anri1983
    5
Весь контент anri1983
  1. Фотка выше :)
  2. Ну всё правильно расход на 100 км 3,75 л, а с родным жиклёром 3-3,5
  3. Осталось замерить сколько стала 200-ка потреблять топлива на 100 км.
  4. Ну оно в принципе логично рычаг толкает поршень который прокачивает жидкость.
  5. Приборка отдельно крепится т.е. сначала снимаем фару затем приборку.
  6. Кстати скажу про приводную цепь, не знаю как у вас, а у меня стоит KMC, контора вроде неплохая у меня на велосипеде такая стоит ни один год уже. Освещение это отдельная тема например я задумал поменять фару на круглую и затем обтекатель поставить потомучто родная ведь блоком идёт.
  7. Посмотри ничего не дребезжит ли, может расслабилось и к двигателю прислонилось. Потомучто когда обороты снижаешь треск пропадает.
  8. Доверяй но проверяй.
  9. Тема звёзд периодически всплывает на форуме и сказать что есть идеал для всех трудно, потомучто у каждого свой стиль езды и места по которым он ездит. Поэтому подобирать лучше индивидуально. Например у меня 15/46, езжу в основном по трассе.
  10. ну это тоже не проблема, найти вольтметр можно электронный, даже можно спаять. Вобщем на вкус и цвет.
  11. У rm661, на ходу умер аккумулятор.
  12. Да минус на массу. В теории должен так как цепь не разорвана, можно с толкача попробывать у кого кика нет.
  13. Произвёл небольшую доработку в электросхеме и вот решил написать.берём электролитический конденсатор ёмкостью 5000мкф или больше напряжением 25в. Припаиваем к нему два провода и закрепляем стяжками всё это в районе аккумулятора, один конец на корпус, а второй я к примеру посадил на плюсовой на реле стартера. В итоге получаем, если в процессе поездки разорвётся цепь в аккумуляторе или его просто нужно снять при работающем двигателе, то двигатель не заглохнет. Без конденсатора будет глохнуть. К примеру случай Егеря, когда в процессе покатушек аккумулятор вышел из строя и цепочка разомкнулась в результате он стал, а если был бы конденсатор в цепи то не заглох.
  14. Кстати игольчатый подшипник меньшую нагрузку выдерживает в два раза и сферический подшипник работает в разных плоскостях, а игольчатый нет. Поэтому как были шарниры так и остаются.
  15. Ну у нас токаря найти можно не за пузырь правда. А вот в колхозной МТС наверное не будет. Ухо Егерь вроде рассверливал. Я пока плотно вопросом этим не занимался но уже намётки есть впшипник 12х26 в ГОСТах есть только у него ширина обоймы меньше, а вот 12х14 видимо придётся втулить, но об этом позже. На счёт амортизаторов, я бы поискал альтернативу, но цена решает многое поэтому ребята и переваривают то, что есть затем ездят на свой страх и риск. Хотя китайские запчасти тоже разного качества бывают.
  16. Кстати существует много смазок которы не смывпются напором воды к примеру в стиральных машинах сальник набивается такой смазкой. Правда она не дешёвая но для информации.
  17. Всё верно, грязевые ванны не принимаю. Кстати Балтмоторс вроде и на 200-ки будет ставить 520 комплект. Но качественная 428 тоже неплохо стоит.. Решайте, выбирайте.
  18. Ну, конечно при переходе на 520 комлект мы повышаем надёжность привода, но как показывает практика установка нормальной цепи не китайской тоже показало себя не с плохой стороны. С другой стороны 520-й комплект тяжелее. Я проехал 5300 км и пока не менял цепь стоит родная, только регуляино смазываю и контролирую натяжение, дефектовал цепь износ составил 50%. У 428 цепи разрушающая нагрузка=1820 кН, а у 520=2300кН.
  19. Амортизатоп вещь разборная ведь, так что разобрать и всё.
  20. Именно поэтому на глазке имеется два деления нижний предел и верхний.
  21. Звезду проще дефектовать на ней выработка видна сразу в отличие от цепи где её нужно выложить по прямой и замерять длинну.
  22. Любая приводная цепь имеет допуски и её не нужно выкидывать при замене звёзд, прежде чем её выкинуть нужно провести дефектовку, на сколько помню 520 цепь имеет шаг 15,875 мм, в справочнике Анурьева есть таблица с предельными допусками. Передняя звезда всегда будет изнашиваться быстрее так как она работает больше, к примеру если передаточное число 3 значит передняя звезда делает три оборота, а задняя один соответственно она работает больше.
  23. Да это и есть плюсы демпфера на заднем колесе, оно хоть немного будет компенсировать перетянутую цепь, но подшипник если умерает то ни у кого не спрашивает. Вода с грязюкой своё чёрное дело делают.
  24. Вероятно с Racer
