MaD_Mike
Весь контент MaD_Mike
  1. интересно, а можно подобрать комплект поршень с цилиндром, чтоб объем увеличить кубиков до 300-350?? или если низ от беты 450, то может можно поставить цилиндр от 450??? где-то читал, что на бету ставится двигатель от ктм 450sx-f
  2. поставил родной карб вместо микуни, т.к для микуни надо подбирать жиклеры. заметил интересную вещь. в родном карбе в поплавковой камере есть резиновая заглушка, которая закрывает один канал. может это заглушка для обкатки??? я её вытащил и поставил карб. каких то особых изменений я не почувствовал, но мне кажется, что этой заглушки там быть не должно
  3. покатался подольше на новом карбе. работать стал намного лучше. мот конечно в ктм не превратился, но ехать стал интереснее. забыл плюнуть в сторону почты россии. карб пришел в мятой коробке, как будто её пинали. с погнутым винтом хх и наполовину окислившийся. я бы не рискнул заказывать с китая (и не только) хрупкие предметы, большая вероятность, что дойдут одни осколки(((
  4. а можно фотку увидеть? в финке в билтеме такая вещь стоит 89 евро
  5. поставил в новый карб главный жиклер со старого тк. в микуни стоял 120 в тк 125. надо попробовать еще иглу переставить, они сильно отличаются. про хлопки в глушаке при сбросе газа написано, что на это влияет жиклер хх. с тк в микуни жиклер хх не подходит. кто в курсе, если стреляет то надо его увеличивать или уменьшать? кстати родной тк с ускорительным насосом, а микуни нет(
  6. поставил карб Mikuni 34. появились хлопки в глушители при сбросе газа и есть небольшой провал при разгоне на средних оборотах.
  7. ставь трос от скутера и не парься. цена вопроса 300р
  8. MaD_Mike
    Irbis ttr250
    на ттр250 банка глушителя прямоточная? хочу на бм такой поставить
  9. поставил проставки в вилку. перья не снимал. надо переложить шланг переднего тормоза, стал в натяг.
  10. сделали проставочки в вилку
  11. что думаете про этот глушак? http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=BirEBltZ4bcaFy0a4ddQog%3d%3d&Nick=%E7%9A%87%E7%88%B78
  12. залил 15ку. опробовать ещё не успел. слил какую то темную каку)
  13. У JT есть еще звезда на 14 зубьев JTF434.14 но её чето не везут(((
  14. звезды JT. есть в экзисте и автопитере. на холостых едет без газа. может не совсем плавно, но лучше чем на 15. передняя звезда JTF434.13 задняя JTR 273.44
  15. поставил звезды 13 44. катаю преимущественно по горам по лесам. стало намного интереснее. разгон пободрее стал))
  16. задний тормоз плохо дозировать в ботах. к коробке почти привык
  17. +1 альпинстару!!! тут дело не в удобстве переключения, а в безопасности
  18. Я находил эндуро колеса, но мотард наверняка тоже есть, точно не помню как искал, но либо находя какую-то запчасть на наш нот, переходил в магазин этого продавца и тупо просматривал весь ассортимент, либо вбивал в поиск название мотака и этот иероглиф 轮, это должно означать колесо. китай скучать не дает)))
  19. искал на таобао колеса в сборе для мотарда, но так и не нашел. может кто видел, поделитесь ссылкой.
  20. тоже интересно про карбы, кто рискнет заказать???
  21. это гарантийный случай! у другана такая же беда была, в магазине поменяли без вопросов
  22. у моего кореша такая же беда была. увидели при протяжки после покупки. магазин поменял по гарантии без проблем
  23. Модер молодец! если что и потерялось, то мы дополним. Нам не сложно))) Спасибо за труд!
  24. как обстоят дела с задними колодками на 250??? есть ли в наличии и скока стоят?
  25. екзист и автопитер переднюю звезду на 14 зубьев не привозит. в обоих магази- заказ отменили. заказал на 15 и на 13 зубьев. буду пробовать...
