я в говны специально не лезу, т.к. мыть мот после целая проблема. Заезжал в дикие грязи только с товарищем у которого Керхер есть или когда объехать не получается. Потом около гаража щётками от зубной и крупней чистить мот приходится. А ещё с 12 - 35 звёздами цепь легла на слайдер и трёт его. На сколько хватит?
Многое зависит от водителя. На выходных катался с товарищем, который ехал на мопеде Альфа 50. Ехали по лесу, где дороги были разные - глубокий песок как на пляже, глубокие колеи заросшие травой. Местами он так вваливал, что я за ним только пыль глотал! Даже не подозревал, что на этом мопеде так можно ехать! Для самого эта была пробная поездка после замены звёзд и резины. Резину поставил Kenda Trakmaster K-760. От езды по бездорожью получил удовольствие!
В солнечный день нифига не видно! Кое-как можно увидеть что включилась нейтраль, т.к. зелёная, а прочитать номер передачи нереально-всё сливается.( Проверено сегодня). Всем советую смазать втулки в подвеске и отрегулировать натяг пружины амортизатора--подвеска ЗАРАБОТАЛА!!!.
Привет всем! Если не трудно отпишитесь у кого какая резина установлена взамен родной. Особо интересует мнение о ПЕТРОШИНЕ Л-229 и Л-254, для ЛЕТА - асфальт/грунт - 50/50.
