ВЕГАСОВОД
    2
Весь контент ВЕГАСОВОД
  1. Зачем искать с чего то... Замерь и по размерам ищи. Полно всяких... ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ
  2. На Вегас надо лёгкий цепной комплект 520. Чтоб уменьшить вес цепи в 2 раза. Тяжёлый 530-тый комплект пожирает и резинку и подвеску. Звёзды лучше родные калёные. Лучше на валу сидят.
  3. P.S. Может и Ершовский подойдёт - он тоже 41х54х11, нооо ... для начала оригинал, а там плясать буду + Ершовский дороже! ;) Нада БРАТЬ !!! Там джапан написано...Круто !!! Чем перья мучать в дальней дороге. Ещё и не известно каким боком выйдет. Я бы поставил даже не думая. А сальник не мешало бы осмотреть. Может там пружинка раскрутилась всего лишь. А если нет. то края прижимные осмотреть и пружинку на 2-3 витка укоротить. И деньги тратить не надо. Я бы перья пожалел бы. Может катание без масла в копеечку обойтиссь.
  4. Если свечки одинаково загажены...то значит всё хАрАшо..!!! Когда 2 глушака. то посчупать выхлоп можно... На ваш мот пожалели...какую то банку привязали снизу и подставки мот лишили. И пачка сигарет к вам не влезет. полпачки максимум. Настоящий грузовой СуперСпортБайк выглядит так.... DESERT RAVEN VEGAS 350 i - YouTube
  5. Потёк сальник у меня на 250-тке...всё масло сразу вытекло и прям на диск томозной. На перевёртышах обязательно должно стоят по 2 диска. а то всё спорят...излишне мол. Можно и без башки остаться из-за этого. И резина если тяжёлая...2 суппорта надо. Так вот...на 250-тке у меня не сальник пробило. а потекло через посадочное этого сальника в пере. Болт снизу не откручивал. но конструкции разные...может у вас и надо. Посадил я этот сальник на термостойкий герметик и ездю на нём уже тыщ 20 наверно. Забыл уже. В видео говорят что надо пару менять...а на фига..? Тем более в новом моте. Чушь собачья. Разницы никакой. Сальник можно и от авто подобрать с какого-нить редуктора или коробки. Доехать хватит. а может и как родной подойдёт. Без масла лучше не ехать. Нагрузка большая...где-нибудь поведёт и чё-нибудь перекосит. Второй сальник полетит.
  6. Мой круче... http://www.youtube.com/watch?v=vLkPtf3P0ns
  7. У многих магазинов нет сайта. Надо даже не звонить им...а самому пешочком все торговые точки Абайти...пАщупать...пАсидеть и пАзырить... Может чего и понравится.
  8. Как раз на синтетике и лучше обкатывать. Пожиже и свойства дольше не теряет. Только для обкатки слишком дорого...выкидывать через 500 км сливая стружку от обкатки. Дешёвое масло сойдёт. Обороты при обкатке не большие. И свойств дешёвого масла на 500 км хватит.
  9. И на моте 2 свечи которые а не одна. Значит потребляют в 2 раза больше энергии и обороты рабочие не 4 тыщи а 7-8 если по трассе. Значит потребляют в 4 раза больше энергии. И значит мот надА перевести на диодики и Иридьевые свечи. которые малА жрут энергии. И тада у вас будет счастье. даже с дохлым генератором.
  10. Вырезал я 2 катализатора на 2-ух горшковом моте и добавки мощи не почуйствовал. И выхлоп громче не стал. В моих патрубках у головки цилиндра вварены трубки малого пропускного диаметра. Вот они и забирают и мощность и звук выхлопа. Душат движок. А сетки катализатора только пламя гасили и всё.
  11. Я тоже от 6-ки ставил. но там нет дырки для подсветки. С люстрами она и не нужна. Лампы ставят по 65 Ватт...да ещё и люстры горят...Охренели совсем. Генератор всего 150 Ватт. Диодики надо ставить везде а не лампы такие на такой генератор. Бриар-2015...
