BM200Enduro
3 827 просмотров профиля
Достижения Serge
Я штатную китайскую выкинул практически сразу после покупки, потому что она одинаково хреново держит что дорогу, что бездорожье!... Несколько раз провальсировал по дороге и больше рисковать не стал!... Купил более широкую и более дорожную... По крайней мере по асфальту и грунтовке не скольжу.
- 13 500 ответов
Для регулировки клапанов не обязательно выставлять ВМТ... можно в момент открытия выпускного регулировать зазор впускного и в момент закрытия впускного регулировать зазор на выпускном. Поэтому не требуется открывать крышку коленвала и выкручивать свечу. К стати, я вполне справляюсь с регулировкой без снятия бака. Пардон, забыл что у меня есть кикстартер, а у вас его нет... Но можно провернуть и за колесо.
- 13 500 ответов
Спасибо Егерь за инфу по сальнику вала звездочки! Благодаря ей съэкономил кучу времени... купил сальник, за пять минут поменял его, и ни минуты простоя!... К стати, кто-то писал, что гайка звездочки туго отворачивается.. у меня она чуть ли не от руки открутилась!..
- 13 500 ответов
Трудно сказать, если сам не слышишь... цокать они должны, но на сколько это сильно?... В любом случае, если клапанов не слышно это ещё хуже. Значит они не закрываются и рано или поздно обгорят... Если есть сомнения - открой и проверь! Это не сложно и не долго...
- 13 500 ответов
Я ростом 182, вес 95 - для меня эндуро чуть лучше детского велосипеда... зато дочка 165см, 50 кг - для неё этот мотоцикл - самое то!.. (обучал её на нём, так лучшего для обучения не придумаешь!) Китайцы крупными бывают очень редко! Поэтому и мотоцикл не рассчитан на большой рост!...
- 13 500 ответов
1/ Масляный фильтр молжно подбирать по размеру. Есть разных фирм. Есть отдельная ветка по фильтрам. Поищи. Я купил себе сразу штук пять... уже один остался... 2/ По началу я пробовал старым советским методом с графиткой проваривать... по-моему, только мороки больше, а пользы мало... нормально пользоваться спреем для цепи... больше пользы и меньше мороки! 3/ Хорошо, когда пользуешься защитой. Ещё лучше, когда защита полная... но всегда вмешивается наша лень и авось... Сколько не ездишь, всё-равно рано или поздно бывает впадлу надеть полную защиту!... тут уж каждый решает сам по ситуации... Шлем , куртку или черепашку и перчатки одеваю всегда, а остальное... после перелома ноги стал одевать наколеники и боты... но прошло время и забылись ощущения... Когда собираюсь проехать километров под сотню - вопросов нет, но когда на небольшие расстояния... грешен, не парюсь с защитой!...
- 13 500 ответов
Ерунда! я ставил на задок 120х90х18 - это практически 5 дюймов! Ставится тяжело, но не за глушак, ни за что другое не цепляет! При перекосе скорее цепляется за маятник, чем за глушитель...
Конечно, подойдет! И хуже родной, китайской, уже ни чего быть не может...
на передок идет нормально 90х90х21 на зад 110х90х18, но я больше по асфальту катаю или по укатанному грунту... по грязи в этом сезоне вообще не ездил... http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=910&st=60 К стати, родная лежит в гараже, могу отдать... если в Москве или по Новорязанке..
Разберусь... чего только не приходилось ремонтировать в этой жизни! Начинал с велосипеда и заканчивал самолетом!.. Это у меня жена обычно в панику впадала, когда что-либо ломалось. На что у меня всегда готов ответ: если самолеты научился ремонтировать, то уж с машиной как-нибудь разберусь... хотя иногда бывают особенности, которые усложняют жизнь и о которых желательно знать заранее...
- 13 500 ответов
Видна течь только когда постоит в гараже - лужа под двигателем. когда протру и езжу, не заметно от куда подтекает. Хотя особо и не разбирал, не присматривался, но похоже из под звездочки... Пытался снять звездочку, но она слишком хорошо сидит, поэтому не стал мучаться, решил докатать до конца сезона.
- 13 500 ответов
Я менял зеркала года два назад. Было дело, падал под машину. Правда, зеркала сломались только на второй год (перестали фиксироваться и пластмасса вся полопалась) Купил первые попавшиеся с соответствующей резьбой. Круглые. До сих пор вспоминаю родные. Они были всё же лучше. Обзор больше давали. Их главное, правильно настроить.
- 13 500 ответов
В конце четвёртого сезона начало подтекать масло... откатал лето , лень было заглядывать, подливал по-маленьку... Теперь предстоит лезть и разбираться... У кого-нибудь масло подтекало из картера? Много возни? Хотя зима длинная, времени море...
- 13 500 ответов
Я свою родную (китайскую) выкинул после первого же дождя! Не знаю, чем поливают долроги, но обычная вода делает китайскую резину, как мыло... корова на льду выразила бы соболезнование!
Любой, кто сталкивался с этой проблемой может дать совет: при аварии собирай все осколки и учись клеить пластик! Я думаю, что не я один так делал.. кто-то сам, кто-то доверял специалистам. Вряд ли этот ответ тебя устроит, вот и ни кто не писал его! А вообще-то глупо кричать о том, что ни кому нет дела, что у тебя сломался мотоцикл... прикинь, что бы здесь было, если бы все заявили то же самое!..
- 13 500 ответов
