anri1983
    5
Весь контент anri1983
  1. Походу дела балансир это то, что обозначено зелёным, а то, что красным под номером 5 это муфта сцепления шестерни и вала балансира. А из какого она материала поточнее пожалуйста может китайцы из силумина её сделали?
  2. А как определили, что балансирный вал встретился с коленвалом, не пойму, вы ведь ещё не разполовинили? Или я что-то недопонял.
  3. А как ты умудрился масло туда налить, или ты после регулировки клапанов забыл закрутить пробку и завёл мотоцикл?
  4. Прыгатели и летатели,к вам просьба, обкатайте технику должным способом пожалуйста, а то чувствую мы адекватных отзывов не дождёмся.
  5. Вообще тут типовая регулировка клапанов, в нашем случае зазор изменяется винтом который законтрогаен, резьба там правая используются для регулировки накидной ключ и шлицевая отвёртка. Отвёрткой выставляется необходимое положение, а гайкой зажимается придерживая отвёртку чтобы не ушёл зазор.
  6. да передач пять, по размеру картера тоже самое, масло входит столько же хоть на двигателе выбито 850мл, литр входит, по глазку.
  7. Сравнивал, отличаются формой бокоыой крышки со стороны сцепления, но из истории есть ведь и 200 кубовые джебели с такой же крышкой видимо с киком версия и фильтр масляный HF-131 он короче. ЕЩё ход поршня меньше нужно посмотреть в мануале, потомучто он хоть без балансирного но вибраций на нём по сравнению с Мотрардом мизер и раскручивается он лучше.
  8. Не согласен, наоборот больше масла сливается через болт который на триугольнике. Раньше тоже откручивал шестигранный болт когда масло менял и ничего не вываливалось, на S1 вывалилось сразу.
  9. звезда ведущая JTF 426 звезда ведущая JTF 426, тип цепи 428, существуют на 11, 12, 13, 14, 15, 16 зубов Applications: Baltmotors S1 12 Teeth Suzuki Road GN125 R (80 Kmh Version) 94-96 13 Teeth Suzuki ATV ALT125 D,E,F,G 83-86 ALT125 D/E/F/G 83-86 LT125 D/E/F/G/H 83-87 LT125 D/E/F/G/H 83-87 Suzuki Off Road DR100 D/E/F/G/H/J/K/L 83-90 RM100 C 78 RM100 N/X 7 … мне нужна на 13 Ну это в магазинах нужно спрашивать или заказывать, называешь номер по каталогу и количество зубьев.
  10. Номер звезды по каталогу JTF426 информация есть в факе
  11. Отрегулируй уровень топлива в поплавковой камере, тоже очень влияет на работу смесеобразования.
  12. Видимо в процессе езды откручиваются гайки крепления звезды и появляется свободный ход вследствие срезает шпильки, но это нужно постараться, а если в говнище то возможно. Поэтому посади гайки на резьбовой фиксатор.
  13. 48 зубов, просто стантер какой-то, у меня 42 огромного разочарования в динамике не испытываю, передачи длиннее.
  14. Предельное увеличение приводной на участке в 100 звеньев равно 3.1мм
  15. Не, придумывать не нужно проблем, а то вновь прибывщие на форум плохо подумают о нашей технике. Это ведь прекрасно, что все детские болячки вылечены и очтаётся только эксплуатировать.
  16. возьми зубило с молотком, упрись в край пробки под углом и попробуй резким ударом сорвать, уверен поможет. Только смотри чтобы зубило не упёрлось в голову цилиндра, а то ни эффективный удар будет.
  17. А я вместо штатной фары планирую установить круглую фару, но это немного позже будет фотки выложу.
  18. Т.е. у данного двигателя не имеется масляного фильтра картриджного типа, интересно это сэкономили чтоли, а как же моторесурс.
  19. Чего вы зациклились на подсосе воздуха, регулировка уровня топлива несложная процедура, а также и качества. У всех карбюраторов она производится одинаково, поплавок должен располагаться параллельно плоскости корпуса карбюратора ну и затем на горячую настроить качество смеси.
  20. Как вариант установить конденсатор параллельно аккумулятору и тогда цепь не разомкнётся если в процессе езды аккумулятор выйдет из строя.
  21. Регулятор напряжения !
  22. Почитайте историю Royal Enfield он уже далеко не европеец его никто и не позиционирует как европейца.
  23. Повторение, мать учения!
  24. Егерь, тебе нужно брошуру выпустить, о 200 а то как-то не хотят форум читать.
