2
Весь контент skorpion1305
Блин, да я не помню сейчас уже. вот там был типа такой патрон, куда лампочка вставлялась, я его убрал. взял лампу H4 ее края загнул, что бы она залезла и держалась. и вот эти 3 ушка я загнул в сторону стеклянной колбы, и она как бы там сама себя держит) короче не могу объяснить.
Вот расскажи, только плиз поподробнее, ты такую H4 вколхозил именно в наш патрон BA20D ? Или патрон менял? Неужели так просто вколхоживается ? 60/55, конечно страшно ставить, точно пластик фары выдержит? Да и вопрос как бы гена не крякнул. Может что нить подобное в районе 45В бывает? могу завтра разобрать и сфоткать или снять видео) все встало очень хорошо) фара чуть нагревается. когда мот на холостых стоит работает, то лампа чуть тусклее светит. добавляешь чуть газу, и разгорается полностью) езжу так уже чуть больше двух месяцев И Ксенон стоял тоже. 6000 К, но снял , ибо сотрудники ДПС не в духе :D
У меня стоит вот такая http://escor.ru/catalog/product/lampy_galogenovye_golovnogo_sveta/h4_12v_55w_bosch_plus_30_p43t/ правда пришлось немного ушки эти загнуть) а так все хорошо держится, а главное светит отлично) всем советую
Большое спасибо за советы и поддержку) Живу в деревне, надеяться только на себя и отца)
Не приходилось) когда завожу утром, всегда смотрю уровень. по-середине или выше окошечка. ниже не было
Ребят, вот и пришел пиздец моей коробке. первая передача проскакивает. может быть кто - то сталкивался с этим? может быть есть фотки разобранного двигателя? если есть, киньте пожалуйста. до этого двиг не приходилось половинить)) пробег ~7000
была такая шняга) посмотри натяжитель цепи. возможно это он, или цепь немного натянуть
И так) купил я сие чудо 08,06,2013 , на данный момент пробег ~3300. ездию только по ДОПам. из проблем : 1)пружина на заднем амортизаторе просела, и теперь когда едешь вдвоем и когда проезжаешь по кочке, пробивает) 2)Также менял подшипники на натяжительном ролике, ибо одному пришел писец. заменил оба. 3) когда купил, сразу снял лопухи с руля - зря. один раз плохо поставил на подножку. итог - ручку тормоза обломило. 4) еще как то было, что задние тормоза отказали, вот просто не стало их и все. решил заменой тормозухи в системе) 5) как то поставил мот у дома, как всегда все проверил после покатушек, смотрю бензин из дренажного шланга льется просто ручьем. был выставлен уровень в карбе, не знаю насколько правильно, но лить перестало :D Масло менял вовремя, сначала заливал Motul 5100, потом купил на разлив полусинтетики 3 литра получилось всего 500р) Клапана не настраивал, и надо ли это делать я не знаю, ибо заводится и ездит нормально. видел в группе вк , люди пишут что у них с газа встает на заднее колесо, так вот у меня не встает, ну разве что когда вдвоем и на 1 передаче. по спидометру максимум давал 120. это лежа на баке , передо мной не было никаких машин, ехал не с горки) и еще не знаю надо ли настроить карб, потому что когда мот уже прогрет, резко когда даешь газ до упора мот сразу глохнет. думаю трабла в карбе или клапанах. вроде все. спрашивайте если что) всем Ровных дорог)
через сколько км менять масло? залил вчера, пробег 2750, когда в следующий раз менять?
все было закручено) уровень настроил) P.S если кому надо инструкцию , то пожалуйста) http://vk.com/doc51474174_174456417?hash=a1aa8ab0e23224624f&dl=bae091c2ccdeb80c30 , но я делал не по ней
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LBoJZSf9s2g строго не судить) снимал сам
