Старый
Весь контент Старый
  1. Погода стоит замечательная,подумал,если мотик заведётся,то прокачусь.Завёлся с пол оборота.Полчаса покатался по остаткам снега и немного по асфальту.Радости как говорится полные штаны,так что сезон 2014 открылся
  2. Вот здесь ,на этой половинке головки цилиндра,есть глухое отверстие,выточив втулку из дюраля,под этот диаметр и приспособив термометр от водопроводной системы,получился простенький датчик температуры двигателя.
  3. Нашёл вот такой фильтр, поставил, работает.
  4. Выложи видео самодельного домкрата
  5. Ребята, а в зеркала заднего вида кроме своих плеч что нибудь видно?
  6. Ребята у нас к уневерсиаде понагнали гаишников со всего Поволжья,и даже отломанное крыло грозит попасть мотоциклу на штрафстоянку, а у ж без документов и подавно лучше на лисапеде выезжать
  7. Случилось тоже самое, после замены масла. Выехал прокатится , но как только мотоцикл прогрелся, появился странный звук, как будто не токарном станке,деталь точат, мне б , сразу обратно, но нет ехал пока не заглох,домой пришёл пешком.Когда снял голову уведел, что металл с распредвала,втёрся в силумин головки. больше к счастью ничего не пострадало. Нашёл в гараже,шлифовки для ремонта зубов и давай ими точить аккуратно посадочные места под распредвал, а сам распредвал зачистил мелкой наждачкой и получилось. Да , причина была --неправильно поставленный маслянный фильтр. Собрал , по новой выставил зазоры, завел , и поехал. Пока всё нормально, но единственно как прогреется, так начинается звон, но это и понятно--теперь распредвал то в посадочнных местах болтается. Напиши если удастся достать новую голову и где, мне всё равно её придется менять.
