dponi
    17
Весь контент dponi
  1. Джокеру звонил?
  2. а я запамятовал...нежно было мне и карб на регулировку за одно с перьями отправить:)
  3. Николай,небольшое замечание из собственного опыта: Крепление заднего аморта к маятнику... На маятнике два уха,между ними вставляется сайлент аморта и стягивается болтом... если есть люфт,выбери его шайбами,вставляя между сайлентом и ушами.
  4. dponi
    Гараж.
    Кстати,обычный дренажный насосик на 250вт прекрасно справится с этой задачей... Будет одномоментно выбрасывать 6-10л(зависит от приёмного сосуда) водички... незаметно и эффективно:)
  5. dponi
    Гараж.
    А вообще то не увлекайтесь подвалам,газ штука коварная...даже если просто будете подкрашивать из аэрозольного баллона...были нехорошие случаи. И в погреб(пост видел про слив в погреб) лучше ничего не сливать,продукты гниения тоже выделяют метан...
  6. dponi
    Гараж.
    В лихие 90,я в составе небольшой бригады,пытался заработать денег тяжелым физическим трудом...и делали мы человеку погреб в гараже...И тут пришел слегка трезвый сосед по ГСК,ну как всегда...слово за слово...пошли к нему... У нас шок был...3 этажа вниз,у двух смежных гаражей!Да,не все сделано,но котлован был, обвязка была,лесенки были... На вопрос зачем?... ответа похоже сам не знал,говорил что то про брата...и возможность на халяву взять тяжелую строительным технику.:)
  7. Ёлки-палки...ты прям к войне готовишься))) Собирай,если проблемы-здесь спроси...народ добрый,отзывчивый,помогут) Получай удовольствие,о проблемах не думай) как говорится:хороший стук наружу вылезет... Кататься по Москве будешь?
  8. Профиль заполни,что б знать откуда ты. Я брал в магазине около дачи)
  9. Нет,Сереж,еще на дачу даже не ездил...снега полно...Я с тебя перед сборкой инструкцию потребую...:) Но не раньше середины апреля.
  10. Но,Pb аккумуляторы заряжают по одной и той же схеме,и уже много много лет,и врядли кто то из производителей начал применять "прорывную"технологию... Поэтому любой зарядки справится с сей задачей. Бери КРАСИВЫЙ.
  11. Я такой пользуюсь,купил по случаю,вот и пригодилась мото аккумуляторы заряжатьhttp://ru.aliexpress.com/item/iMAX-B6-Lipo-NiMh-Li-ion-Ni-Cd-RC-Battery-Balance-Digital-Charger-Discharger-Newest/32569861625.html?spm=2114.03010208.3.66.7AIYMP&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_5_10017_10010_10011_2020019_10018_10019_10036_10035_10034_301_507_10032_10020_10001_10002_10005_10006_10021_10003_10022_10004_401_10009_10007_10008,searchweb201603_7&btsid=de55f214-e819-4b06-a2c9-02605a964805
  12. Точно,нужно было смазать,я как раз колечки на пальцы надел при шантаже,получились отличные сальнички.. Но,с другой стороны,не будет ли смазка причиной расслоения самого сайлент блока(ступица-резина-втулка).
  13. У нас многие ездят и с сайлентблокам, нормально...Я думаю, от эксплуатации мотоцикла зависит... Это все равно,что загнать обычную легковушку на раллийную трассу,или штурмовать тяжелое бездорожье на неподготовленном "джипе"...и потом удивляться...бааа,а чего то они так быстро развалились...(говно значит:))
  14. Куда ВЕСНА запропастилось ?????
  15. Так у нас маятник вроде другой... Похоже и маятник и колесо заколхозили))))
  16. На стоковом колесе,я подкладывал резиновую шайбу(прокладка от 10" фильтра для воды)под звезду,стягивал струбцинами,стопорил пружинной шайбой.Но меняя подшипника разбил ступицу... На колесе из запчастей такой колхоз не прошел-зазор оказался меньше,резиновая шайба не пошла,хотел оставить так,но надел на шпильки небольшие колечки из жесткого резинового шланга и выбрал этот зазорчик.Вроде сезон нормально.
  17. Возможно,ты имеешь ввиду блокировку стартера на передаче... Так на " галстуке" стартер и не нужен,зажигание включаешь.3 передачу и сцепление бросаешь... ...а может я сам тебя не понял :huh:
  18. Посмотри в автозапчастях,пружинное кольцо не дефицит.Это я о ведомой.
  19. Этот двигатель довольно простой,и без книжки разберешься.Снимаешь его с мопедки и демонтиреушь правую крышку двигателя(там все,и коробка и демпфер и маслофильтр). Незабудь запастись прокладки. В ютубе поищи:разборка движка 139FMB Очень много видео. ПС. Ой,слегка вышестоящий пост продублировать,сори)
  20. Я за экип голосую всеми конечностями!:) Но за ивом в палатку и в лес за грибами на мопедке езжу без него... Индивидуальный подход,так сказать)))
  21. Шипит вода, мне показалась очень сильно.Поэтому наверное перегрев. А еще у кабовского движка маслофильтр находится далеко в недрах,и его очистка возможна только при разборе,а масло насос,гонит масло в голову для смазки грм и охлаждения,и еще натягивает давлением масла цепочку грм,возможно маслоголодание,тоесть масло есть,но оно никуда не идет,так как фильтр забит,а забивается он продуктами износа демпфера(большая шестеренка с резиновыми сайлент блокам),так как мопед по видео мягко сказать:уставший... Постоянная "газавня" довольно быстро убивает демпфер.
  22. Мне показалось,что усилие одинаковое. Хороший понт:) А потом мот упал(подножка в грунт ушла) и как на зло креплением гидросцепления на камушек,полукольцо крепления лопнуло...до дома доехал,помогли пластиковые стяжки. ...жалко больше 30$ на ветер,утешает одно,что было это до всей кутерьмы с долларом)
  23. И ты сюда позвони,может помогут:http://worldscooter.ru/index/optovyj_prajs_na_mototekhniku/0-4
  24. позвони сюда:http://worldscooter.ru/index/optovyj_prajs_na_mototekhniku/0-4 У них все на барс есть.
  25. Сергей,привет. Я уже все приготовил,аккум зарядил,масло вилочное купил...руки чешутся до сборки мота. а тут сегодня в строймагазин заехал,так и по дачным делам "зазудело",увидел OSB 12мм дешевле 9 мм...жаль гаража нет,складировать негде...разберут,а новый завоз однозначно будет дороже на 20%. Действительно размечтался:)
