Vladimir78
3
Весь контент Vladimir78
Если бы ты что-то супер перегрел тебе об этом сказал бы поршень, или подвисший клапан. А так колпаки не при делах - мотоцикл то еще свежий.
Да, и об стену рассыпится, и если сбросить с самолета, тоже разломается, а если в бак тротила - его разнесет на мелкие кусочки. Но у меня он уже давным давно исключительно для езды, и с этим он справляется замечательно. По асфальту Брос уверенно катит 150 км/ч (максималка - около 185). На бм-ке больше 100 страшно разгоняться. Для какашек недалеко от дома, китайцы самое то, - если засосет в трясину, то не особо и жалко. Опять же стоимость восстановления не велика. За 50 кРуб - бм250 - замечательный мотоцикл. За 100 кРуб, я его уже бы не взял...
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
За 100 кРуб сейчас можно купить напр. Хонда Брос в хорошем состоянии. По качеству, надежности, своим ТТХ он на порядок превосходит представленные аляпистые образцы. Нахрена покупать эти китайские "елочные игрушки" за деньги, которые они не стоят??? У меня сейчас два бм250 - из китайского мотопрома ИМХО самое разумное сочетание цены и качества (при том, что оба брал б/у за 40-50 кРуб).
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
А что происходит через пол года? Почему не может быть наложен штраф?
Скинь фотку этого чуда. У меня установлен сузучий двигатель, поэтому с радиатором я тоже не замроачивался. Вообще по уму радиатор на 250-ке лишняя деталь. В отличие от 200-ки масло на 250-ке льется не на камеру сгорания а исключительно на рапредвал-коромысла, которые отделены от стенки камеры сгорания. Между распредвалом и стенкой камеры сгорания проходит воздушный поток - заходит в отверстие в передней части головы и выходит сбоку в районе свечи. Таким образом, масло в процессе охлаждения ЦПГ практически не участвует...
Если промывку фильтра совместить с промывкой карбюратора, то все делается без танцев с бубном. При снятом карбе болт легко вставляется, если за его полетом наблюдать через карбовую "дырку". А если еще и извлечь короб воздушного фильтра, то открывается простор для обслуживания (снятия-смазки) заднего амортизатора.
- 13 500 ответов
Это комплект для 200-ки (хотя указанные тобой размеры, вроде, похоже на настоящие). На 250-ку "плавающие" диски и по этой причине ценник тоже далеко уплывает от обозначенного...
Я передвинул подножки на кронштейне. Тупо отрезал болгаркой и приварил максимально близко к болту кронштейна подножек. Лапка КПП отодвинулась автоматически сама...
- 13 500 ответов
Цель была вкорячить барабанное колесо на 18 (пока не нашел эндурное под дисковый тормоз). Но думаю, весит на пару кг меньше. Выглядит так:
- 13 500 ответов
Заднее колесо грамотно выставлять по двум длинным доскам (2,5 - 3м). Зажимаем досками переднее колесо, после этого поджимаем заднее и натяжителями его выравниваем так, чтобы оно без перекоса оказалось в желобе из досок. В этом случае будет полная соосность колес. Проверяем метки на маятнике, запоминаем величину несовпадения рисок для последующей корректировки.
- 13 500 ответов
Иногда в качестве "спейсеров" удобно использовать внутренние обоймы от стандартных подшипников, которые очень легко извлекаются из изношенных старых подшипников. Исключительно твердый и качественный металл и офигительно нужный внутренний диаметр. Единственно, если применять на заднем маятнике, то нужно подкладывать стальную шайбу, чтобы не вдавить мягкий маятник. В условиях "колхозной мастерской" вполне можно использовать ШИРОКИЕ стальные шайбы из строймага, с внутренним диаметром 15+ мм. Именно на наборе таких шайб у меня сейчас на 250-ке временно закреплен в районе двигателя задний узкий маятник от бм200. Это НЕПРАВИЛЬНО, но это РАБОТАЕТ!
- 13 500 ответов
Ценник какой-то у него конский, а так по описанию занятная штуковина.
Через месяц (в середине мая) планирую на машине из СПБ на Юг через Москвабад. Есть желание конвертировать мои колеса от Мотард250 на ваши от Эндуро250. Можно махнуться задними, а переднее я готов продать (т.к. переднее от эндуро у меня уже в принципе есть) - в этом случае у вас сохраняется возможность при необходимости выкатываться "в грязи" на родном 21-м колесе. Обмен интересует на ровные колеса, исключительно в "голом" виде - без резины, тормозных дисков, звезды. Возможно кто-то в Питере с ног сбился в поисках мотардовских колес. Вариант обмена в СПБ был бы наиболее интересен.
- 13 ответов
- Motord 250
- Колеса
У меня на Джебеле 200 вообще рычаг сцепления отпилен под один палец. Очень удобно на бездоре - получается почти полноценный хват руля.
- 13 500 ответов
А где берут эти термопрокладки, и что они стоят. Я тоже жертва холокоста прожженных штанов (правда на японском дорожнике).
За эти деньги можно найти пару хороших колес из Японии. Диск из Китая на 200-ку, думаю, сейчас стоит порядка 1 кРуб (40 юаней + пересыл из расчета 1кРуб за 1 кг). Да, еще хотел предостеречь - от Джебела 200 колесо вкорячить можно, но нужна будет небольшая пляска с бубном - ось на Джебел 200 - 12 мм!!!
Представляю, как оно ведет себя на хорошей скорости...
- 13 500 ответов
Переднее подходит от suzuki dr250s (не подходит от более свежего Джебела 250 и dr250 - там тормозной диск крепится уже на 6 болтов), от Suzuki TS125, TS200, TS250. Возможно еще от чего-нибудь сузучего - древнего. Ориентироваться нужно (по сузукам) - внешнее сходство и крепление тормозного диска на 4 болта. У меня на мотарде установлено от dr250s. Никаких переделок не требуется, ось 15, улитка спидометра при желании подходит. Китайский тормозной диск без проблем устанавливается на место японского. Предостережение к ранее сказанному - на Джебеле 200 ось 12 мм (вместо 15мм). Но я на свою 200-ку вкорячивал и его...
Согласен с предыдущим оратором. Для наших дорог идеален именно бм250 (цена-качество-дороги-доступность запчастей). По поводу роста, если не совсем даун, то три точки (попа, опора ног, руль) легко адаптируются на любом мотоцикле, под любую комплекцию...
Привет "перебезчик"! На китайце не так же как на Сузуки и ты в этом скоро убедишься... У меня уже несколько лет живет Джебел200. Китайца 200-ку год назад продал и перекрестился.
- 13 500 ответов
Бери 250-ку. Значительно приятнее 200-ки. При твоем росте 200-ка будет "мала" - у нее короче рама. У 250-ки шикарные низы, что делает приятным движение по бездору на околонулевых скоростях. Колеса, конечно, лучше сразу искать эндурячьи или переспицовывать свои. Если собираешься брать новый - ИМХО за эти деньги все еще можно найти японца по докризисным ценам.
- 13 500 ответов
Не снимал, но откуда в Китае "напыление"? У меня на моте стоит японский двигатель - там ДА, напыление есть, о чем сбоку и написано. Если брать свежий Джебел200 - напыление ЕСТЬ, qm200gy - НЕТ (чугуний).
Ступицы одинаковые. Передняя еще идет и на БМ200.
В Питере есть от мотарда, нужны от эндуро.
- 13 ответов
- Motord 250
- Колеса
На досуге взвешу . У меня сейчас на 250ке установлен барабан. Субъективно - конструкция существенно легче.
