uservasil
1 Подписчик
Достижения uservasil
  1. uservasil
    uservasil
  2. все нашел, заказал, спасибо!
  3. блин кое как нашел))) http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.151.I0QCFX&id=22182135911 гугл-перевод толком не переводит, как ты оплачивал? или китайский знаешь? :)
  4. Подскажите, где купить боковой пластик на BM200MOTARD DD?
  5. Реле на 22 Ватт и 12 вольт поищи автомобильное от Ваза какое-нибудь, а куда дел третий контакт? там два всего) он как прерыватель работает при нагрузке)
  6. Отказали поворотники, отказал как выяснилось реле поворотов, вот он: чем посоветуете заменить или искать оригинал? Пока закоротил его, поворотники просто горят при включении)
  7. искал в БИБИ и обошел весь амирхановский авторынок, нашел только бк06, где продают бк08? Я тоже взял БК06 и не мучался поисками БК08 - брал в БИБИ Отчёты об установки компьютеров выкладывайте, можно видео можно фото. Заказал на сайте производителя бк08, оперативно отправили из Питера, как придет, установлю и отпишусь!
  8. искал в БИБИ и обошел весь амирхановский авторынок, нашел только бк06, где продают бк08?
  9. в описании написано: "Измерение температуры окружающего воздуха, с функцией индикации минимальной температуры за сутки." датчик металлический? какая максимальная температура отображения? Это смотря куда датчик закрепишь, датчик сам - типа терморезюка, обжат в металлическую шайбу под болтик, я его меж ребер ближе к цилиндру воткнул. Гонял по городу - до 115 доходило. Что удобно на БК можно подобрать пороговое значение (обороты, температура, напряжение) когда БК начинает пищть и показывает пороговое значение. По напряжению я ставил порог в 12 в, по оборотам 8000, по температуре 120. Кстати победил непонятку с тахометром - в настройках выставил ДИЗЕЛЬ и коэфициент шкива поставил 0,85... выше 120 показывает? мне хотя бы до 150 надо.
  10. в описании написано: "Измерение температуры окружающего воздуха, с функцией индикации минимальной температуры за сутки." датчик металлический? какая максимальная температура отображения?
  11. ахахах, я думал я один такой)))
  12. Под 520-ю цень заказывал здесь: http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/suzuki/dr_200_g_h_j/86-89/'>http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/suzuki/dr_200_g_h_j/86-89/ Англия отработала оперативно, наша почта везла 3 месяца. Она как всегда, в своём репертуаре, ладно посылка не сгорела)))
  13. кто где заказывал звезды?
  14. кто нибудь ставил на мотард ведомую звезду меньше 45 зубьев??? думаю поставить на 43, не слишком задушу двиг, уж очень напрягает по трассе идти с таким ревем при скорости 100 км.ч (по родному спидометру) разгоняется без проблем до 120, сейчас стоят стоковый звезда!
