denisa
    2
Весь контент denisa
  1. Поменяю масло, зашипую резину. Может обогрев ручек поставлю.
  2. Я трос снял. Нафига вообще на эндуре спидометр?
  3. Надо по размерам смотреть. Как масло менять соберусь, замерю.
  4. Езжу на таком масле два месяца. Ничо не вывернуло. Пружины лучше поменять. Это интересно. Я подходящей звезды так и не нашёл. Расскажи потом, как чо.
  5. Давление выбирается в зависимости от покрытия. В инструкции указано для асфальта.
  6. А наклейка HONDA сколько л.с. прибавляет?
  7. Поэндурили немного
  8. Я ж написал, что можно. Мощи мало, нужно газа больше крутить и жопу назад двигать. Но точку баланса найти сложно.
  9. Если сцепление настроить, то могёт. Правда, мощи не хватает долго держать баланс. Можно попробовать со свёздами поиграться, но подходящих не найти. Проще заднее колесо поменять.
  10. Ставь петрошину, не пожалеешь. Я себе поставил перед http://petroshina.ru...alog.php?idd=20 и зад http://petroshina.ru/catalog.php?idd=17 Держит шикарно.
  11. это неописуемо!
  12. Не для этого она. Вилка слабая. Я масло поменял, всё равно пробивает. Прыгал с метра-полтора.
  13. Заднюю сниму и в Crazy Iron заеду, там подберут.
  14. А я петрошину поставил назад. Вышло 1400 руб. На асфальте в повороте жопу слегка водит. На грунте и грязи держит в разы лучше, чем родная. Не забивается. Перед тоже поменяю. Ищу заднюю звезду с большим числом зубьев, чтоб динамику увеличить. Вилли делает с большим трудом и на несколько метров только. На скорости поднять нереально.
  15. Какую ставил, на сколько зубьев? Есть ли варианты для задней с большим количеством зубьев?
  16. с первой со сцепления встает нормально, тольк долго не проехать, мощи не хватает.
  17. Well, I have three bikes and china bike only one of them.
  18. У 250-ки задний тормозной суппорт 2-х цилиндровый. И ещё всякое по мелочи.
  19. Это для 200-ки
  20. Motorex w15. На вилку ушло около 250гр. Задний амморт не трогал.
  21. Заменил масло на более вязкое. Стало заметно устойчивее в поворотах. На больших кочках и ямах вилку не пробивает, даже попрыгать удалось немного)
  22. Кто знает, как масло в вилке заменить? Неужто полностью разбирать надо?
  23. Проехал первую тысячу. Поеду на ТО. Больших проблем не возникало. Из недостатков: -слабая вилка, пробивает. попробую масло сменить на более вязкое -слабый руль. при падении погнулся, заменил на afam'овский -на первой не хватает тяги, попробую заменить звезду -спидометр не работает, видимо тросик отходит
  24. Подыхает тахометр или движок?