  12. Если клапан пропукает...то излишки по этой трубке из бака текут прям под мот. Если лужа под мотом...значит пропускает клапан. Ну и фиг с ним. Крантик закрывай и тогда мот не загорится из-за лужи под ним. На работе движка не отразится. Но лучше конечно продуть...какая-нить соринка попала. А если не поможет и будет дальше течь...то крантик всегда закрывать не забывай. И лужи не будет. А винт слива оччень полезная штука. На зиму отсоединяйте шланг от карба и сливайте всё из карба. В цилиндр 20-30 мл мот.масла и прокрутить. Кольца не залягут и после зимы карб не засрётся гадостью из поплавковой. С полтыка заведётся.
  13. Создали эти Экологи проблем для мотоциклистов... Значит ДЕЛФИ лучше... меньше прАблем высвечивает и меньше голова болит. А вабще надо карбы обратно впихивать. На Микуни накатал более 60 тыщ и ещё поездю... И чистил всего раза 3-4. Экологи - наши враги !!!
  14. Во как намудрили...через 50 часов. А если ездишь по грунтовым дорогам и фильтр забъётся через 20 часов. то лампа ЕФИ не загорится..? И как ему сказать. что обслуга сделана..? Только через аппарат диагностики прогнать и отключить напоминание..? А если нет диагностики..? На моём китайце ДЕЛФИ попроще... Загорится только если чего забьётся или с проводкой что то не так. По надобности. а не по времени. В Зените хороший механик по мотам есть. Давно моты починяет. Знакомый там свой скут Бенелли-250и обслуживал. Какая то диагностика там есть. Но подходит ли вашей 650-тке не знаю. Если приспичит. то в Зенит позвоните.
  15. Я с инжектором год нервы трепал. Лампа ЕФИ то горела...то не горела... И бензы разные пробывал и фильтр менял. Как появились запасные форсунки...всё починилось. Форсунки надо в запасе иметь и с собой возить. Если лампа горит...смотрите свечи...если какая оччень чёрная...то меняйте форсунку. Инжектор ещё та гадость...мильён проблем и выявить их сложно. Из-за форсунки и расход был бАльшой и масло поджирало. А по выхлопу на холостых...ничего заметно не было. Что из одного..что из другого глушака одинаково дуло.
  16. Прокатился до Твери... Вся Волга пересохла...метров на 30 от берега...лодочки не плавуют...людей не видать...машинок тоже мало. В этом году на Волге отдыхающих будет мало. Ездийте по выходным на моря и океаны.
  17. У меня с армии радикулит...30 лет уже. Рули от чоппера на обоих мотах стоят....700 км в день...запросто. Уколы и всякие собачьи и обычные пояса хрен помогают. А вот Диклофенак в таблетках...супер ! Быстро действует. Только им и спасаюсь если продует.
  18. У меня никогда проблем с доставкой и оплатой не было. Но самая тяжёлая была 17800. В субботу получил оттуда карб Микуни... Отправили 15 марта и в МО получил 12 апреля. В подарок прадавец положил 2 свечи и бензофильтр бесплатно. А у вас там заморочки какие то... Людей пугаете...
  19. К моим текстильным чехлы болоний давались... Иначе вид быстро потеряют. Метерия пылью и грязью и смолами всякими забьётся. Но с чехлами в сумки лазить целое дело. Я ими и не пользуюсь пАчти. Заказал на свой инжекторный Иридиевые свечи. В надежде что энергию будут жрать в 2 раза меньше.
  20. Не ездюют ещё....холодно...вот и мАлчат...ничего не ломают и не теряют.
  21. Металлы разные...и на Хондах клапана разбалтываются...Всё обкатывается и притирается. А если ездишь по трассе и на максималке...то от больших оборотов разбалтываются быстрей. После 12 тыщ пробега клапана гораздо реже регулируют. Да и на Китай заводе могут зажать или не дожать. Смотреть надо
  22. ЭТО ЧАВО..? НА ЭТОМ ЕЗДЮТ..? Во какие агрегаты вам нужны... А на рулю как подшипник мазать..? С центральной подставкой проще...пользуюсь набором кирпичей.
  23. У вас рабочие обороты менее 7 тысяч. Не нужно вам дорогое Спортмасло. 5100 и 7100 сойдёт. Синтетика дольше свойства не теряет. До 12 тыщ пробега лучше синтетику. Если коробка хреново щёлкается...попробуйте Ликви 10\50.
  24. ОЧЧЕНЬ ДЕШЁВОЕ...Надо отзывы почитать...Может лучше всех... И для обкатки тоже.
