ВЕГАСОВОД
    2
Весь контент ВЕГАСОВОД
  1. А почему ты думаешь что это бумажный фильтр не давал течь..? Либо сетка...либо трубка с сеткой влагой или конденсатом в кранике забилась... У меня проблем никогда с фильтром не было. А промывку пользую ХиКлеар и в инж и в карбовый лью. Заправляюсь всегда на проверенных...и там ***** залить могут. Если топливо вовремя не поставили...из-за аварии или ещё чего... они и левый бенз покупают. А бенза сжег полно... с 2010-го 90 тыщ накатал... каким олько не заправляли... один раз на эвакуаторе даже из-за бензина ехал. Надо ставить фильтр... Промывка не обязательна... и денег стоит.
  2. У меня 2 мота и все в китай-диодах... в фаре на 20 Ватт на обоих... тыщ 15 накатал с ними и ни один не сгорел. Только ходовые на дугах 2-ух разных производителей. Одни быстро гореть перестают из-за хреновой пайки... на 4-ёх одинаковых пайка отлетела. Пришлось самому паять... а сами диоды отличные. Горят постоянно и ни один за 15 тыщ на обоих мотах не сгорел. Вот эти стоят у меня...
  3. Мне этой звезды на 20 тыщ трассы хватает... но цепи я выбрасываю на полу вытяжке. В 10 тыщ стачиваю болгаркой выступ 1мм и переворачиваю. И провис у меня всегда от 30 мм... с пассажиром не должна как струна быть натянута... вот и не жрёт звёзды. Задняя 38 зубов как новая в 50 тыщ пробега...даже не переворачивал. Патаму как на полувытяжке выкидываю цепи и не перетягиваю. Иначе и цепь убивает и подшипники. На 253-ем вал наверно 17 на 19 на 4... звезда 17.5 на 20 на 4 влезает без вбивания её на вал... и слегка пошатывается... значит там 17 мм. Вот от этих движков супер и дёшево... и с Китая и Али ничего ждать не надо. Али посредник... передаёт заказ китайцам и те отсылают с Китая. Это фото с Зенита в Москве... и там же на барахолке наверно есть. Вроде и наложенным высылают...
  4. Значит фазы газо-распределения сбил... фотографировать всё надо было. У меня на 2-ух горшковом китайце метки на шестерне цепи с обоих сторон строго горизонтальны. При этом прорезь на зажигании совпадает с риской в крышке. Если это не соблюдается... то хрен заведёшь. Разъёмы форсунок на своём месте..? Боковая подставка не откинута..? Кнопка Стоп в порядке...искра есть..? У меня после 50 тыщ трассы на китайце дешёвом и маслосъёмные в норме...и кольца и всё что ты поменял... надо ли было..? Наверно ещё никто так глубоко этот движок не ковырял. В Клину ЦФ торгуют... и механики там давно работают... если не подскажет никто.
  5. А зачем тебе колесо меньше..? Дороги плохие и 21-ое лучше всё проглатывает. спицованное на 18... я бы ставить не стал. И редуктор спидометра нужен будет под 18-тое.. и тормозной диск может не встать по крепежам... Только деньги на ветер... и хуже будет.
  6. Сальники на синтетике 10/50 у меня начали подтекать при пробеге 40 тыщ трассы...и то только на больших оборотах. Залил ту же синтетику но 20/50... не течёт и не сопливит. При оборотах менее 7000 и полуситетики хватит. А вабще синтетику рекомендуют до 12 тыщ пробега... зазоры нового движка малые... а синтетика более проникающая и более Термостойкая. Лично я предпочитаю только синтетику и только Ликви 10/50... после 47 тыщ трассы и пробок... поршневая на воздушнике идеальна. По оборотам... по езде... по длительности... по движку... Что одним вабще не подходит... другим нормально. Даже с таким же движком.
