Serg12
    6
Весь контент Serg12
  1. Serg12
    CFmoto 650 mt
    Вот и я прикупил себе новенькую МТ-шку. Не знаю про какое позиционирование с тур эндуро идет речь, но это чисто для асфальта мопед. Очень низкий клиренс, подвеска и мотор вообще не расчитаны для бездорожье. Система охлаждения имеет не большой объем, мотор горячий, не представляю как на нем можно залезть в говна, или тошнить по раздолбанной грунтовке. Ну не для того он. На асфальте все прекрасно, управление верх похвал, тормоза внятные, мотор везет в давольно широком диапозоне. Сам пересел на него с эндуро. Пока даволен. Мотоцикл достаточно прост в обслуживании. Только воздушный фильтр немного геморно менять!))
  2. Serg12
    CFMoto 650NK
    Вот и я пересел с эндуро на дорожник!) Хоть прикупил и не 650nk, но все ровно почти тот же мопед. Выбор пал на CF moto 650mt.
  3. Товарищи, тоже задумал себе этот мопед прикупить. Продавец в магазине утверждает что двигатель 175сс. Но по маркеровке это же 52-ой мотор, а значит 125сс. Но продаван говорит что не стоит на это обращать внимание, в моторе 175сс. Так сколько же в нем кубов?)
  4. Serg12
    BSE m8 450сс
    На 13 зубьев по цепи и 14 шлицов для посадки на вал.
  5. Serg12
    BSE m8 450сс
    Не замечал на своем M8 такого эффекта.
  6. Serg12
    BSE m8 450сс
    Все работает и отображается. Я давно себе поставил.
  7. Serg12
    ВSE m2/m4
    Незнаю. 100м/ч наездил на М2 и сечас человек на нем еще 60 накатал и никаких проблес с родной сцепой нет. Зачем подпиливать шток, если свободный ход у рычага толкателя имеется?
  8. Serg12
    BSE m8 450сс
    Итак, все некогда было написать про моего нового алюминевого коня. Как только купил, даже заводить не стал на масле которое плескалось в картере. Залил на обкатку шелл, масло не разу не использовал такое, просто решил попробывать. Далее конечно же раскидал весь мопед по ходовой и все промазал любимой мной водостойкой смазкой ravenol. Это ступицы, прогрессия, рулевая колонка и т.д. Одним словом все что нужно. Отрегулировал клапана, смазал тросы сцепления и газа. Далее подоспели ништяки, это циганская цепь, конечно же сальниковый D.I.D, защита радиков, защита рук, картера. Конечно же я проехал чуть чуть. И КПП намного длинней у 194-го относительно 177-го. При одинаковых звездах 13/49, прям скоростной мопед получается, поэтому прикупил звезду на 53 зуба. Далее все собрал, установил, немного пришлось повозиться с защитами, но в принципе там все понятно. Начал обкатку мотоцикла. Но едет он конечно бодро!)) Но есть некоторые нюансы, о которых я напишу после прохождения обкатки. 10м/ч я проехал уже.
  9. Serg12
    ВSE m2/m4
    Прт установке FCR 33 от nibbi с родной ручкой, 1/4 оборота это 100% открытие заслонки. При резком откручивании скорость поднятия заслонки очень велика, ни насос ускоритель, не дозирующая система так мгновенно отработать не смогут в принципе. Поэтому при резком дросселировании можно наблюдать этот эффект на холосты. В движении провалов не наблюдалось у меня. Далее, насчет заслонки, она не может клинить! Мало того что она на роликах, так еще и при несбрасывании оборотов, она полностью зкрыта. Этот эффект связан немного с другими процессами.
  10. Serg12
    ВSE m2/m4
    Я все в этой ветке описал. Ставил FCR. Родной с самых низов при откручивании в пол имел провал. С FCR мопед поехал куда интересней. С кика заводиться и на холодную и на горячую легко. На горячую так вообще рукой толкнул и мот тарахтит. И откли на газ интересней. https://m.vk.com/video26318878_456239037
  11. Serg12
    ВSE m2/m4
    Нет не повезло! Я для этого поменял карбюратор, настроил его и только потом мот стал заводиться от легкого толчка кика рукой. А в родном конфиге с кика плохо заводился.
  12. Serg12
    BSE m8 450сс
  13. Serg12
    BSE m8 450сс
    Итак товарищи! Наконец то я купил BSE M8! Двигатель 194мq 450сс. Буду сдесь писать о нюансах!))
  14. Serg12
    ВSE m2/m4
    Всем привет! М2 прекрасно заводиться с кика!))
  15. Serg12
    ВSE m2/m4
    Ну да! У BSE с мануалом печально. Я пользовался мануалом от авантиса.
  16. Serg12
    ВSE m2/m4
    Каких именно болтов?
  17. Serg12
    ВSE m2/m4
    Ну почему полмотоцикла? Снял пластик, открутил глушаки и поднял хвост. Я раз 20 так делал пока все настроил. С закрытыми глазами можно. Среднюю часть мне пришлось разбирать, ну не брызгала у меня уверенно струйка во вуск. Как то рассеивалась и на стенку.
  18. Serg12
    ВSE m2/m4
    У тебя карб новый? FCR33 nibbi? Уровень точно выставил правильно? Какие жиклеры ставил? Форсунка брызгает уверенной струйкой в дифузор? Каналы точно все не засорены?
  19. Serg12
    BSE m8 450сс
    Привет любителям китайской техники. Очень мало информации по мотоциклу ВSE m8. Предлогаю делиться в этой ветке. А если есть счасливый обладатель данного мотоцикла, поделись впечатлениями. Рассматриваю такой мотоцикл к покупке.
  20. Serg12
    ВSE m2/m4
    Я сам просто был в шоке, купил FCR, а на нем провалы хуже чем на PWK. Я в своем посте упустил из вида уровень топлива. Из коробки он был значительно меньше нужного. Я даже шаблон сделал. Как только я выставил уровень, карб настроился норм. Ну и потом конечно еще раз подобрал жиклеры. Пока ге выставил правильно уровень, как должно быть на карбюраторах системы FCR, провалы были. Теперь все работает четко.
  21. Serg12
    ВSE m2/m4
    На FCR ЗЗ диаметр корпуса который одевается к воздушному фильтру, немного меньше чем у РWK34. Я же писал обо всем.
  22. Serg12
    ВSE m2/m4
    Да на Z7 стоит такой же PWK 34. Манифулд родной подходит. А патрубок от аирбокса через переходник. Для этого подходит расткб бензобака ваз 2108. А вот по размерам не знаю. На М2 вроде норм стоит, нечего не цепляет. А как в другой раме, незнаю.
  23. Serg12
    ВSE m2/m4
    Всем привет, сезон подходит к концу. Мотоцмкл настроен идеально, едет безупречно. Удалось прокатиться на версиях 300сс. Но на родном карбе они даже хуже едут чем 250 с FCR. Карб я все же отрегулировал просто безупречно. Хорошо что не стал тратиться на инжектор. За сезон проехал около 100м/ч. Подвеска, двигатель, да и сам мот, в идеальном состоянии. https://m.vk.com/video26318878_456239037
  24. Serg12
    ВSE m2/m4
    Здравствуйте! Брал сдесь. https://m.vk.com/ready2ride
  25. Serg12
    ВSE m2/m4
    Я посмотрю у себя когда поршневую на 300сс ставить буду.
