Весь контент kovr75
а карбы у них не одинаковые?
разбирал подвеску,это что то!)...пыльники маятника с внутр.стороны перевернуты.подшипник линка,шаровой,вообще не понял что с ним,извиняюсь за качество ,между обоймой и "шариком" заложена медная сетка,зачем?пыльники заднего колеса по внутрен.диаметру сидят не плотно к втулке.ну и естессно смазки почти нет,нигде.
какого года?если 2013 кик стоит?
я брал б/у,бывший хозяин тоже экран поставил,оплавил мотоботы.
когда менял масло залил 1.9л,чуть выше половины окошка,слил столько же,первая замена была у дилера.А 1.4 это если без масл.радиатора,я так думаю. получается ты катаешь не с 1.4 л масла, а с 1.9л? Это не опасно, всмысле потом масло никуда не выдавит? я прошлый сезон 2000 км откатал на 1.5 л масла. В этот раз сливал масло через крышечку с тремя болтами и стартером тоже крутил когда фильтр снялГоспода получается все льют по 1,4 литра масла и у всех его не видать в окошечке? или как? хочется прояснить этот момент. На BM Street стоит этот же движок,но без радиатора,и на доноре движка SUZUKI TU250X его нет,следовательно памятка о кол-ве масла стоит без учета радиатора.Откатал с 1.9л 2000км никуда не выдавило,думаю главный ориентир об уровне-окошко,а не отливка на крышке.
У меня двиг глохнет когда включаю передачу,но подножка не убрана....все-таки,думаю,надо посмотреть пружину подножки,...хотя если "заднее колесо блокируется даже при выжатом сцеплении."..???
в руководстве по эксплуатации написано K172FMI,в птс K172FMM
Уважаемый otradnez, ГЕЛИЕВЫХ аккумуляторов в природе не существует. А насчет случайной разрядки, более правильно сказать глубокий разряд. Информация к размышлению о новых технологиях свинцовых аккумуляторов , прогресс на месте не стоит, здесь http://chipdoc.ru/power/bat/200.html. В большинстве случаев, 95%, на современных скутерах, мотоциклах, снегоходах и катерах используют аккумулятроры технологии AGM(герметизированные, не путаь с герметичными). а у меня стоит гелевый))...
да это не только к китаю относиться,думаю больше положительных отзывов будет в ту сторону,в чьей ветке(форуме) задан вопрос,т.к. они тоже мониторили тему,и пришли к мнению,что это для них лучшее,по каким либо соображениям.тема все дальше отходит от нашей "чекушечки",пора завязывать эти споры.
- 13 500 ответов
да блин!...заходит чел,скажем на форум bmw,и спрашивает "ребят,нужен мот,присмотрел вот такие варианты honda...,ktm...,suzuki...,bmw...,какой вариант он услышит чаще?))
- 13 500 ответов
уверен Vladimir78 высказался за все мотоциклы.грабеж когда у кого то отбирают,а если "плохо лежит" кража.есть поучительные статейки,на что обращать внимание если оставляете мот без присмотра.
- 13 500 ответов
у меня стоит сигналка,просто датчик удара,а на диски вешаю обычный замок,эффект тот же,только дешевле в два раза.)
- 13 500 ответов
Т.к. брал с рук,сигналку ставил не я,стоит под сиденьем.
- 13 500 ответов
Багажник брал в http://www.gx-moto.ru, светодиодный стопарь очень яркий.Я бы тоже взял,хотел брать новый,но подвернулся б/у с пробегом 2700км за 83тыр.А юбр...не представляю его эндуро.
Вес BM 250 dd - 142кг. Вес БМ200 - 126кг.
- 36 ответов
- BM 250 ENDURO BALT
(и ещё 2 )
я имел ввиду уже первое ТО делали сами,изначально не думая о гарантии.все остальные ответы есть в ветке.
Свяжись с ближайшим дилером и задай все эти вопросы ему.Большинство здесь забили на гарантию после 1000км пробега,после первой замены масла,т.е. осознанно пошли на риск понимая "если что сам дурак" и ковыряться будут сами,хоть СЦ под боком.В твоем случае,тебе самому надо решить рискнуть или нет,в любом случае ты не будешь отправлять мот на ТО,а значит с гарантией пролетаешь.а запчасти есть в интернете.
поменял масло,слил почти 2л.,на блоке написано 1,4л.,я так понимаю это без учета масл.радиатора?
ну нас уже двое :) !
VET,у меня мот в гараже стоит так же,и по той же причине)),завожу не на подножке.мне тогда показалась искра слабой,если сравнивать с автомобильной(мот у меня первый).свечу выкручивал-сырая. аккамул. поставил на зарядку показывал сильный разряд,может посадил когда гонял стартером,а может сам разрядился, но гонял достаточно шустро.кстати 3-4 недели простоя для мотоаккам. нормально? сегодня поставил заряженный аккам. мот завелся не успев дотронуться до кнопки,поработав минут 15 заглушил.вечером решил снова завести,попытка 1-2-3 тишина,выкрутил свечу,вся в черной бахроме,почистил-завелся с пол оборота,наверно свеча не успевает самоочищаться,нагрузки то никакой,может свечу погорячей поставить как вариант,у меня стоит DR 8 EA. короче,все что выше писал-лирика,сегодня опять не заводиться,выкручиваю свечу,вливаю в цилиндр бенза,завозу,сразу же заурчал,и заглох.открутил винт сливной в поплавковой камере,бенз течет.чистить-продувать карбюратор?самому это сделать не сложно?
- 13 500 ответов
даже не чихнул ни разу,аккамул. с тепла принес,искра есть,бенз идет.у меня и в тепло заводился с танцами,на что обратить внимание?
- 13 500 ответов
сегодня решил завести прогреть мот,поменять масло,темп-ра 0,простоя около 3 недель,не получилось,похоже в спячке до весны.
спасибо,у меня уже надо манжету (колечко) менять,песок попадает посадочное место трет.