  7. Ерунду говоришь... светодиоды светят отлично и жрут в 2 - 3 раза меньше. и не греются и фару не плавят. И срок службы у них куда больше. Но качество диодов бывает разное...даже не диодов а пайки проводов в разных отражателях. В фару на Тао продают и 20 Ватт и 50 и 70... и как с одним диодом... так и с 10-тком по всему отражателю. На моём инжекторном генератора не хватало с обычными лампами... даже вставал на трассе пару раз...бензонасос вставал из-за нехватки энергии...так как вентилятор...лампы и насос всю энергию пожирали. Заменил всё на диоды... и даже на дуги ходовые впридачу поставил... стало хватать энергии !!! Забудьте о всяких галогенных с розжигом и нагревом как у печки и диоды заказывйте. На Тао их мильён и в фару и на задницу и всяко разных...
  8. У меня с завода дырки... и шурупами по металлу крепятся на обоих мотах. Резинка прижмёт и закроет дырку. Да и дырка не помешает снизу... конденсат будет и сохнуть и вытекать. и конструкцию ну никак не ослабит... даже с моноамортом. Нагрузка с моноамортом дальше... где сгиб и чуть дальше. А с двумя амортами... нагрузка на обе оси...и на крепление амортов. С 2-мя амортами вабще лучше спереди дырку просверлить для конденсата...ржаветь не будет изнутри... И резьбу там нарезать не надо... можно даже и не сверлить... саморезы по металлу со сверлом... сами влезут... и шляпка на них большая... можно и без шайбы вкрутить.
  9. Китай-рамы и своих то 10-20 сил не выдерживают...лопаются. А тут от Кавы аж-400... охренеть. Такой только колясычи Иж-Ява выдержат... ЧеЗет вряд ли...хоть тоже крепкий. Пластик от такой мостчи отлетит... крепления все поотваливаются... Да и бака на 100 км только хватит. Обратно же почти вся электрика от Кавы данной модели нужна. Всё лето переделывать...запы искать... а потом выкинуть. На Иж-раму поставить ещё можно.
  10. В кранике и своя мет.сетка стоит... но на резерве у некоторых кранов её там нет. Обязательно ставить надо и лучше с магнитиком...но и Бош сойдёт. Бумажный у меня всегда пропускал нормально...без дырочек. Может сетка в кранике засорилась. Её можно и продуть в дороге. Всё видно...отсоединил от карба...и смотри как течёт. А промывКу лью ХиКлеар америка. И в карбовый и в инжекторный каждые 3-4 тыщи. Пивная банка на 3 раза. Действительно помогает. Но и денег стоит.
  11. СХЕМА ТУТ... [China] Futong - Обговорення мотоциклів - UA MOTO (Україна, Мотоцикли, Байкери, Ukraine, Motorcycles, Bikers)
  12. Правильно что болт приварил... у родного либо шляпка отлетает...либо трубка лопается и болт вырывает. и с другой стороны надо так сделать. Может стоит ещё и пластиной усилить там где к раме приварено....если там хлипкая сварка.
  13. Полиуритан в сапожных мастерских. Полоски подходящего размера по 200 руб.
  14. Ответил в личку...
  15. Он самый... только при заказе надо пометку ставить 18 мм усиленный. А тот что 15 мм - 150 Ватт. Заказывать лучше с датчиком в комплекте. По проводам надо смотреть что откуда идёт и перепаять на свой разъём. И длина разная....при заказе надо указывать 30 см или 60 см. Лучше на ТаоБао или на Купинатао.
  16. ГЕНЕРАТОР 230 Ватт 18 мм... подходит на все эти Ребелы...
  17. ВЕГАСОВОД
    Racer KTM RC300CB-C8
    Новая модель мотоцикла выполненная в дизайне легендарного мотоцикла KTM Dukе! Флагманская модель мотоцикла Racer 2015 года. Двигатель:300 см3 4-тактный 25 л.с. (18.39кВт) Макс. скорость: 180 км/ч Двигатель Запуск двигателя Электростартер Система охлаждения жидкостное Зажигание Электронное CDI Тип двигателя 4-тактный Рабочий объем (см.куб.) 300 Мощность двигателя (л.с.) 25 Крутящий момент (Нм) 8500 Эксплуатационные показатели Топливо АИ-92-95 Подача топлива карбюратор Объем топливного бака 12 Расход топлива (Л./КМ): 3 Трансмисия Трансмиссия Механическая Переключение скоростей 1-N-2-3-4-5 Число передач 5 Габариты и Масса Вес (кг.) 145.00 Тормозная система Передний тормоз Дисковые Задний тормоз Диск Комплектация Прикуриватель Колёса Переднее колесо (шины) R17 110/70 Заднее колесо (шины) R17 150/70 Колесные диски Алюминиевые Общие характеристики Год выпуска (г.) 2015 г. Страна производства Китай Количество мест 2 Максимальная скорость (км/ч) 180
  18. Я буду устанавливать охлаждение по весне но на другой движок 250. Поищи моты на которых такой же движок но с маслорадиатором с завода. Там в теме и узнаешь.. Маслорадиатор со шлангами и с фильтром заказывал в Китае. Можно и от Флекса поискать или ещё от какого. Я взял от Футонга-250-3 с хромированной решёткой. Поищи места на картере для подсоединения... есть ли они там. Можно пустить через фильтр с пробки залива масла в пробку слива. По всякому можно. на некоторых и на крышке сцепы места для подключение к радиатору есть. Плюс болтик с магнитиком... С Китая лучше счас заказывать... СКИДКИ !!!
