Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Краткое описание моей муки с этим пепелацем!
Приобретен через инет в начале июня сего года, в коробке! Цена 40 т.р., заказал сборку за 1т.р., собирали знатоки 2 дня, на третий я не выдержал приехал к ним в бокс, дособирали уже под моим чутким руководством. Описывать весь процесс сборки не стану но оговориться надо на счет креплений, тянуть по нашему по богатырски низя....резьба русской руки не держит, только на ступицах колес, все остальное потихоньку! Пришлось колхозить тягу выключателя заднего тормоза. Веткоотбойник и защиту рук ставить не стал, реально не подходят крепления! Завели....Как писалось выше на форуме обороты бешенные и не спадают, заменили карб, нихрена не помогло, мот забрал доводил уже у себя! Денег за сборку не дал принципиально, продинамили 3 дня...
Обороты не падают как выяснилось из-за подсоса воздуха, снял карб, 2 часа ржал над прокладкой крышки после успокоившись АККУРАТНО!!!! смазал ее герметиком и установил обратно,притер посадочное место, притер клапана, с оборотами разобрались!
Пучок проводов под колонкой законтачен (на който хрен) весь на кнопке сигнала, ревун подошел самый дешевый, орет как за Родину...
Сиденье снимается путем откручивания 2-х болтов на 10 под хвостовиком в районе пассажира, проводка под задние поворотники проложена, подключилась без проблем, но не мигает а горит постоянно возможно из-за малой нагрузки в связи с отсутствием передних поворотников.Кстати очень порадовало наличие аварийки!
зеркала встали на штатные места!
Цепь смазал, подтянул под вес.
Нейтраль ловится но плохо, регулируем натяжкой троса на руле, что в общем-то бесполезно ибо при тряске все к хренам разбалтывается!
Масло заменил сразу на Шел хеликс 10w40, 1.2 литра.
Тормоза подтянул (задние) тормозит вполне прилично, если для уважаемых обладателей интрудера они покажутся вялыми, то вспомните что вес аппарата 130 кг плюс ваш, плюс внедорожная резина, плюс тормозной барабан по размеру как у Дельты, не будет он юзом тормозить!!!
Пробег сейчас 300 км. пока доволен как слон, скоро замена масла посмотрю на стружку отпишусь!
