ATAPIq
    2
Весь контент ATAPIq
  1. ATAPIq
    Irbis ttr250
    упорно заводил)), а чё стартер не робит?
  2. ATAPIq
    Irbis ttr250
    я свою вот здесь брал, на рисунке не та звезда, пришла такая же как у нас только на 43 зуба http://scooter-ani.ru/product/zvezda-vedomaya-530-43t-cg125-250-cb125-250/
  3. ATAPIq
    Irbis ttr250
    кстати кто ищет тот всегда найдёт :) , доколупался тут до магазина в москве нашли они мне стеклышко мерное на наш двиг. http://scootermag.ru/product/glazok-urovnja-masla-v-dvigatele-fmb-deltaalpha/
  4. ATAPIq
    Irbis ttr250
    я свою звезду на сквозные болты на 10 приделал а с другой стороны контрящими гайками на верняка можно на резьбу резьбового герметику капнуть и звезду не пришлось балгаркой обробатывать а болты родные все равно на 16 ненормального размера
  5. ATAPIq
    Irbis ttr250
    а если натяг цепи сдвинуть до конца назад то длины обычной цепи всеравно не хватает ? и как удлинить цепь???
  6. ATAPIq
    Irbis ttr250
    про регулировку с тобой соглашусь, скорей всего из за веса и дело я тебя на 30 кг. меньше, время будет займусь регулировкой карба, щас у меня другая проблема
  7. ATAPIq
    Irbis ttr250
    значит я такой рукожоп что от делать нечего отрезал кусок троса, какой смысл мне тут басни рассказывать прл длину троса,я не говарю что они все такие может он такой один из ста попался, другу тоже через пару дней придёт карб будем ставить посматрю его длину, а про то что он при резком открытии ручки газа глохнет иногда это не у одного меня такая проблема в ютубе даже кто то в видео упоминал про это, в дыбы с газа он и на первой на родном на ура вставал и со второй правда с рывком видать от пилота зависит много) в общем я хочу сказать что не стоит он таких денег ему красная цена 1.5 т.р
  8. ATAPIq
    Irbis ttr250
    ну от того места где последний раз стояли мы проехали максимум километр, щас крышку снимал когда, двигатель чистый стружки обломков вообще нету и звуков лишних тоже небыло, может обойдется
  9. ATAPIq
    Irbis ttr250
    да наверно так и придётся сделать, но хотелось бы оставить это стёклышко, я им пользовался всегда, пока у меня несколько предложений как решить: заварить аргоном , подобрать сальник по диаметру и вкорячить туда стекло, стянуть болтом с резиновыми прокладками, заткнуть вырезаным из чегонибудь куском резины, покупать новую крышку самый недешовый вариант!
  10. ATAPIq
    Irbis ttr250
    я просто ниразу не видел не щупал этот капролон, ну поезжу на подшипниках если развалятся быстро то возможно перейду на капролон или на бронзу )
  11. ATAPIq
    Irbis ttr250
    его походу у меня почти перед самой остановкой выдавило, потому что двигатель посторонних шумов не издавал когда я ехал, и коробка щёлкалась без закусываний. Щас когда масло сливал с двигателя небыло даже никакой стружки, кусков шестеренок, обломаных поршней )) . ладно случилось так случилось :)
  12. ATAPIq
    Irbis ttr250
    я стандартный воздушный бакс на зиму снял, друг на таком же шипами его в хлам разнёс вот и я заранее очканул и снял чтоб целее был, а так вариант достойный к лету думаю так и сделаю!
  13. ATAPIq
    Irbis ttr250
    чтоб отрегулировать зажигание надо снять левую крышку, там внизу в отливе стоит датчик холла на 2-х винтах, надо расточить надфилем ушки которыми он крепится таким образом чтоб сместить его если мне не изменяет память влево ближе к шестерням стартера, если не хватает можно подточить ушки с краёв чтоб ход был больше, собираем все в обратном порядке. Ну это пол беды, навалило седня у нас снегу поехали мы кататься, погонял я по глубокому снегу, забрались на сопку стоим отдыхаем и тут я вижу что у меня в моторе дырка размером с 5 рублёвую монету. . Так как сопун у меня висел низко, он набился снегом и замерз, масло нашло легкий путь и выдавило смотровое стекло. Пришлось вбивать чёпик и одному из нас ехать в ближайший магазин за маслом, сколько я проехал без масла не извесно! Предлогайте как решить проблему, отдельно эти стёкла не продаются!
