anri1983
    5
Весь контент anri1983
  1. krekadra, может у тебя в ходовой стук?
  2. Тут нужно на завод написать про ненадёжнасть предохранителя, потомучто на внедорожной технике ставить стеклянный предохранитель это из оперы, "экономия на спичках".
  3. Ну если все болты заменить на нержавеющие, то вскоре ответная резьба придёт в негодность потомучто нержавейка жёстче простых болтов и сотрёт резьбу или даже вырвет так, что поосторожней с использованием крепежа из нержавейки пережмёшь и резьба сорвана.
  4. Проверь проводку, клемы на аккумуляторе, проверь все соединения.
  5. Замечу Литол-смазка для тяжелонагруженных узлов, да она водостойкая но в наше время нет дифицита с силиконовой смазкой да и вазелиновой. И эстетичней работать. Ну если уж с финансами впритык то хозяин барин.
  6. А почему пробила, в чём причина. А фотки?
  7. Для электроконтактов советую, вазелиновую смазку, силикон или смазку для электроконтактов. Литол более агресивен по отношению к полимерам, резине. А так купить балон пропшикать и всё.
  8. При внедорожной эксплуатации контакты конечно могут прослабиться поэтому в начале сезона просто нужно уделить этому внимание.
  9. Ну мы не на спортах ездим поэтому Митас для нас за глаза нагрузки не высокие. А так хозяин барин.
  10. Да цепь 428, количество звеньев не считал.
  11. Всётаки данный мотоцикл не эндурный, а именно как его позиционируют для дорог с плохим покрытием или без него и естественно неспешное передвижение иначе вилку менять придётся на перевёртыш но это уже другой мотоцикл. А так внешне он приятен, естественно после покупки подтянуть болты, просмотреть проводку, проверить наличие смазки в ходовой.
  12. Может от другого и подойдёт, примерять нужно.
  13. Езжу на сликах кстати тоже Митас по дырам и всё хорошо. А вот если поставишь себе этот дакар то у тебя управляемость ухудшится, у меня товарищ ставил поездил, говорит для говн пойдёт, но управляемость на асфальте хуже поэтому нужно расставить приоритеты.
  14. Правильно, у меня задняя 46 зубов, стоковая 48.
  15. Стоит Балтмоторсу над возвращением багажника, потомучто очень многие его сами делают или докупают.
  16. Зазоры клапанов: Впускной 0,04-0,07; Выпускной 0,13-0,18. (Согласно Manual Suzuki GS 125).
  17. Кольца относительно не сложная процедура, а вот маслосъёмные нужно рассухартвать слапана для этого приспособление нужно.
  18. Аналогично как на всех БМах, откручивать крышки.
  19. В идеале покупать в комплекте. Иначе со старым замком поскольку на нём кже есть выработка могут быть проблемы набегания цепи пощёлкивание.
  20. Да, аналогично на 200-х
  21. Это мы взрослеем вместе с техникой.
  22. таким предаточным можно в динамике неслабо потерять. У меня 15 на 46 зубов чуть разгрузил движок но больше не хочу.
  23. Они писали что сменили поставщика может нашли дешевле. А Дакар от Зонгшена в обзоре об этом говорится.
  24. anri1983
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Хвост у БМ отваливается от того, что хозяин мотоцикла не проверяет состояние мотоцикла хотябы передначалом сезона, а если все болтики закручены то ничего не отвалится, у меня третий год уже ничего не отвалилось но я хвост усилил заведомодвумя прутиками из нержавейки обогнул их по форме крыла и всего делов один конец колечком загнул и на болт крепления номера, а второй конецвыше тоже на болт посадил.
