mva994
Весь контент mva994
  1. Куплю пластиковую накладку на хвост, черного или белого цвета (расположен за сиденьем) на мотоцикл Балтмоторс Эндуро 250.
  2. mva994
    mva994
  3. По двигателю проще всего использовать мануал от сузуки ту 250.
  4. Как по мне, так проще было взять движок в сборе с япа. Попадаются и с карбюраторами в комплекте. Но в любом случае интересно будет наблюдать, и да, как планируется сделать новую выхлопную?
  5. С др200 один в один подходит.
  6. Есть R и L версии. R как раз и валит, и весит мало, но обслуживание частое. L - обычный эндурик с закосом под туризм.
  7. Я только для правого сверлил, там ручка газа все дела. А левый так зажимается. У меня тут вопрос: что может скрипеть? Думал шарнир в линке - разобрал, поменял сам шарнир, все смазал, поставил на место. Проехал 200км и снова что-то скрипит. Может нижний шарнир аморта? Правда он не люфтит, вроде нормально выглядит. Уже не знаю куда смотреть.
  8. На мотарде 200 и 250 колеса со втулками все же одинаковые? Или на 200 заднее уже?
  9. Я недавно писал про отсутствие зарядки, дык вот, это точно был виноват РР. Так что советую иметь одну штучку про запас, ибо "накрылся" он неожиданно и внезапно.
  10. Не мучайте животинку, купите себе эндурку (типа хр250) с "сухим" картером, и наваливайте :) На наших мотах нежелательно долгое вилли, ибо "мокрый" картер, все дела.
  11. На холостом было 22В, при добавлении газа росло вплоть до 90В. Не многовато ли?
  12. Не вытерпел, и сходил махнул аккум :) Поставил, меряю - то же самое (при добавлении газа напруга уменьшается), но выключив свет такого не происходит, стабильно около 12В (аккум разряжен). Так что хз что такое. Есть на форуме электрики? :)
  13. Контакты, все ништяк. Завтра попробую другой аккум воткнуть. Если нет то хз, у дилера брать накладно, с Китая - долго :)
  14. Непонятки с мотоциклом. Постоял - сигналка выжрала аккум в ноль, ладно, зарядил с толкача, думаю покатаюсь и зарядится. Через час глушу чтобы проверить - тишина. Ладно, приехал домой, на заглушенном мотаке напряжение на клеммах аккума - ~10В, на запущенном - ~12В, но когда даю газ, напруга падает вплоть до 3В. Куда глядеть? Неужели РР накрылся?
  15. Новые, б/у, с резиной/без резины, не важно. Главное обода с тормозными дисками и звездой :)
  16. Кто уже менял шарнир в линке? Там вроде стопорные кольца есть, а вот потом как? Тупо выбить через проставку?
  17. Неее, я наоборот думал что меньше :) Дык тот карб с таобао почти без переделок встанет?
  18. Разве родной 30мм?
  19. По колодкам. Закупался в Великобритании, там выбор по мотоциклам сделан. На передний суппорт заказал: Suzuki DR250 SL/SM/SN/SEP/SER/SES (90-95) front. На задний суппорт заказал: Yamaha XTZ 750 Super Tenere (89-91) front right. Сегодня пришли, поменял пока передние, все подошло как надо.
  20. 10 000 кончился подшипник в линке. Решается заменой на аналогичный - GEG12C. http://ru.aliexpress.com/item/Jinan-qingqi-tibetan-mastiff-200gy-spherical-plain-bearings-after-shock-absorption-rocker-arm/1254017146.html
  21. Вроде искал, но не нашел информацию. В прогрессии есть шарнир, он хитросделанный? Или можно купить его в автомагазине?
  22. Махнул вчера воздушный фильтр. Купил от джебеля 200 (TwinAir 153405). По размерам - один в один родной, только качество гораздо лучше + двойной поролон. Я доволен кароч :)
  23. Ребятки, кто поближе к Калининграду, помогите мне купить комплект спиц на заднее колесо эндуро 250. А то завод может отправить только EMS, причем стоимость доставки 980 а сами спицы 900 рублей.
  24. А я думаю, понять не могу, почему под ним мот как мопед выглядит :)
  25. Да уж, как я искал хз :) На сайте действительно есть, даже рекламка типа. Написал на завод, посмотрим что ответят.