  14. ATAPIq
    Irbis ttr250
    недавно тоже купил себе этот "ускорительный" карбюратор, ожидал от него большего а изменилось только то что провалов нет и все и то пока мотор не нагреется а так глохнет когда резко выкручиваеш, ещё и тросик на насос оказался длиннее пришлось обрезать и паять новую бобышку, тросик висел на поворотном механизме и срабатывал под конец т.е толку от него было ноль, хоть и регулировочный винт был выкручен на максимум. А звезду больше и не надо а то максималка значительно упадет, перед карбюратором поставил такую же звезду как советует "Паша" переделывать даже ничего не пришлось только с ловушки цепи один болт дальний выкрутил и опустил её пониже. Про зимние покатушки-когда чувствуеш что ему не хватает оборотов вытягиваеш подсос примерно на половину и будет тебе счастье ) ну это наверно начиная от -15 и ниже. Обгонку ты потихоньку гробиш из за позднего зажигания, не слышал иногда когда ты заводиш он отстреливает в обратку? , вот в этот момент по зубчику может и обламывать на твоей обгонке да на шестернях стартера, я на предыдущем ттре выставлял зажигание было все норм, а на этом чёто не стал заморачиваться вроде в масле ещё зубов не находил хоть и накатал на нём за сезон почти 12тыс. тьфу тьфу :)
  15. ATAPIq
    Irbis ttr250
    сколько у тебя пробег на капролоне? По возможности в ходовке если будеш калупаться, сделай фотки в каком состоянии там все у тебя
  16. ATAPIq
    Irbis ttr250
    судя по описанию должна подойти
  17. ATAPIq
    Irbis ttr250
    ну да я когда после 170 часов пробегу снял и разобрал прогрессию я мягко говоря офигел, а на счёт оставить мот с прогрессией или нет, ну это как сравнивать (авто)хондовскую многорычажку и тойотовскую балку ощущения похожи, с прогрессией намного лучше ходовка отробатывает своё, без неё мне кажется ты пожалееш тем более с родным амортиком, впринципе попробуй потом нам скажеш ))
  18. ATAPIq
    Irbis ttr250
    покатаемся посмотрим, самый убиваемый подшипник в прогресии это на амортик, я когда родные игольчатые на новые поменял они у меня в негодность буквально за пару часов пришли, шариковые держатся уже часов десять и пока никакого люфта или выработки я не заметил когда снимал прогрессию для ревизии, я бы наверно капролон в последнюю очередь стал ставить, подумывал ещё про бронзу с тавотницами но что то решил попробовать с подшипниками. А у тебя не выдавливает ниче этот капролон?
  19. ATAPIq
    Irbis ttr250
    вот фото несколько фоток когда прогрессию делал
  20. ATAPIq
    Irbis ttr250
    никак не подтягивают, там автонатяжитель, как перескакивать начала значит пора менять!
  21. ATAPIq
    Irbis ttr250
    непомню сколько шла но чето долго вроде, а про модель движки- я тебе специально две ссылки и скинул ) , вторая на 166 мотор который у нас стоит
  22. ATAPIq
    Irbis ttr250
    а вот здесь не дешевле? , у них товар уже заказывал присылали, кстати обгонку и заказывали http://scootermag.ru/product/shesternja-mufty-obgonnoj-165fmm-cb250-56t-zs/ http://scootermag.ru/product/shesternja-mufty-obgonnyj-166fmm-zs-cb250-g-/
  23. ATAPIq
    Irbis ttr250
    кому интересно, наши покатушки (http://www.youtube.com/channel/UCvdI7RnY2nsST27pF5uKrrA ) , ( http://www.youtube.com/user/cupora1000 )
  24. ATAPIq
    Irbis ttr250
    канешно можно, я на предыдушем ирбисе тоже без стартера катался, снимаеш крышку боковую и вытаскиваеш. там ничего сложного