  19. Флекс - даже лучше японцев... последние 3 страницы только о тряпках болтают... Не ломается видать. Если просмотреть тему какой-нибудь Хонды... то они ломаются уже через 2 страницы... Флекс круче !!!
  20. Мопед Альфа Против Ямахи Р1 | Alpha VS Yamaha R1 - YouTube
  21. Сейчас скидки новогодние... кому радиаторы с фильтрами нужны и болтиками с магнитиками... то пора заказывать. На Тао в поиске Футонг-250-3 набирайте. QJ250-3... Тама и шланги и всё и вся к нему...
  22. У меня по трассе всегда больше 4-ёх выходит. Далеко ездю...и бака 18 л. на 400-430 км хватает и то по китайспидометру... который завышает скорость на 10-15 и следовательно по пробегу больше показывает на 150 км на Тыщу... Но движок отличный... 60-80 тыщ некоторые дохаживают. Но масло особо по трассе до 200 греется. Надо ему и маслорадиатор и фильтр... и магнитик на болтике. Из дешёвых самый отличный двигун. На С4...Сагитте... тоже китай-копия Сузучья стоит и чуть мощней...но 1 горшок. И стоит дороже...от 100 до 120 тыщ. Бери...если 100 км китайских в час устравает. На пустых дорогах нехватки мощи чуйствоваться не будет. Куда лучше чем Трофейный 1 горшок с добавлением кубов.
  23. Чтобы движок слабый 253-ий быстрей раскручивался... и коробочка на перегретом масле счёлкалась надо лить Ликви 10/50. Для того чтобы движок ещё лучше расскручивался и тормоза барабанные стали получше надо купить лёгкую бескамерку Джепан или Шинку... состав резины говорят тот же...разница только в рисунке и форме. Для установки много не надо... рассверлить дырку под Автососок и найти шиномонтах где возьмутся за МотоКолесо... не каждый берётся.... там же и сосок свой поставят и рассверлят...смотря какой этот Шиномонтаж. И мот просто не узнаете... как СпортБайк поедет и тормозить круто будет. С тяжёлой резиной и барабанными... с пассажиром вабще может тормозов не хватать.
  24. 253-ий для крейсера 90-100 по китай-спидометру. а это значит для крейсера 80 км в час нормальных. Движок слабый и при встречном ветре на обгон на 2-ух полосных лучше не соваться. А так и до 130 по китай-спидометру разогнать можно... если один и ветер в спину. На пустых дорогах нормально... а на забитых только за фурами и прятатся. Более менее это 26 сил и то для одного. А если с пассажиром то надо от 40 сил. Моты до 40 сил слабы... не хватает их для нормального движения. Не удерживаются в потоке... всех пропускать приходится. Если движение слабое и от машин не надо увёртываться постоянно... то можно приятно поездить.
  25. Смотря какой удар... может всё разлететься... а копеечные ручки и не пострадают. Дуги - это обязательно. Сейчас самое время для заказов... на Тао и на доставку и на товар скидки. Однако и со скидками дороговато. Сегодня заказал от ЦФ бензофильтры для инжектора... 3 штуки - 21 бакс. но со скидками и купоном вышло 850 с доставкой. На карбовые - 50 руб в любом магазине. Дорого.
